solo 207
Скалываются сменные пластины.
Такое дело. Скалываются сменные пластины на резцах, на станке с ЧПУ,
Не годятся здесь совсем?
Ванга уже выехала... стоп, она же умерла. Ладно, подождем местных экстрасенсов, а вы пока напишите еще исходных данных.
Большая россыпь старых, совковых пластинок. Данных нет.
Texman,
Еще уточню. Обработка многоступенчатых деталей. Скалываются при снятии фасок. Парадокс.
solo 207, нет данных - давайте фото. Нет фотика - пишите словесный портрет, как выглядят пластины, какие у них размеры. Как крепятся на державке, не болтаются ли. Каков материал детали, какие режимы резания.
Какая поверхность пластинки скалывается, как в этот момент подается резец.
Передний угол. Именно при отходе резца.
Из собственных наблюдений : когда на посадочном месте корпуса резца есть неровности или дефекты, особенно под режущим кончиком пластинки, или пластинка имеет подвижки на корпусе, то пластинка скалывается, иногда даже ломается. Не ваш ли это вариант ?
Изменено пользователем Vadym
Vadym,
Ставили и на другие державки.
Такое вот мне объяснение дали токаря, работавшие когда то в этом производстве: сменные пластинки хранились десятилетиями, через стенку от цеха гальваники. Произошли некие структурные изменения металла....
Такое возможно? На пластинках следов коррозии нет.
Слабо верится. Твёрдый сплав штука довольно инертная.
:rofl:
на наждаке какую искру дает?
Блин ну нафига поднимать старые темы?
Изменено пользователем Клещ
Попробуйте использовать импортные пластины и импортные державки, уверен, что поможет.)) Я когда-то тоже пытался использовать пластинки СССР, в итоге сдал все на лом, а на эти деньги купил импорт, проблема исчезла.
каленку обрабатываем,вк8 не стоит-колется.Чем заменить?Нужны напайные.
А можете показать, результат скола ? Заготовка в момент отвода, когда происходит скол, вращается ?
по калёнке лучше Т15К6, Т30К4 или ВОКи, импортных аналогов тоже дофига, смотря под какие конкретно задачи вам надо, обработка с ударом или без и тд..., ещё есть резцовые вставки с режущим элементом из различных сверхтвердых материалов
Изменено пользователем Valera_CNC
Valera_CNC, там с ударами получается-он режет режет,а потом трррр пук и усе-пол пластины сверху нету,как топором снесли.
Если крошатся пластинки - значит нет жесткой фиксации пластинки на оправке. Где-то кривизна , или люфт привалочной плоскости подложки и державки, или подложки и пластинки. Устраняется либо притиркой с алмазной пастой ( если возможно) , либо посадкой подложки на эпокисдку с наполнением из мелкого шлифпорошка ( карбид титана,эльборовый порошок).
Резцом с треугольной пластиной ступицы ВАЗовские обдирал в цилиндр. Там каленая сталь с дырками, все выдержал.
ну фик его знает-неделю отработает,а потом тыр и всё.
Совковые чаще всего так и выходили из строя.
Петр Сапожков, да не,2008 на коробке стоит.Киров штоле,склероз чет изменяет.
Ими точишь,они постоянно вибрируют или скрипят.
Клещ, Так называемый термоудар - чиркнул, отвёл. Сколы в этом случае "чешуйчатые".
