kuka11
Хочу подкинуть идею для мелкого бизнеса в области металлообработки
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Хочу подкинуть идею для мелкого бизнеса в области металлообработки.
У меня самого инструментальное производство - делаю пресс-формы для литья пластмасс.
Меня натолкнула на это обсуждение, моя дискуссия с китайским инструментальщиком. Суть в том - мы описывал друг другу организацию своих производств и тут китаец, мне поведал, что он заказывает готовые блоки сделанные под него. То есть шлифованные плиты с классными отверстиями под колонки, втулки, толкатели, просверлинными каналами охлаждения, фрезерованными карманами под формообразуюшие - короче полностью готовый блок не требующий больше механических операций.
Я закинул чертежи китайцам и получил перемеренную стоимость 1000 у.е. и подумал если бы были такие компании в Украине я бы однозначно заказывал блоки на стороне и сконцентрировался на формующих и сборке.
Итак прикинем, что для этого нужно:
Помещение квадратов на 200-250 (закладываем стоимость аренды 400-500 у.е.).
Наличие под боком поставщика 45 стали в листах по вменяемым ценам.
Оборудование в идеале для начала взять в аренду или купить: координатка 2е450, шлифовка 722, горизонтально и вертикально фрезерные станки (думаю на рынке можно найти б.у. - этак в 10-15 тыс у.е. )
Двое специалистов которые будут работать не за зарплату а за выработку.
Думаю двое человек в месяц смогут выдать четыре блока по 1 тыс у.е.
Итого доход 4 тыс.
Расходы:
аренда 500
металл (вес моего блока 105 кг возьмем черновой 150 умножим на цену метала 1,3 доллара.) 4 блока по 200 кг в деньгах около 1 тыс у.е.
метизы, колонки, втулки, инструмент возьмем 500 у.е.
Итого получается 2 тыс то есть по 1 тыс на брата думаю для сегодняшней Украины вполне не кисло, учитывая, что можно попытаться взять в аренду оборудование вместе с помещением на полуживом заводе в пром. регионе реально.
Скорее это мысли в слух чем руководство к действию, если кто захочет заняться считайте одного заказчика Вы уже нашли.
Чертежи блока можете увидеть в этой ссылке www.slideshare.net/slideshow/embed_code/39921188
А токарка, круглая шлифовка,термичка?,Это только для колонок.
Ну и?Вы считаете что это бизнес план?А я считаю что это головомойка.Через год или пол года а хуже того через два месяца китаец скажет спасибо нам больше не надо.Это первое второе,вес таких блоков как вы сказали 100кг в посылочку я не уложу,фирма доставки возьмет с удовольствием 2.5$ за кило.Итого.
Аренда цеха 5000грн в месяц как с куста на 100-150метров.
Зарплата рабочего (ставка а не сделка иначе брак будет не воображаемым)-6000грн в месяц.(если их двое то 12.000)
Расход эл энергии 1.5 киловат для ЧП(не помню точно) киловат так 100 сожрет за месяц
Доставка в китай 250$ один блок если четыре то тупо 1000$ (13.000грн)
Итого маемо проблем ровно на 30.000грн в месяц,без учета,транспортных расходов,пенсионных и налоговых отчислений.Против кассы за четыре блока в 49.000грн (эфимерный бизнес).
Это годится уже для существующего цеха а не для старт-ап.
Govard,
Я писал, что колонки, втулки нужно закупать на стороне
А смысл.? потом плиты растачивать под чужой брак? Тогда и плиты на стороне заказывать.? Обойтись чисто сборкой?-Напилингом.
Изменено пользователем Govard
A_N_D,
Нет я писал выше это мысли в слух.
Попробую Вам ответить.
500 у.е. это 6500 грн даже по официальному курсу ни как не 5000 грн.
Это первое второе,вес таких блоков как вы сказали 100кг в посылочку я не уложу,фирма доставки возьмет с удовольствием 2.5$ за кило. Я доставлял с Харькова 500 кг заплатил 1 500 грн. и вообще за доставку платит получатель.
Причем здесь Китай, я нахожусь в Украине.
Изменено пользователем kuka11
Govard,
Если у Вас будут четыре разных колонки или втулки - Я точно заказывать у Вас не буду.
Годами пользуюсь польскими комплектующими, разных диаметров не бывает.
Сергей Викторович,
Это вообще главный вопрос любого бизнеса.
Скажу так я стабильно нуждаюсь в одном, двух блоках в месяц. При хорошем качестве и нормальных ценах 3-4 постоянных заказчика у Вас будут.
Вопрос в другом, заказчики сами инструментальщики, допуски в сотках, которые не штангенциркулем измеряются, раз сделайте шару про заказчика можно забыть.
kuka11,
А типовую плиту можно увидеть . Ну что бы представление иметь .
Anton_S,
У Вас эта ссылка не открывается? www.slideshare.net/slideshow/embed_code/39921188
Сергей Викторович,
Что есть то есть, я немного форм делаю для себя и на экспорт - это и спасает, украинские заказчики по пропадали.
Ну ничего прорвемся. Как говорил наш премьер - Хватит скыглить, берите лопату и копайте :)
Господа, Господа, !!! очнитесь, а стандартизация, а документация, выход на международ, вы хоть видели их чертежи?(китайские) там вааще нанесение размеров бусурманские
шелезиака,
Или я чего-то не понимаю, причем здесь Китай? Я описал как работают в Китае, и высказал идею что не плохо было бы кому-то занять такую же нишу рынка в Украине ориентируясь на местных заказчиков.
человек говорит, что на Украине организовать и потребитель этих блоков украинский, а не китайцы...
Эх какая жалость ,а у Меня как раз все разные Покупаю гильзы под за пресовку именитых брендов редко из 4х 3 одинаковые попадают.в 0,01.
И какая точность у Вас?
Возможно буйная фантазия чипмейкеров, нарисовало картину - будим мы делать блоки для Китая и станут они восхищаться нашими золотыми руками и технической мыслю.
К сожалению, практика, доказывает обратное - Китай идет вперед и многому у него стоит поучиться.
Тема получилась запутанной изначачально, Поднебесная с непрерывно растущими потребностями и город Черновцы
Мне кажется использование готовых комплектующих, аутсорсинг вполне здравая мысль для малого предприятия.
Остальное ньансы. Есть, конечно, много сложностей.... но где их нет?
А что лучше точить самому каждый болт?
kuka11, Извиняюсь ....просмотрел
шелезиака,
Прошу прощения, возможно не четко выразил свои мысли
Govard,
Вы чертежи которые я выложил смотрели? Дам указаны допуски Н7
Для колонок втулок это 0,025
kuka11, Помотрел.... достаточно постые детали . А за какую 1000 долларов просят ? . Жаль , с России никому не нужно ,а то возможно было бы найти точки соприкосновения..
Anton_S,
За все вместе. Детали которые вложены в чертежах, собираются вмести и получается блок-пакет пресс-формы. Куда я вставляю изготовленные мною формообразующие, выполняю подгонку и сборку, испытания и сдаю заказчику пресс-форму.
А точно китайцы будут покупать?
Долгострочные переспективы лучше пока не строить(
