fedotov
Сделал кран из УАЗовского домкрата
Правильное решение. Диски в спине штука деликатная.Молодец.
Такой кран вещь в хозяйстве нужная. Аналогичный эксплуатирую уже год. Только подъем стрелы гидрорастяжкой + тросовая ручная лебедка. После полугода эксплуатации установил все колеса поворотные. В стесненном гараже (мастерской) оказалось удобней.
Тоже думаю приделать лебедку. Наверно будет удобнее работать. Если все поворотные колеса это намного удобнее?
Хорошая работа + 1,
Изменено пользователем igor sv 59
очень, особенно если они еще с тормозом.
Туда надо трехзаходный винт поставить:). Вот летать будет.
Кран хорош,только не понравилось устройство и крепление самого подьемного механизма тоесть домкрата это в вашей конструкции саме слабое место ,я бы сделал чтобы домерат крепился к трубе,которая входит в другую трубу и крепится в самом низу на поперечине,в трубе насверлил бы отверстий и увеличил пределы высоты подьема путем перемещения фиктсрующего штыря.
И кронштейн ,который на самой подьемной трубе я бы разместил по ближе к центру.
А пользователь - потеть интенсивней
Это для здоровья полезно :rofl: !
Сегодня закончил модернизацию крана по совету умных людей. Сделал все колеса поворотными и усилил стрелу. Лебедку решил пока не делать. Пробовал снимать стол с фрезерного станка ФС-250. В Т- образный паз завернул рым болт , зацепил, сделал преднатяг, отвернул 4 гайки и отъехал. Стол висит на стреле, затем подъехал, отрегулировал высоту и привинтил. Мне понравилось.
Что предусмотренно для фиксации "крана" на не ровной поверхности?Ведь у колес свободы для проворота достаточно,а если не совсем ровный пол(тоесть не по уровню)может уезжать в сторону уклона.Можно добавить удленнитель стрелы в разумных размерах.В остальном конструкция с модернизированной версии-отличный помощник в мастерской и в хозяйстве. :good: :hi:
Удлинитель быстренько сделал. Необходим, когда нужно поднять то, к чему невозможно подъехать под крюк. Снять станину с шаублина-125 например. Единственно, при подъеме более 100 кг на таком вылете, нужно сзади грузить противовес (кирпичи на доске) , чтобы не перевернуться.
Тормоз думаю не надо.
Ну контргруз не проблема,зато расширяеться диапазон использования.Тормоз всетаки под вопросом.
Александр!Можно добавить на коней удлинителя ролик,а на основной стреле лебедочку.
Тот ,что на фото Шаублин-125 уже раскидал и перевез с помощью этого крана. Приподнял, развернулся на маленьком пятачке и опустил железо на верстак. Резьбонарезную коробку снимал без удлинителя - вылета стрелы хватало, все остальное с удлинителем. При этом противовес был не нужен , т.к. эти железки не очень тяжелые. Предстоит теперь снимать станину - вот тут и нужен противовес. Вот думаю в первую очередь, что нужен поворотный крюк, чтобы поднятый уже груз можно было крутить вокруг оси, а лебедка потом.
Да Александр,поворотный крюк это хорошо.С лебедкой,поворот груза компенсировал-бы трос,Но поворотный крюк будет не лишним во всех вариантах.
нужная штуковина... нужно и себе подсуетится. автору респект
