saos
Двигатель восстановление надписи на шильдике.
Привет всем.
Шильдик на двигателе затертый.
Помогите определить что за двигатель, и возможно ли его подключить в 220
Двигатель серия АОЛ 31-2. 3 кВт /3000 оборотов в мин. Если вывести с лобовой дополнительно концы обмоток, и подключить в треугольник ,и определить ёмкость кондёров, то можно подключить и к 220 вольтам.
Если можно как-то подоходчивей.
Нужно снять крышки двигателя найти три конца соединённых вместе, это соединение звездой, расцепить их наростить и вывести к клемнику соединить в треугольник.
что то мне внутренний голос подсказывает что этот двигатель перемотаный
Как определить что перемотанный?
когда делают на заводе то обязательно ставят колодку подключения, а там такие длинные концы не нужны и эти концы имеют наконечники да обязательно маркируют , а здесь имеется место выводные концы невероятной длины и ничем не оконченные, а так обычно делает дядя Вася в соседском гараже
Изменено пользователем Малахай
Если я правильно понял, этот двигатель в таком состоянии нельзя подключить в 220
По фото видноместо соеденения проводов (замотанно изолентой).
Давайте, для начала (убрав железные планки) подвытянем провода и размотаем изоленту.
Сделайте фото, а дальше посмотрим.
Завтра сфоткаю выложу.
Будем разбираться.
Подключить на одну фазу 220 в таком виде можно, но мощность упадёт как минимум в 2 раза и стартовать тяжело будет.
Каким образом подключить?
Судя по вопросам, нужно пригласить понимающего человека. Он подключит.
Или, хотя бы, посетить тему http://www.chipmaker.ru/forum/96/
Там про это много написано.
Выкладываю фото места, откуда выходят провода.
Снял изоленту провод цельный, слегка треснутый (задубевший) потому и был заизолирован.
Еще заметил провод и сам двигатель местами вымазан чем-то, похожем на лак (может точно перемотан?)
Может у кого-то есть двигатель такого типа, должна там быть колодка или нет?
Интересует краска на двигателе заводская или нет?
может его лучше в металлом от греха подальше с такими-то проводами
Явно перемотан на 380.
Подключаем с бумажной емкостью на 200мкф.
Если не достаточьно мощьности - снимаем переднюю крышку, ищем скрутку из 3 проводов, выносим на нужу и определив направление обмоток подключаем треугольником.
А может он баксов 50 стоит. Не дорогая цена за прием металла?
помогите опознать модель и мощность двигателя, хочу его на частотник перевести, толщина вала двигателя 19мм
