560404
Хочу добавить насос
Всем привет. Такой вопрос
стоит дизельный двигатель 53,7квт. TD2011LO4I
стоят 4 насос - три на валу 45+45+37л/м, и один дополнительный 10литров/мин.
по другой информации стоят 50/50/47 +11л/мин. где врут не знаю. Vg=20+20+19cmm/U
в общем хочу воткнуть ещё один литров на 50 в минуту. как пока не знаю.
вопрос, потянет ли двигатель? стоит это всё на буровой.
Обороты двигателя номинал 1000-1500.макс 2500. Подача масла указана для 2500обмин
На каких давлениях работают насосы?
рабочее 180 bar в одном месте написано.
и в гидросхеме по каждому насосу 215bar,215 bar, 210bar и 200bar(11литровый). по схеме смотрю клапана на распредах по 210bar и 170bar стоят
Надо вычислить потребляемую мощность каждого насоса, суммировать и сравнить с мощностью привода.
Формулы даны выше!
Формулы даны выше!
В общем смысл всей затеи, подключить гидромотор 310.2.28. расчётная подача 87 литров/мин. подключается этот мотор к третьему насосу с подачей 47 литров. надо в двое больше.
Как не крути тут два варианта
1. добавить один насос. считаем примерно 200bar*50лмин/600 - 16,7 квт. умножаем на три штуки. итого 50квт+ 11литровый насос, итого 53-54квт. без учёта кпд. двигатель на 53,7квт. впритык как говорится. если добавить ещё один 50 литровый насос, это будет уже 54+16квт=70квт.
если я поставлю всё таки этот дополнительный насос, что в итоге, давление упадёт или расход? и какие проблемы появятся? тут ещё такой вопрос, если 1и2 насосы, работают без нагрузки. 3и доп. 4 будут под нагрузкой работать. вытянет двигатель??
ну и 2 вариант.
1 и 2 мотор, работают на одного потребителя(вращатель), если с этой линии перенаправлять литров 40-50 на вторую, на которую работает 3 мотор. возможно это сделать? как реализовать можно? и какие проблемы могут быть?
ещё 3 вариант придумал.
гидромотор 310.2.28 (объём 28см3, 16,7квт)масла не хватает. обороты 1400. нам надо выдать 2950.
стоял насос с объёмом 17см3. крутил нормально. всё работало. марку не знаю. дилер заломил за него 100 т.р.
может подключить 310.2.28, пусть крутится со скоростью 1400об/мин. подключить его через звездочку, шкив или ещё что-либо, в смысле редуктор, увеличив обороты на выходе до 2950. как такой вариант? в принципе если импортный крутил, то и этот в принципе потянет. кпд у них не особо должны отличатся. насос масло гонит по прежнему. по идеи энергия та же передается.
как такой вариант?
Изменено пользователем 560404
Посчитайте для каждого варианта мощность и обороты на двигателе - будет понятно какой выгоднее
Здесь есть все нужные формулы:
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
0
спасибо! здорово помогли.
надеюсь вы мои посты читали)
Поставите дополнительный насос давление упадет на остальных. Вы не накрутите клапаном после определенной величины давлюхи будет глохнуть двигатель. Расход должен тот же остаться. 1 и 2 не нагружены еще не факт. Давление может быть на них постоянно но в систему не подаваться. Схему надо смотреть есть ли там разгрузка. Нарисуйте схематично как вы гидромотор подключать собрались и куда. Ниче не понятно.
