HarpeB
Подключение НГФ-110 и ТВ-4
Здравствуйте, хотел бы задать несколько вопросов!
НГФ-110 на задней крышке написано "Станок смонтирован на 220В" то-есть он изначально производился под 220В? И как его подключить правильно, к двигателю идут 3 провода а в станок заходит 4?
post-107324-091225100 1412685293_thumb.jpgpost-107324-098494300 1412684699_thumb.jpgpost-107324-018613400 1412685057_thumb.jpg
ТВ-4 все тоже самое и еще нужна помощь с щитком чего недостает в щитке и куда подключать вводные провода?
post-107324-051598200 1412685149_thumb.jpgpost-107324-028383600 1412685203_thumb.jpgpost-107324-041971500 1412685221_thumb.jpg
Это значит, что станок предназначен для подключения к сети 3 х 220 В, т. е. к трем фазам 220 В. Подключить просто, если щиток исправен, то к двум фазным клеммам подключить сеть, а к оставшемуся свободным и одному из двух других клемм подключить конденсатор, если крутит не туда, то перекинуть питающий провод с одного "конденсаторного" клемма на другой. Если в схеме есть трансформатор, то он должен быть подключен только параллельно к питающим проводам, за этим при коммутации необходимо следить.
Три фазных провода и заземление.
Vadym верно всё говорит, но имеется 2 нюанса:
1. Чтобы работали контакторы, надо найти по проводам, к каким фазам они подключены и эти фазы подключить непосредственно к сети, а оставшуюся - через конденсатор.
2. Может потребоваться дополнительный пусковой конденсатор, который подключается параллельно рабочему на время разгона до номинальных оборотов.
Ну это да, это я чего-то упустил из вида.
Далеко не факт, из расчета 7 мкФ х 100 Вт пусковой не понадобится.
Ставте частотник ,220х0,7квт. стоит не очень дорого в пределах 3тыр. а возможностей добавит ...
все равно к этому придете
