KIRK
Подходит ли компрессор от холодильника для бензиновой горелки?
Привет будущим участникам!
Создал эту тему специально....начитавшись подобных тем про бензогорелки(там всё у всех гладко,всё работает)...а на самом деле не работает!!
Изменено пользователем NBV(SPB)
Мат
Привет, а что конкретно у тебя не получается?
Вот моя схема.. КОМПРЕССОР-РЕСИВЕР-БАРБОТЁР-ГОРЕЛКА
Изменено пользователем KIRK
Смотря какя горелка. На большую в режиме широкого пламени может и не хватить, если маленькая - производительность избыточна.
Привет,не плавит она ничего...2-3 г серебра-не в счёт(это дерьмо а не результат)
центральное сопло -1,5 мм ,в рассекателе 24 отв. диаметром 1 мм
Как отключить анонимный режим?
Схема то правильная , только меня смущает кран на барботере как он работает. Если лишний воздух пускает в горелку , то будут проблемы с качеством смеси она будет постоянно меняться ,как и уровень горючего в барботере. Я бы предложил кран убрать, а на ресивере поставить регулировочный клапан на давление.
Было сначала без крана....
Вас смущает...а в других темах глотки рвут что мол краник и только краник гарантирует полное сгорание бензина и качественное регулирование кач-ва смеси
Схема правильная, кран на бульбуляторе регулирует качество смеси, но смушают размеры отверстий. То, что вы привели - это мощная горелка, производительности компрессора может не хватить. На каком режиме плавите, как пламя выглядит?
СТОП! опять начинается прелив из пустого в порожнее.....Скажите лучше у кого всё работает именно от холодильного компрессора+ диаметры отверстий горелки и сколько грамм металла реально удавалось расплавить..
У меня центральное где-то 0,7, боковые - не помню, но тоже до миллиметра и их там меньше 20 точно. На режиме факела производительности уже не хватает. Плавил граммов 30 (больше не нужно было).
То есть мне следует поменять жиклёр на меньший(0,7-0,8мм ) и всё станет работать как положено? Пламя у меня было такое-запальное-синее,центральное-голубая игла
1,5 мм это много,
знаю по горшку+ресервер+аэрограф сопло 0.5 - включается часто, опусташает ресивер 3литра быстро.
1.5 естественно воздух быстрее израсходуется
MZZ не много не туда...у меня ресивер не в полном смысле ресивер,а расширительный бачок для гашения рывков поступающего воздуха.... короче что компрессор вырабатывает,то и уходит в горелку
Кто-нибудь здесь ювелиркой занимается?
Кто подскажет на какое время хватает одной заправки бензина в барботёр?
если работать на холодильном компрессоре!
KIRK, Спросите автора видео:
У него компрессор от холодильника, без ресивера и барботер из огнетушителя. И горелка прекрасно горит!
KIRK, а че Вы туда заливаете? начнем с этого, и не надо так резко! фото в студию. у всех работает.а ,уВас нет! ща разберемся :)
Привет откликнувшимся!Убрал я из схемы рессивер т.к. он там нафиг не нужен....бензин лил 80 и 92(разницы не заметил никакой) пробовал добавлять второй компрессор- ничего не изменилось.. в общем не работает ни в какую. А фото кидать какой смысл?спросите что Вас конкретно интересует и я вам отвечу
У меня сын работает более 10 лет компрессор от холодильнике и бачке на 0,5 заправляет Калошей подачу пламя регулируется горелкой и отростком шланга на пути к горелке где-то я это фото выставлял .для большего т е для плавки ставит бачке больше но все равно заливает на 1/3 бензина .Работает без рессивера.
Вот мой компрессор и бачок- post-94188-009779200 1420900267_thumb.jpgpost-94188-060727100 1420900265_thumb.jpg
Есть и такой компрессор как у Вас на фото
за бачок не судите....главное принцип...а если бы всё работало как полагается,то и бачок бы был сделан соответствующий
KIRK, Хорошо придумано с краном и крышкой на банку! Возможно емкость (барботер) должна быть побольше? Например использовать двухлитровую или трехлитровую банку. Еще читал что во время работы барботер ставят в посуду с горячей водой - потому что бензин во время испарения сильно охлаждается.
