rbt06
Самодельный станок для роспуска листовой латуни.
По работе часто сталкиваемся с роспуском листов латуни от 0,8 до 10 мм,используем либо горизонтальный фрезер,либо болгарку по упору,либо ручную эл.пилу для цветнины.
Очень хочется собрать станочек именно для этой процедуры.Но мнения,каким образом пилить,разделились.
1вариант,это портал,с неподвижно закреплёной дисковой пилой и подвижной кареткой с листом( по принципу эл. плиткореза
2 вариант ,использовать ленточную пилу.
Какие будут мнения у форумчан ?
а размеры исходных листов какие? и размеры конечных заготовок?
Листы стандартные 1500х600.Заготовки -полосы различной ширины во всю длину листа.
3й вариант-гильотина, если саблевидность на узких полосах не критична
Держать гильотину для цветнины не кошерно,она по стали работает,и при рубке,сильно гартует края латуни.
Сие для автора критично?
Конечно,потом отжигать каждую полосу.
Посмотрите на станки с подвижной кареткой и неподвижным столом. Было много и самодельных.
Алексей ,тут в другом дело,нужно понять ,что эффективнее ,отрезать ленточкой или дисковой фрезой.
Изменено пользователем rbt06
Длина приличная -1500+мм. Я бы делал на основе ленточки по дереву(где бревна на доски распускают)-полотно движется без изгибов и перекосов в вертикальной плоскости. Ну а стол с прижатой к нему заготовкой движется. Узлы поискать готовые от разграбленных взрослых станков. ИМХО, полотно дольше проживет, если работать сверху вниз(чтобы стружка высыпалась), чем фреза.
Определился я со столом ,отрезать буду ленточной пилой,стоять она будет неподвижно,двигаться будет стол,подвижная часть стола весом 120 кг на направляющих диаметром 25мм,что бы автоматизировать процесс ,хочу поставить ШВП диаметром 25мм,соответственно это получается часть чпу стола,
Мечтаю о портале по обработке МДФ уже давно,юзаю маленьким 3Д портальчиком от Реабина.
Соответственно начал собирать информацию о комплктующих,в Москве две фирмы,Пурелоджик и НПО Атом.
Пурелоджик
В набор входят: PLD86 – 3 шт, ШД PL86H151-D14 – 3 шт, устройство коммутации PLC4x-G2 – 1 шт, блок питания PLPS-1070 – 1 шт, датчик PLL01 – 3 шт
Аналогично в НПО Атом,но цены подемократичнее.
Вопрос,подойдёт ли мне такой комплект?
Необходимо учитывать загрузку: резать один лист в неделю, или десятками в день. Эффективность зависит от каждой конкретной специфики. По своему опыту советую для толщин 1.5mm и более: циркулярка, форматно-раскроечный станок, ЧПУ фрезер и гидроабразивка, ленточка. Для тонких листов при использовании дисковой фрезы необходимо увеличить частоту вращения, поиграться с шагом. Лазер и гидроабразивка показали свою эффективность, но с оговорками. Но всё, что дороже циркулярки, целесообразно только при постоянной загрузке, в т.ч.занимаемая площадь денег стоит. Но циркулярка царапает поверхность и не обеспечивает точность. Ленточка на 1500 мм вертикальная хорошая штука, но срок окупаемости будет большой.
Эффективно резать пакетами, т.е. сразу по 50-100мм набором.
Может проще какие-то операции заказывать на специализированных фирмах?
Лазерки и гидроабразивки полно, в Москве.
БОльшие толщины (10-50мм) мы распускаем на ЧПУ фрезере на 600 или 1500мм полосы, а затем на ЧПУ ленточке.
Всё зависит от заказов,можем и 10-15 листов распускать в день,а можем и 1 в неделю.Но нужна точность и скорость.Со станком я определился,металл нарезан и сварен,заказал направляющие,жду приезда.
rbt06, Попробуйте найти ножницы дисковые. У на на предприятии много резали фольгу из латуи, причем полоски были шириной 2 - 8 мм., длинной по заготовке, т.е. какой есть лист.
