maker2013
Роликовый прижимной механизм (лапка)
Купил вот такую штуку, думаю заменить обычную лапку чтобы можно было шить фигурным швом кожу.
Если кто уже устанавливал ролик вместо лапки, поделитесь опытом, расскажите если есть какие подводные камни.
Евгений, особых проблем по установке такой лапки нет.
Если не будет входить по высоте, тогда надо сместить сам стержень лапки (деталь на которую она крепиться) вверх. Крепиться он на одном винте,
чтоб его (винт) увидеть, нужно снять пластину слева, на рукаве машины, так называемую "фронтальную доску".
Винтом на самой роликовой лапке отрегулировать положение ролика, чтоб совпадал с рейкой (двигателем ткани)
Я вижу Вы сразу приобрели и рейку с игольной пластиной под эту лапку.
Понял, спасибо. Да, приобрел и рейку с пластиной, потому что та, которая стоит сейчас, не позволит легко поворачивать кожу. Я уже шил фигурный шов на другой машине, и там был ролик и именно такая рейка.
На всякий случай взял 2 ролика разного размера, посмотрю каким удобнее пользоваться.
А вот мне все равно не понятно!!!!
Ведь стержень,на котором стоит лапка ходит вверх вниз!Это получается ролик тоже будет прыгать,туда сюда!
Хотя видео видел,ролик мягко и бесшумно рассекает по материалу-без прыжков,лихо заварачивает на поворотах! :patsak:
Что бы ещё пооткрутить????
Это игловодитель ходит вверх-вниз, а стержень лапки прижимается книзу пружиной, и его (стержень, конечно вместе с лапкой или роликом) можно поднимать специальным рычагом на определенную фиксированную высоту. Ну а если этой высоты недостаточно или крепление ролика значительно выше чем у лапки, то приходится поднимать стержень в креплении что под фронтальной крышкой...
Дак лапка то ,когда машинка шьёт!Все равно прыгает,продвигая материал!
Как сделать что бы она не скакала! Как газель??? :unknw:
Или вы предлогаете поднять лапку в верхнее положение?И так и оставить?
Изменено пользователем makkks
Лапка "прыгает продвигая материал" :) .
Так сделано, только на машинах с тройным (унисонным) продвижением.
И на таких машинах 2 лапки.
На обычных машинах двигает материал зубчатая рейка, к которой этот материал прижимает лапка или ролик.
А укажите ка Вы "братец" марку машинки на которую Вы хотите поставить данную штуку...
А мне подскажите пожалуйста! Моя любимая!Вот её фотка и ролик родной лежит!
Открутил лапку,вставил ролик,прежде защёлкнув его.Опустил стержень с незакреплённым роликом вниз,Закрепил ролик!
Ииииии какая то ерунда.... прыг,скок
Затею до поры оставил,вернул всё назад.
makkks, писал -Хотя видео видел,ролик мягко и бесшумно рассекает по материалу-без прыжков,лихо заварачивает на поворотах! В правильных машинках для кожи внизу вместо зубчатой рейки стоит зубчатый ролик -поэтому и не прыгает.
Этот ролик специально для этой машины! в комплекте шёл!
И ролик едет не по зубчатой рейки ,а рядом.Просто нужно что то внутри сделать!Что бы шток на котором стоит лапка,на который ролик одевается стоял на месте! .Кто нибудь ответит. :wacko:
makkks, ролик должен ехать по рейке в максимальной близости от иголки.
makkks, не совсем понял вашу проблему.ролик прыгает во время шитья?если так ,то это его поднимает зубчатая рейка во время продвижения.от этого вы не избавитесь.у меня ролики стоят на 23 классе и на 1022м,и везде так.в принципе дискомфорта во время шитья не замечал.
makkks, шток нужно поднять ,чтобы прижим был умеренным
Наверно на моём,конструктивно едет чуть левее рейки!Ведь ролик то от этой машинки!
Устюжанин Виталий написал-
Так боковую крышку снимите и увидите игловодитель и шток лапки они оба регулируются по высоте .
bally-33
написал-Можно обойтись,когда лапка надета,приложить ролик,поставить мелом метку на штоке,снять лапку/одеть ролик и отрегулировать прижим)
Но все равно не понятно!
В том то и дело !Он едет чуть левее зубчатой рейки!Да даже и по ней бы ехал!Ничего страшного.
Дело то простое!Во время шитья,игловодитель и лапка со штоком попеременно подымаются вверх!Происходит шитьё!А нужно что бы ,лапка со штоком просто стояла!!! :cray:А когда надену ролик вместо лапки. ролик катился!!!!!!! а не подымался попеременно с игловодителем.
makkks, на фото плохо видно сам ролик ,думаю там должна быть возможность регулировки которая позволит подвинуть роли максимально к игле ,Иначе материал -кожа действительно будет прыгать
Да дело то, не в этом!!!Кожа не прыгает!Во время шитья,игловодитель и лапка со штоком попеременно подымаются вверх!Происходит шитьё!А нужно что бы ,лапка со штоком просто стояла!!! :cray:А когда надену ролик вместо лапки. ролик катился!!!!!!! а не подымался попеременно с игловодителем.
makkks, если есть возможность снять видеоролик с твоей проблемой то сделай .Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.
Возможности нет!
на сколько мм поднимается лапка со штоком во время шитья?
Ну 3 .мм подымается!
При шитье роликом получается ,что ролик прокрутится немножко и встанет,опять прокрутится и встанет!Он же чуть ,чуть подымается.Я просто думаю,если ролик ещё вниз опущу,не погну ли я чего!Или его сверху можно гаечкой (которая прижим лапки регулирует ) подзажать?
так и должно быть
