VShaclein
иногда троит (двоит и т.д.) двигатель - загадка
2104, 1.5
дергается, четко и резко
как будто искрит контакт где-то в цепи зажигания (карбюратор давал бы мягкие провалы)
пошевелишь разъемы - едет
что характерно, часто начинается при движении на подъеме
заменены провода по низкой, высоковольтные провода, свечи - прежним хозяином
датчик холла, коммутатор - мной
не заменена катушка зажигания
чтобы было интереснее - сразу скажу отгадку, причина - мятый поддон картера двигателя
остаётся лишь объяснить ;
Изменено пользователем VShaclein
Скачет вал привода трамблера?
вентиляция картера закрыта мятым поддоном
Если память не изменяет (давно с класическим ВАЗом дела не имел) мятый поддон и подъем - приводят чаще всего насосу масла не хватает. Давление падает. Но почему тогда дергается? Если только натяжитель цепи гидравлика.
ну чтоб замять до вентиляции это весь поддон смять надо ИМХО... Вот 12 шланг вентиляции картера :
Изменено пользователем Grey78
Скорее всего дело в безонасосе. Очень похоже на симптомы умирающего бензонасоса.
Изменено пользователем savuniasha
Видеть бы как он смят.
Вот если поддон согнут и касается балки на стоящей машине, а штатная масса двигателя оборвана или окислена, то тогда возможно при нагрузке ( подъеме в горку двигатель больше приседает на подушке на правую сторону) контакт пропадает а с ним и зажигание. Но в таком случае больше бы беспокоила вибрация передаваемая двигателем на кузов, чем провалы в работе. Хотя хто знает требования этих наездников , тут недавно пол мотора разобрали, а оказывается бензин с соляркой был.
А клапаны не с гидрокомпенсаторами? Если с ними, то можно проедположить, что поскольку
при изношенных гидриках начинают плыть зазоры в клапанах
А мне вот интересно откуда нафиг на 4-ке датчик холла?
Grey78, На картинке движка вроде восмёрочная.
Бывает, ставят солекс ну и соответственно зажигание тоже от переднего привода, искра нужна мощнее, так как смесь беднее
Это была модификация 21065, очень неплохая, только седан
borq, Да нифига там не нада,он с солексом и при штатном работает. На 41-х тоже солекс стоял и зажигалка контактная была.
сам по себе поддон никакой погоды там не делает, а вот при его замене попутно была прикручена хорошо масса, где-то что-то было исправлено в проводке или просто от шевелений всего двигателя появился хороший контакт в проводке ( но не надолго). а все рывки связаны с подачей топлива или системой зажигания ( слабая искра, перебои искры.)
Оно может и так,но каким нада быть дятлом, чтоб массу на поддон присабачить?
на многих вазах масса прикручена снизу рядом с поддоном к кпп в районе рабочего цилиндра сцепления, ( на моей так) и во время замены поддона невозможно пропустить ее мимо глаз( пошевелить,проверить крепеж, и.т.д.)
не вроде а точно.. Не посмотрел :) По клапанам видно 100%. Но сути особо не меняет
И про массу.. Первое где вылезла бы плохая масса - заводка двигателя на классике. Просто сгорел бы плохой контакт. Токи то не детские.
не вроде а точно.
где 8 движка?
Grey78, Ваша?
Не.. все из ИНЕТА... У меня в моторный я сам и не полезу никогда - 6 горшков, 24 клапана, V-образник, 4 лямбды, поменять свечи можно только сняв впускной колектор.
где 8 движка?
в 4 посте я всунул не посмотрев внимательно... Изменено пользователем Grey78
тогда понятно.
это, как я думаю, и есть совершенно правильный ход мыслей
поддон мятый, общее количество масла меньше чем положено
помню удивленные глаза сервисмена при замене масла, типа куда бы еще деть тот литр, что остался в канистре
поэтому глючить начинает движок уже при среднем уровне масла между мин-макс
масла не хватает, клапаны перегреваются и подвисают или начинают пропускать из-за зазоров
пока проверяешь разъемы все это дело остывает и снова начинает работать
ну вот
а вроде бы такая простая штука - карбюраторный
Двигатель классики никогда не имел гидрокомпенсаторов, его разработали в 70-х годах двадцатого века.
если бы масло- то скоро движку :8P: :8P:
С какой канистры литр не входит? С 5 литровой? :) Так то трамблёр подклинивает походу.Его махнуть и поддон,ну или дрыгатель если канистр всё таки на 4 литра :rofl:
Вы меня извините конечно,но это полный бред. Я бить месяц гонял на МИНИМУМЕ.По какой причине не важно,важен сам факт. Доездился до того что в один прекрасный день,после заводки давление вообще не появилось. И никаких подвисаний клапанов ,перебоев и прочего ни заметил абсолютно.Долил масла,появилось давление и до сей поры движка ходит.
Гость
