King Kong
арболит,или опилкобетон.
Доброго времени суток,уважаемые коллеги Чипмейкеры!пришло время пристраивать к дому комнату для братьев моих меньших,а именно 1к62 (метровый) и 675-го! фундамент залит,выложен цоколь фундамента,(фото покажу папазже)впереди стены.Размеры пристройки 3м на 5метров по наруже. фундамент(надземная часть в кирпич).Есть мысль стены делать заливные из опилко-бетона! вопрос цены! Материал планирую использовать ,отходы цилиндровки хвойных деревьев.Отходы на шару,только мой самовывоз.Цемент буду покупать у нас есть марки -400,и м-500.Хотя строители говорят что марки занижены .Вот меня сомненья берут о правильности моего выбора? Господа! помогите разобраться! в ютубе видео посмотрел,вроде ничего получатся.Парень сам двухэтажный дом залил! Вот он меня и вдохновил!
В отходах оцилиндровки вроде же кора содержится?
Да встречается!Тоесть не подходит?
есть стружка из под фрезы,она меньше фракция ,и очень пушистая.
Чем крупнее, тем лучше, твердеет быстрее.
Я даже воздуховоды из мастерскойpost-68178-049559100 1412621121_thumb.jpgpost-68178-086056800 1412621156_thumb.jpgpost-68178-021424800 1412621190_thumb.jpgpost-68178-089007800 1412621225_thumb.jpg на крышу из него сделал.
Материал прочный и теплый, кувалдой хрен расшибешь.
Нужно брать максимально воздушную стружку. Иначе теплоизоляция будет не очень+ дорого выйдет. Также не забудьте добавить известь или жидкое стекло, иначе сгниёт. Ну а в целом нет материала лучше для строительства чем арболит.
Не. Кору нельзя. Что касаемо стружки, то для правильного арболита есть определенный размер щепы(там 2х размеров). Это вы легко найдете в литературе. Я по памяти не помню. Плюс щепу надо вымачивать в воде и хлориде кальция. Тем на форумах полно по этому делу.
А для пола ( в гараж ) никто его не пользовал ?
а смысл?
Я в этом году заливал пол в мастерской. Нижним слоем опилкобетон - 150-200 мм. Сверху стяжка 8 см обычный раствор - теплый пол.
Брал опилки с пилорамы мелкая крупка, цемент 1:8
Только для уличного исполнения надо очень хорошо его защищать: имею возможность наблюдать что становится с ним через 15-20 лет эксплуатации на улице.
а смысл?
Хочу поменять деревянный пол ( гараж ) - думаю в сторону арболита .
Только как в посте №9 у меня не получится - т. к. общая высота этой стяжки у меня сантиметров 10 получится . Станки и авто присутствуют , выдержит ли опилкобетонная стяжка , если сверху её заармировать например наливным полом ?
Вот пару фоток будующей комнатыpost-62227-012341900 1412693355_thumb.jpgи пробного блока,который заливал в воду после мойки бетономешалки. Вроли формы использовал что попалось под руку,кстати очень удобно получилось!
с извистью,или жидким стеклом дороже !! :shok: !! что без них никак!???
ТЕХНОКРАД 50мм пенопласта для пола , дешевле и эфективнее. навенх бетон 8-10 см ...на все нужды
treks, Примерно так и планирую в подвале . А вот на первом этаже - пока ломаю голову :wacko: . Просто опилки мне виделись как дешевый наполнитель для бетона . К тому же где то на ютубе встречал видео , где расхваливали полы из арболита .
так что с пропорциями?или никто не делал?
Прикрепленное изображение: IMG_20141007_172958_2.jpg
доливка фундамента для пристройки должна быть кольцевой, или проблемы Вам обеспечены, несмотря на низкий вес арболита. ИМХО :hi: Изменено пользователем Lerant
King Kong, А не хотите вместо блоков лить в опалубку съёмную \ несъёмную ?
Вот именно,хочу лить монолит,опалубка будет съемной деревянные доски.
Делал в мастерской стены из опилкобетона , правда немного иначе ,
в начале были выложены несущие стены в полкирпича б\у .Когда были кинуты
балки перекрытия , к ним были привязаны опорные столбы для скользящей опалубки ну и сама опалубка , потом с внутренней стороны залил 15 см.
опилкобетона , хлористый кальций не добавлял , нормально вышло . залил за 3 дня -сохло 3 месяща . Опилкобетон надо обязательно штукатурить .
Мастерская 8х5 , тёплая получилась , топлю мало . Использовались опилки из-под оцилиндровочного станка .Опилкобетон делал облегчённый ,
без добавки песка . Важно хорошо перемешать опилки с цементом , я делал специально смеситель из 200 литровой бочки , вначале перемешиваем опилки с цементом потом увлажняем до нужного состояния ,
иначе не получится хорощо перемешать опилки с цементом. По рецептуре можно посмотреть в справочнике :
Строительные материалы , изделия и конструкции .
автор И.Х.Наназашвили Издательство- Высшая школа .
Изменено пользователем shur
shur, Спасибо! сегодня набрал мешок опилок из оцилиндровочного станка завтра попробую сделать замес :crazy:
Почитал умную книгу! вопросов не уменьшилось :fool: . Главный, какое минимальное количество цемента? В книге пишут 260-400 кг на 1м.куб помоему дохреновато :shok: максимум 200 кил?или не будет прочности?
Когда строил свой гараж-мастрескую мешали 5 ведер опилок, 2 ведра песка и ведро цемента. как раз один замес бетономешалки получался.
3-й год полет нормальный)
