lve
Плата управления для полуавтомата
Всем привет. Вопрос есть к знатокам. Работал у нас полуавтомат, отечественного производства, древних годов. Ампер примерно до 300. Из опознавательных знаков надпись Avangard. Блок подачи чинили неоднократно, плату паяли и вот какая возникла идея. Если взять блок подачи отдельно новый, с 4 мя роликами и поменять плату то в принципе должен получиться вполне себе аппарат. Силовая начинка вся работает, а вот разные комплектующие от времени уже умирают.
Внутри стоит плата с маркировкой ЭЛСИЗ 057 001 81 и строкой ниже маркировка СП7 102 004 "0" КСП2. Платы с такой маркировкой найти не смог (может не там ищу?). Кто-нибудь подскажет где найти такую или аналогичную плату и какой к ним подобрать блок подачи чтоб все работало?
Если на аппарате напряжение меняется переключением обмоток то ваш вариант очень хорош, надо будет еще только добавить магнитный пускатель на первичную обмотку трансформатора. Двухроликовой подачи тоже хватит, схема может быть очень простая, если удастся найти и собрать с ОС по току мотора будет еще лучше, но не критично. В качестве варианта можно сделать схему зависимой от напряжения вториной обмотки, тогда нужен будет только резистор плавной регулировки подачи в небольших пределах, переключение в грубых пределах будет происходить автоматически.
Честно говоря я совсем не силен в таких тонкостях(( Допустим возьму я блок подачи Форсаж МП5. На сайте они пишут
"Устройство может использоваться совместно со сварочными полуавтоматами семейства ФОРСАЖ, а также с аппаратами других производителей, имеющих встроенный источник питания на 24В". То есть с этим как бы разобрались.
Плату как у меня или аналог реально купить?
опознавательным знаком является фото имеющегося у вас куска железа
Добрался наконец до фотоаппарата. Может кто узнает...
http://www.ebay.com/itm/Universal-DC10-60V-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-20A-/141419645729?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ed448b21 вот наподоби щим регулятор но можно и самому сваять если немного с паяльником дружите
lve, на плате представленной на фото собран фазо-импульсный регулятор тиристорами силового блока и если ломалась именно она то её не чем не заменить
в самом подающем должна быть еще одна плата ,но возможно управление подающим собрано то же на этой плате
В подающем отдельно платы нет. А эти платы они не могут подходить от одного аппарата к другому, если допустим ампераж совпадает? Принцип работы какой то один же у них?
Плату подающего механизма можно сделать очень просто.
Как я понял ее отдельно и купить недорого. С основной платой то что сделать можно?
