AlexAlcoa
Обработка оргстекла (на токарном станке)?
Всем здравствуйте.
Вопрос, какие режимы и какой резец нужны для точения оргстекла на токарном станке для получения "прозрачной" поверхности и такое вообще возможно?
Имеется токарный станок ТВ-4, заготовка оргстекло родом из СССР.
Резец со сменной пластиной DCMT07, радиус пластины 0,2мм.
Режим обработки 900об/мин, подача 0,08мм/об, диаметр заготовки ~14мм, съем различный от 0,1-1мм за проход результат точения такой:
а хотелось бы получить максимально прозрачную поверхность чтобы обойтись без или по миниму полировки.
для этого её нужно отполировать ну или горелкой слегка пройтись
Или строительным феном на максимуме...
Из-под резца прозрачной не будет, ни при каких условиях.
с керосином попробуйте
Кстати, обороты малы, при максимальных (для моего станка 1600 об/мин) и подаче 0,15 мм/об получается чище. Я точил диаметр 30 мм.
А полируется быстро шерстяной тряпкой, смоченной керосином и натертой ГОИ.
тоже доводилось точить оргстекло, тоже так и не получил прозрачности прямо из под резца. остановились на окончательной полировке и все
Точите резцом,потом шкуркой прямо на станке,размером зерна 600-800.
потом горелкой быстро туда-сюда чтобы не "прихватило" пламенем.
И красота!!!
Все ясно т.е. в любом случае требуется "доводка" после точения. Всем спасибо.
С керосином не пробовал использовал вдэшку и тормозуху :) Результат лучше, но не идеал...
Причем пока поверхность "мокрая" прозрачная моем/сушим мутнеет.
Еще вариант, финишная полировка алмазной пастой. Периодически использую ее для устранения мелких царапин, потертостей на разнообразных изделиях из прозрачного пластика. Получается в идеале. Покупал в магазине торгующим инструментом для ювелирки.
Да ладно вам... для данной пластины поверхность нихрена не айс.. я бы проверил шпиндельные подшипники для начала.. какая то поверхность у вас "изрытая".. далее - пластинку для оргстекла лучше брать либо 01-ую либо 00 - без радиуса вообще.. ну и оборотов побольше, подачу без фанатизма..
у себя точу, ну не идеально конечно, но в разы прозрачней. полирую просто полоской писчей бумаги.. буквально 10-15 сек..
если сразу прозрачный хочется - смотрите в сторону алмазных резцов.
у меня вот из под резца, а потом слегка тряпочкой
нужен очень острый резец
если резец тупой на больших оборотах будет плавиться, а не резаться
Изменено пользователем kudrywcew
Аллиента на вас нету :) он бы показал к чему надо стремится... в обработке пластиков
Николай - а че Аллент ? не он один по пластику работает... про алмаз не просто так написал.. давно эту тему курю..
Алексей - ага! оно самое! у меня тож самое получается.
Состояние станка я оценил бы на 3 т.к. на направляющих станины есть выработка. Проблем с биениеями/люфтами шпинделя нет 100%, жесткость как и у остальных ТВшек.
Почему эта же пластинка по алюминию (Д16Т) дает практически зеркальную поверхность? Он более вязкий?
Алмазные использутся т.к. их можно очень остро заточить?
С радиусами пластин понятно к сожалению в нашей глуши достать с радиусом "02" уже подвиг а с 01/00 вообще не реально. Хотя никто не запрещает заточить резец самостоятельно.
Алексей а можно фото вашего резца? Интересует кончик. Поле проточки на поверхности оргстекла остается "спиральная" канавка от резца (ощущается ногтем)?
Изменено пользователем AlexAlcoa
Д16Т в принципе чисто точится, довольно твёрдый (для алов) сплав.
Я бы добавил оборотов, но подозреваю что на ТВхе это максимум, и прыскал бы на заготовку обычной водой. Ну или простой эмульсией чтоб направлюще меньше ржавели.
Возьмите резец из обычного быстрореза и заправте его поострее, твёрдосплавная пластина тут избыточна.
А вообще уже написали выше чтоб получить идеально прозрачную поверхность на оргстекле его заглаживают горелкой.
Но видимые шероховатости надо убрать механически.
Изменено пользователем gusev-i
Их не точат (в контексте темы)... Режущую кромку получают скалыванием .....
точу такой пластинкой,там радиус достаточно большой post-60348-073539000 1412661489_thumb.jpgпод постоянным поливанием сож на 200 -300 об ф 40,поверхность прозрачная,делал глазок на фрезер ,даже полировать не надо :good:
автоподача 0,05
Изменено пользователем Кosmos
Да обороты потолок.Про сож ясно.
точу такой пластинкой...под постоянным поливанием сож на 200 -300 об ф 40...автоподача 0,05
Есть пластины с радиусом 04 и 08 попробую ими посмотрим что получится.
Сожи нет попробую с водой и вдэшкой.
Hanter, а как это ?
Попробуйте вот такую заточку резца из быстрореза, кромка должна быть очень острая и заполирована.
Углы заточки определялись експерементально по результату.
да как - просто бумагой зажал да покрутил.. так же как и с войлоком, тока просто бумагой..
Красиво... Но отпролировать быстрее бы было.
Да наверное. Плюс это ЧПУ, ручками так без шансов.
