Ssk13
Взаимосвязь между усилием пресса и производительностью насоса
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Скажите, влияет ли производительность насоса на общее усилие, создаваемое гидравлическим прессом? Иными словами, справедливо ли следующее: если в гидростанцию пресса установить насос НШ-50, то пресс будет работать на 80% своих возможностей, а если НШ-100, то пресс выдаст 100% результат? Цифры, понятное дело, условные и приведены ради примера.
Или взаимосвязи и нет вовсе?
Усилие зависит от давления. От производительности зависит скорость перемещения поршня.
Производительность насоса влияет на скорость работы пресса, но не влияет на его усилие. Усилие, развиваемое прессом, зависит только от давления масла, создаваемого насосом.
Вас понял. Поправлюсь: есть вероятность увеличить усилие гидравлического пресса за счет замены старого насоса на новый более мощный (создающий большее давление масла)?
У всех НШ номинальное давление одно и тоже 16 или 20 МПа в зависимости от типа.
Взяв бОльший насос вы получите только бОльший расход и скорость.
Чтобы увеличивать давление надо быть уверенным, что вся гидросистема на это рассчитана.
спасибо за ответы!
Ssk13, если насос изношен и не развивает номинального давления, замена насоса на новый увеличит усилие. При этом новый насос вовсе не обязательно должен иметь бОльшую производительность. Для начала стОит проверить давление имеющегося насоса.
