Vasily
Изготовление шкива под зубчатый ремень.
в продолжение темы "фрезерование резьбы на токарном"
для "очепушевания" китайского мелкого токарного станка потребовался шкив под зубчатый ремень с мелким шагом (для привода поперечной подачи). готовый с нужным числом зубов найти не удалось.
на станке к этому моменту были готовы две оси - привод шпинделя от шагового двигателя и привод продольной подачи.
так как утановить фрезерную голову в наиболее логичном положении относительно заготовки пока невозможно, да и фрезы нужной всеравно нет, сделал фасонную "фрезу" из 1мм центровки, сочинил программку для турбоцнц и нарезал шкив.
процесс и результат на фото...
качество поверхности зубьев весьма средненькое, заточка "фрезы" явно не идеальная :)
но в целом результат достигнут...
уважаемы Vasily может я что то пропустил
тогда сылку пожалуйста
А не могли бы вы выложить фотки
привода шпинделя и продольной подачи и еше
какие двигатели вы используете и как предварительный
результат тянут ну идт
Очень интересует
С уважением
Александр
3-ю ось доделаю, и выложу кучей.
частично:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry159918
это червяк привода шпинделя.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry182077
это как крепится фрезерная голова
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry204934
это про то, чем оно управляется
двигатели на шпиндель (естественно отключаемый вариант, с возможностью работы от штатного мотора) и продольную подачу от НР-лазерника (и шестерни от него же)
они 48шаг/оборот
передаточные числа: шпиндель 191/14*48*73=47804,571 шагов/оборот - 73 это число зубов на червячной паре, планировал 72, но что вышло, то вышло :)
подача продольная 1.5/(191/14*48)=0,00229мм/шаг (судя по цифровой линейке из 300мм штангеля попадает в 0.01 четко и повторямо)
поперечная подача 1/(52/26*200)=0.0025мм/шаг двигатель 57-го размера 200шаг/оборот, передача ремнем шкивы 26 и 52 зуба
этот шкив резался 31 минуту, с сильно заниженной подачей (30мм/мин). "фреза" уж сильно хреновая... но для хобби сойдет...
сделал 3-ю ось, вот видео нарезки колечек со снятие фаски с одной стороны, хорошему знакомому потребовалось 500шт срочно :sad:
семь колечек режет примерно 4 минуты, больше не получается за установку труба сильно играет... люнета подвижного у меня нет, делать на оди раз смысла не вижу...
http://rutube.ru/tracks/1577486.html?v=7fd...4d768c23363bb75
это на мобильник снято (похуже)
http://rutube.ru/tracks/1577508.html?v=29b...914193e3db99435
а это на фотик - чуть почетче
на фото поперечная подача с самодельным шкивом
Изменено пользователем Vasily
Красиво, а как выбираются люфты передачи?
Василий, а можно обозначить тип Вашей бормашины, вроде она у Вас 6мм зажимает, а у проксона я таких не нашел.
это сверлильно-фрезерная голова.
BFW 40/E
в комплкте цанги 2.4мм 3мм 3.2мм 4мм 5мм 6мм
больше чем 6мм поставить невозможно, ну может 6.35 (но у меня ее нет)
работет очень тихо!
