sr22
Ошибка F0001 у частотника Sinamics g110
Добрый день.
Частотник Sinamics g110 выдает ошибку F0001. Кто с таким сталкивался. Как понять что вышло из строя. В сервисе за ремонт объявили 8300 рублей.
Ток превысил максимальный.
Если в первый раз включаете, то проверяйте соответствует ли привод двигателю и правильно ли забиты параметры двигателя и ускорения.
Проверьте кабель, двигатель и привод - нет ли к.з. и обрывов, всё ли в порядке с заземлением.
Проверьте механику.
Здесь есть расшифровка кодов ошибок
Изменено пользователем tmpr
Эта ошибки выдается даже когда двигатель отключен от частотника. Ошибка начала появляться после того как приводом несколько раз запускали двигатель 10 кВт. Привод на 3 кВт.
Изменено пользователем sr22
Значит, что сломалось внутри - сдавайте в ремонт.
Так в том то и дело что дорого в ремонт. 8300 рублей. Я частотник новый за 10000 покупал. Как можно проверить силовой модуль. Я так понимаю это самая дорогая часть частотника.
Вы же сами его и загубили, вышел из строя модуль силовой и возможно обвязка по управлению.
Что модуль то проверять, он явно дохлый, ищите такой же.
Самим вряд ли повезет без знания схем ПЧ, а может и повезет,если только модуль сдох.
Изменено пользователем Pavel47
У него защита должна отрабатывать. Мне вообще непонятно почему так случилось, частотник крутил двигатель без нагузки с плавным разгоном и торможением.
При лавинном пробое ключа защита не успевает сработать.
Ваш частотник к сожалению не разбирал. Но его меньший брат при такой ошибке выглядел внутри вот так.
Изменено пользователем kratmel
У меня тоже такое было, пазистор сгорел. Он защищает устройство при повышенном напряжении в сети. Но частотник после этого продолжил работать.
Решил поменять силовой модуль.
Вы уверены, что проблема только в нем, и в нем ли вообще?
Заказал у китайцев
Дешевенький какой-то :) а точно он? Или в количестве 3 штук?
Уверенности нет. Разобрал частотник, визуально все цело. Решил попробовать заменить по причине того что попался необходимый силовой модуль за разумные деньги 1200 рублей (в Москве он около 4500 стоит). Спецов мало кто в этом разбирается. А тот кто разбирается просит за ремонт почти цену нового частотника.
У меня в частотнике установлен точно такой же силовой модуль INFINION
Ну тогда разумнее было бы прозвонить имеющееся... обычно силовые ключи закорачивает при пробое, или ограничивающие диоды...
Вот и ответ. Двигатель втрое мощнее ПЧ.Слишком низкое сопротивление (высока скорость нарастания тока) для того, чтобы:
Я прозвонил, не выпаивая модуль. Один ключ звонится на коротко, и между собой EU, EV, EW тоже прозваниваются.
Так это минус DC-шины. Они и должны прозваниваться :) Предположительно умер один ключ.
Похоже на то. Вопрос могли он за собой что либо еще потянуть.
Кроме выпрямителя вряд-ли.
Выпрямитель это диодный мост? Если он то с ним все нормально.
Ну и, возможно, какие-либо защитные цепи в цепи DC-шины (типа интегрированный предохранитель). Но это сомнительно, т.к. в ПЧ малой мощности я такого не встречал. Да и в больших нечасто. Скажем так: если на DC-шине номинальное напряжение (около 300 или 530 вольт (в зависимости от напряжения питания ПЧ - 220 или 380)) есть, то и не парится с этим вопросом.
