Ватсон
Cоветы по Финмиксу от специалиста
Здравствуйте дорогие форумчаны! За последнее время несколько раз ездил разбираться, с якобы проблемам по футеровочным материалам от Сибелко Нордик. Не буду рассказывать с какими косячищами в набивке и эксплуатацией футеровки встретился. Настало время прояснить ситуацию и ответить на все возможные вопросы и претензии. Жду сюда вопросов по Финмиксам и сопутствующим материалам. О себе-43, всю жизнь в литейке, в Родоните - 4 года. Вопросы присылайте любые - эксплуатация, стойкость, применение материалов при плавлении и т.д и т.п.
А почему вам должны вопросы присылать? Вы напоминаете тех кидал по интернету, которые пишут о том, что соискатель должен им написать на почту о том, что он заинтересован в работе, а ему выдадут одни инструкции, потом другие...
Выложите инструкцию по набивке вашей футеровки, режимах спекания и т.д.
Изменено пользователем dgin
dgin,
Сообщение отредактировал dgin: Сегодня, 10:24
Я не буду говорить, кого Вы мне напоминаете, но судя по нику......... Я не собираюсь никого "кидать" , но всегда работал и буду работать по принципу - Есть проблема, есть технолог-(я), есть решение. Кстати - любому покупателю и так выдается инструкция и на набивку и на спекание, а к некоторым я сам езжу и спекаю и набиваю. Поэтому по прежнему жду вопросов и проблем по Финмиксам.
Уважаемый Ватсон, влияет ли известь, добавляемая при плавке высокопрочного чугуна ВЧ 60, на стойкость финмикс-85, то есть, буквально, - больше извести - меньшее количество плавок и наоборот? Есть подозрение, что шлак становится более агрессивным... и другие добавки - медь, никель могут сократить срок службы футеровки? Не удаётся достигнуть более ранних результатов - более 100 плавок на сером чугуне, с ВЧ получается лишь 40 с хвостиком...
Изменено пользователем borq
Уважаемый 1-й разряд! Конечно влияет! Основность шлака зашкаливает в кислую сторону и при температуре выше 1480 начинается химреакция. Для абсорбции шлака должны применяться перлитосодержащие материалы (Геракс, Перлит, Перликс). Легирующие добавки никак на стойкость не влияют. Смотрите по таблице основность получаемых соединений и сравнивайте сродство к шпинели. Чем ближе по основности тем безопаснее для футеровки. Еще есть один нюанс. Нейтральная футеровка очень неблагосклонно относится к малым температурам плавления (до 1550). Происходит нормальное вымывание рабочего стеклообразного слоя, но замещения его из аморфного слоя (полуспечённого) не происходит. На ВЧШГ обязательно раз в 3-4 плавки необходимо температуру поднимать до хотя бы 1620 гр перед сливом и выдерживать 1-2 минуты.Вопрос - какая печь, как набиваете и общее время от начала спекания до слива первой плавки?
При добавке извести?
да
А можно поподробнее аргументировать Ваше утверждение.
Абсорбция - поглощение. Коагуляция - точнее, по моему. borq, борется с серой,я думаю, а Вы предлагаете шлак коагулировать.
По порядку - печь ИСТ-0,25, набиваем вручную (с усилием "до изнеможения", луплю трамбовкой изо всех сил) послойно с разрыхлением предыдущего слоя для связки. С финмиксом сталкиваюсь второй раз, в первый раз на предыдущей работе финмикс-65, про спекание толком никто ничего не знал, поэтому забросили получилось дороговато.
Сейчас финмикс 85 - со спеканием пришлось разбираться самому, со второго захода пошло лучше, подъём температуры с 0 до 1680-1700 в течение шести часов, выдержка в течение 40-45 минут, охлаждение до 1550, слив. Металл - ВЧШГ. Последующие плавки - на следующий день (односменная работа).
Про малые температуры не знал наверняка, что нужно регулярно до 1620 греть, тоже, спасибо за совет.
Как правильно отметил уважаемый Evkon, нужно именно убрать серу, перлит используем, но в конце плавки и в ковше, чтобы почистить перед разливкой, шлак наводится специально для очистки ВЧШГ от серы, откуда и вопросы о количестве извести.
Всегда думал до этого. что известь даёт основной шлак, отчего её не рекомендуется использовать при кислой футеровке... хм теперь моя вера пошатнулась. Разъясните, кто в теме, я не технолог, а всего лишь плавильщик, всегда рад поучиться чему-то новому.
И ещё, товарищ Ватсон, если я Вас ещё не утомил - обычно футеровка не спекается насквозь, так вот, возможен ли частичный ремонт футеровки - к примеру, обрушить 1/3 либо половину от верха, вставить шаблон и донабить по новой.... либо вообще, возможен ли хоть какой-то ремонт (на холодную, на горячую) футеровки финмикс 85, когда образуются впадины или неравномерный износ, быть может, есть какие-то ремонтные составы?
Металл - ВЧШГ.
Все таки в печи не ВЧ, а основа для ВЧ с пониженным содержанием серы. Состав шихты,включая флюсы? Какая сера по расплавлению и на выпуске? Технолог, технологические инструкции - есть?
Верно, верно, всё так. Не вдавался в подробности, признаю (вроде тема про футеровку). Шихта - передельный чугун, сталь 08кп, возврат ВЧ свой, углерод - электродный бой, известь, ферросилиций ФС75, медь, никель. В ковш вместе с заливкой - ФСМг, ферросилиций с барием. Сера по анализу в печи перед выпуском - менее одной десятой процента, проба в ковше тоже ближе к нулю (по крайней мере, хочется в это верить, если спектрометр не врёт). Технологическая инструкция примерная, в процессе работы дорабатываем, технолог..... как сказать.... есть да толку немного... ещё оборудование в лаборатории давно не проверялось... сам цех долгое время простаивал, вот начинаем с миру по нитке методом проб и ошибок. Деньгами, честно говоря, руководство не балует, оттуда и корни всех проблем - технология, материалы, персонал.... все хотят получить бешеную прибыль при минимальных затратах.
передельный чугун,
О чем речь -П,ПЛ,Л?
О чем речь -П,ПЛ,Л?
Передельный чугун. ПЛ1. Класс "А". А какая разница-то в плане влияния на стойкость футеровки?
и что под микроскопом? ВЧ получается?
Вначале следствие - потом приговор. Еще три вопроса. Возврат чистите от песка? Лом ржавый? Известь сертифицирована, содержание серы известно?
<b>borq</b>Сейчас финмикс 85 - со спеканием пришлось разбираться самому, со второго захода пошло лучше, подъём температуры с 0 до 1680-1700 в течение шести часов, выдержка в течение 40-45 минут, охлаждение до 1550, слив. Металл - ВЧШГ. Последующие плавки - на следующий день (односменная работа).
Итак. Первое. График спекания на вашу печь такой. Равномерный подъем температуры до 1700 гр со скоростью не более 200 гр в час . При этой температуре выдержка в печи 2 часа и слив. Общий цикл спекания не менее 10 часов. А если есть возможность то и 150 гр в час.
Второе. Ни одна футеровка после образования стеклообразного слоя не подлежит частичному ремонту.Ремонтных масс для нейтральной футеровки тоже нет. Есть способы увеличить стойкость футеровки. Если хотите поговорим отдельно.
Ватсон, премного благодарен за информацию. Конечно, поговорить отдельно желательно, в личке я вам написал, не будем засорять тему.
У нас ЛГМ, сам по себе возврат чистый, если не считать слива остатков с ковша в конце смены (это немного, но не чистим).
Лом - сталь не ржавая, передельный.... как сказать... ну такой коричневый налёт... мы не получаем его прямо из печи, производитель же его где-то хранит, прежде чем отгрузить, местами даже влажный при разгрузке.
Известь... строительная гост и всё такое, что есть на этикетке (из магазина). Если честно, мы и этому рады, никто специально известью не занимается какой там измерение серы, что есть то и берут, объёмы не те да и литейка не сильно в приоритете на деле, на словах конечно всё наоборот.
ВЧ получается, если микроскоп не врёт :unknw: , в ТУ заказчика по химии, твёрдости и прочее влазим.
Что означает термин -"частичный ремонт"?
borq, Судя по шихтовке, серы должно быть не более 0,05%, модификаторы заберут еще две -три сотки. Химсостав шлака, наверняка., не делается.Сколько извести в завалку? Температура на выпуске?
Химсостав шлака... да кто этим будет заниматься... проще же "на глаз", "примерно"... так дешевле и забот меньше. Если технолога нанять "дорого", приходится быть "самому себе технологом".
Известь сначала добавлял 3 кг на 250 кг шихты, потом сократил до 2 кг, слишком много шлака образуется.
Температура на выпуске 1550 градусов цельсия.
<b>Evkon</b>, уважаемый Evkon. Термин частичный ремонт обозначает не полное разрушение футеровочного материала тигля и воротника, а его частичное разрушение перед текущим ремонтом. Частичному ремонту на шпинельобразующей футеровке может подвергаться только воротник и только следующим способом:удаляем воротник до верхнего края футеровки, кторый, в свою очередь, может быть выше не более чем не 2-3 см выше верхнего витка индуктора. При стандартной толщине футеровки 90 мм в верхней части сверлом на 10 делаем отверстия по окружности. 8 ,9 штук. Набивку воротника производим пластичным материалом Финпач пластик либо его аналогами на основе магнийалюминиевых соединений. Сушим замедляя цикл плавки до 2 часов и накрыв тигель либо асбестом либо........
borq, Мое мнение - при такой чистой шихте основность шлака - 2,0 - 2,5, плюс 1550 градусов - в результате размыв шлакового пояса. Что делать? Убрать ферросилиций, пересчитать шихтовку на ЛР1(Л1),известку заменить на известняк (в строительной извести сера измеряется процентами).В завалку по пол лопате песка и известняка,по расплавлении глушить перлитом. Постепенно понижать температуру, 1450 гр., я думаю, хватит за глаза. Модификаторы - на дно ковша?
И следом инструкция по проведению частичного ремонта. Где истина?
Evkon, Частичному ремонту на шпинельобразующей футеровке может подвергаться только воротник и только следующим способом:
Ватсон, А подмазка (заправка) мелких дефектов и район шлакового пояса порошком на жидком стекле?
