moonlight_diy
Манометр от пистолета для подкачки шин для масла.
Всем доброго времени суток. Принесли мне друзья манометр от пистолета для подкачки шин и просят наточить переходников для измерения давления масла в авто и мото двигателях. Вот закрались сомнения нормально ли будет работать такой манометр с маслом? Может отговорить пока не поздно?
Так вроде им без разницы, с чем работать.
Будет работать нормально.
Желательно рассверлить жиклер в манометре, т.к. вязкость масла значительно выше вязкости воздуха. А в остальном никаких проблем.
Большое спасибо! Будем колхозить...
Из этого я бы делать не стал... Очень он дерьмовый внутри и хлипкий. Через мои руки таких прошло кое какое количество. Жив пока один остался на пистолете.
Что бы не быть голословным разберите его сами и покажите им что там внутри. Далее пусть сами решают.
Не знаю устройство этих манометров. Если внутри металл, то нормально. Если пластик, то как он с маслом? :unknw:
На картинке корпус металл (где резьба) но давно идут точно такие же с пластиком. Я такой выкинул с пистолета для накачки и поставил еще времен СССР. Надоело качать 2 бара по шкале в 10 бар. А резьбовую часть использовал как ереходник что бы в резьбу на пистолете вкрутить манометр. Рассверлив и нарезав резьбу внутри его. Изменено пользователем Grey78
Штуцер с резьбой латунь вроде. Сегодня разберу посмотрю что внутри.
Если я правильно рассмотрел- у этих манометров нет класса точности- то есть красные и зелёные сектора говорят о том, что это манометр индикаторный и он показывает погоду на марсе- оно надо возиться с бякой если можно купить нормальный?
Изменено пользователем Викторин
Разобрал манометр внутри все металлическое. Резьба на нем странная м11 шаг 1. Что он будет показывать знают только китайцы, но по идее сделать некоторые выводы о состоянии двигателя он таки позволит, а там может и купят брендовый инструмент.
может лучше взять готовый? Например http://www.amtool.ua...p/compressometr ? тот что
T70505 около 600 грн ...
В россии есть такой - Тестер давления масла в двигателе ИДМ-1 http://www.edial.ru/...ment/index.html
уже с переходниками ...
Такой китайченок мне не попадался.. На моих все же Wika манометры стояли. Но в принципе такие же...
Был опыт использования подобной конструкции, проработала она ровно 3 секунды, затем масло пошло под стекло, взял и выкинул все в ведро и купил нормальный прибор...
Ну в принципе выглядит как нормальный манометр. Должен работать на масле без проблем. Шкала тоже неплохая. Если есть поверенный манометр, то можно с ним сравнить и если что поправить. Резьба скорее всего дюймовая. Изменено пользователем AnSm
На масле такой говнометр работать будет. Ему пофиг. У них проблема в другом - показания - погода на Луне. Доводилось у оф. дилера Тойоты работать. Снабженец однажды закупил такие. Из кучки (не помню точно количество, но больше 10 точно) поверку прошли только два!!! Через год, при очередной поверке и эти отсеялись.
В пятницу колеса менял. Качал предварительно именно таким. до 2 бар, как положено. Потом поставил другой пистолет с манометром СССР времен. на полбара врет китайченок в минус. При шкале до 10...
Купите от газового редуктора сварщика манометр. На маленькое редуцированное давление который, а не тот который в баллоне меряет. А по шкале запас нужен хороший раза в два иначе стрелка будет скакать как больная. Шестеренный насос автодвигателя толчками подает. А точный манометр это с большим диаметром шкалы? Хотя я заметил что обычные манометры маленькие брешут очень сильно килограмм на 10 завышают или больше. Но если одно деление 10 кгс на см2 это вроде нормально. Меньше брешут большие манометры с силиконовой жидкостью внутри с крупной шкалой и большими расстояниями между делениями.
Наточил чего просили и отдал. Раз назад не принесли значит работает как-то :yahoo:
