Есть небольшое кол-во абразивных порошков карбида кремния и алмазных, очень тонкий помол. Всё без обозначений, как определить где карбид кремния , а где алмазный порошок.
Карбид кремния зеленоватый должен быть.
порошки имеют такие цвета: серо-зелёный, чёрный, кремовый, белый
Серо-зеленый как раз карбид кремния
По цвету не получится.
Если только что то твердое царапать, на циркониевый нож несколько кристаллов
и победитовой пластиной пошаркать.
Циркониевый нож-это керамический что ли? И что должно произойти? я так понимаю что на порошке из карбида кремния твердосплавная пластинка будет иметь незначительные потёртости, а на алмазе будет заметно стачиваться-так или нет?
Да. Карбид быстро искрошится в мелкую фракцию в отличии от алмаза.
Спасибо, примерно такие мысли и были, очень надеялся , что есть какие то другие методы-но увы.
Когда порошок нужно измельчить, твердость сразу чувствуется, по силе прижима,
необходимой для разрушения кристаллов.
Ну, это когда нужно измельчить, у меня они и так уже фракцией примерно 10/7.Может микроскоп в чём то может помочь? кристаллы порошка алмаза и карбида кремния должны по форме отличаться(я так думаю)
Сам порошок не отличить кристаллы одинаковые.
У меня еще мельче алмаз 1/0 ккз 3/1 мкм.
Еще в деле можно опробовать, как то мне предложили алмаз, сделал из него шарошку для бормашины зерно затерлось, сразу стало ясно что стекляшку подсунули.
Вот и я озадачился именно поэтому. Сделал диск, начал шлифовать карбид вольфрамовую заготовку, а результата ноль, ни одной царапины. Оказалось что наполнитель карбид кремния, а может и того хуже.
Изменено пользователем vsesam
Алмазик поцарапал бы, а что нет ни чего чем царапнуть, для сравнения, надфиль алмазный к примеру?
По твердости разница с ккз не сильно большая
http://www.dpva.info/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/Hardness/MohsToKnoop/
для карбида вольфрама желательно твердый порошок АС 35 и выше.
Чашки по камню там твердый, где то 65.
Еще, теоретически, в пламени спиртовки алмазный порошок сгорит, а карбидкремниевый - нет. Но не в самый кончик пламени вносить, а в конец первой трети, где примерно 1000-1100С.
stallker, да царапнуть есть чем, но там и так было видно что то был не алмаз, диск придавал карбид вольфраму только блеск, но шлифовать отказывался
Как будет время проверю практически.
stallker, спасибо, очень любопытно, получится ли :hi:
Сегодня читал, что самый термо нестойкий поликристаллический 700 - 800 С.
Для него связку делают малость легкоплавкой в сравнении с обычным АС.
Быстро и неразрушающе определить алмаз можно облучив ренгеновскими лучами - алмаз начнёт светиться видимым светом ...Этот метод использовали геологи для экспресс анализа шлихов на алмазы ....
Театральный инженер, спасибо, хороший метод, но к сожалению (а может к счастью)в мастерской нет рентгена
Так в травматологии есть рентгеновский аппарат и рентгенолог - подход поищите и будет Вам счастье ....
:unknw: простите, но у нас тут пока вся область сплошная травматология.Нужна "наколеночная"технология .
Знакомые цвета :) ) фик там а не алмаз
Не мучайся , шукай порошок в пУзорьках с пломбой и биркой . На крайняк пасту советскую нужной зернистости промой от основы ,и вуаля :)
А если по плотности проверить? Одинаковые объёмы и на весы...
