Iglss
Аспирация сварочного поста при сварке крупногабаритных изделий
Уважаемые производственники!
Варим теплообменники, такие и в полтора раза больше
Линейные швы до 1,4 м длиной
Изделие многократно переворачивается в разные положения
Вес изделия до 120 кг
Сварка MAG
Много дыма, все под маску конечно же
Пока лето работаем с открытыми окнами
Что будет зимой страшно подумать, было одно сварочное место, сейчас уже 2, скоро будет 3
Есть ли решения для аспирации?
Как обычно,сварочные столы,отсосы...или вы хотите что нибудь "а-ля Сколково"?
А сварочные маски с блок-фильтрами запретили? По типу таких- http://www.esab.ru/products/Origo-Air.cfm
У меня товарищи бензовозы из нутра проваривают в них. А, по большому счету внутрицеховая вентиляция- наше всё.
ЗЫ: Знакомый аргонник на заднем плане.
Изменено пользователем zadov-f-441313
Попросите,у руководства Аdflo 3M...Еще,как писали выше...Ну,вот...Уже написали...
Изменено пользователем ботаник
От 3M Adflo в замкнутом помещении толку мало если чё
Согласен...Нужон комплекс :hi:
Мои знакомые варят бензовозы именно с Adflo. До этого поддув насосом от паркового батута устраивали. Было недостаточно. Есть еще такие аппараты http://www.esab.ru/ru/ru/products/Origo_Vac_Cart.cfm
у меня один знакомый бутылку себе об голову разбил...точнее голову себе бутылкой
Есть еще такие аппараты http://www.esab.ru/r...go_Vac_Cart.cfm
Специально ссылку на самое дорогое дали?
Я неоднократно делал и то и другое!) Почему самое дорогое? Просто с этим я больше знаком. То, что бюджет мизерный, я по оборудованию на фото увидел. Только экономия на СИЗ- личное дело каждого. Почему дал ссылку на это оборудование- потому, что в Екатеринбурге оно есть. Будет где посмотреть. К официальной цене у меня завтра доступ будет. Проясню.
Ну правильную вентиляцию никто не отменял, но лазяя на просторах сети думая тоже над подышать :) (чего то карбон шлифовал) наткнулся на такое замечательное изобретение как противогаз шланговый
http://www.videoohra...otovogaz4.shtml
http://protivogaz.co...otivogazyi.html
выкинул за борт хобот и работай :)
ну т.е. для сварки надо будет скрестить хобот с маской
Изменено пользователем ivan-3
после смены в этом "замечательном" изобретении замечательным оно быть перестаёт
ivan-3, Карбон, сцуко, прикольный) Стружкой не то что дышать, трогать её лишний раз не стОит... Посмотрите европейские ролики. Они и в промышленных цехах в блок-фильтрах варят.
Плюс выкидывать хобот на мороз не катит, нужно примерно такую же температуру как в цеху. Это тоже может доставить проблем зимой.
У этих мобильных аппаратов проблема в том, что они отсасывают локально 0,5 м, а у нас швы по полтора метра
да и все время отсос переставлять, этак пол смены только аспирацией заниматься
проще бегать на улицу вдыхать)))
я думаю может положить на пол георешетку и через нее оттягивать воздух в фильтр?
Iglss, так поставьте метровый зонтик и поднимите на метр вверх от изделия
а вообще на полу варить это клиника
Да, варить положено на вращателе, лучше двухосевом, только он стоит как 10 сварочных аппаратов
Изменено пользователем Iglss
Iglss, сами сделайте,там минимум токарки остальное всё сварка,при ваших габаритах они копеечные получаться
и поставьте местные отсосы с вытяжкой на улицу,они продаются отдельно любых форм и размеров
Что то я тоже начал думать о том, чтобы сделать вращатель
Механизацию линейных швов никто не подскажет?
это даже проще вращателя,покупаете машину термической резки,снимаете с неё резак,вместо него ставите горелку от П/А,всё :)
я тоже думаю, что нужен комплекс. :)
Совершенно согласен :good:
