shaman507
АВЗ-20Д в качестве компрессора?
Забрал в одной организации данный насос. Может ли он работать в качестве компрессора?
<b>shaman507</b>,
Надеюсь, что нет. Масло пойдет в магистраль.
Не вздумайте!
Вакуумный насос стоит намного больше компрессора(судя по фото он новый).Продайте его и купите компрессор,еще и деньги останутся.
Да новый все крышки были под пломбами в бачке который сверху лежит ЗИП В запаянных пакетах, ремни и наверно сальники (завёрнуты в бумагу не видно на ощупь круглое резиновое)
За новый ,производитель в Сумах ,просил 16 000гр
так что -ты обладатель маленького клада..
Правда- мотора нет..Знакомая картина..
Ресурс мотора меньше ресурса самого насоса...
Кому то богатому-лень было поменять подшипники...
Пломбы не снимай...целкость -оно это- залог цены.. :)
Изменено пользователем dr.Vakuum
Мотор был. Но до меня лица кавказской национальности ставшие хозяевами данного предприятия сдали всё подобное на металл. Отбив его просто кувалдой. В плите остались остатки болтов и одна лапка от двигателя. Я всё аккуратно выкрутил. Предприятие Рыбопитомник развалившийся, не какого вакуумного производства там не было...
икру высасывали смотриццаа внушительно :crazy:
Икру и молоки выжимают руками делая карпам перед этим какой то укол. Потом в тазу смешивают и в инкубатор. Сам не раз раньше принимал участие в такой процедуре. Насчёт внушительности тяжёлый он на шильдике написано 175 кг но это с двигателем. В интернете нашел что насос 152 кг весит.
Спасибо за разъяснения. Выставлю насос в барахолку.
