Ударник1
Привод для двигателя станка ТВ7 и других станков.
Всех приветствую!,
Вот как и сообщал в ветках форумчан что планирую обзавестись частотником и ввести его в строй моих станков.
Речь пойдет о подключении привода для штатного двигателя ТВ7 ( и других станков, но это позже.) Снял семиминутную видюху, а загрузить не могу ( нэт тормозит ), загружу в понедельник!
Пока сухие данные:
1. частотник ABB355 на 15 кВт,
2. возможность векторного или скалярного режима,
3. в память до 3 различных двигателей,
4. управление с панели, цифрового, аналогового входа,
5. интелектуальная панель управления может многое и даже больше.
предыстория частотника тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/14119/page__view__findpost__p__2396390
вам 15 киловатного частотника не мало будет :crazy: ? там и на 1.5 потянет
ABB355
я думаю человек просто опечатался, такой агрегат наверное стоить будет как 1к62 :)
vovasm, за глаза хватит и 1,5 квт! Согласен!
Рома Астрахань, дождемся видюху и расставим все точки над и.
вам 15 киловатного частотника не мало будет ? там и на 1.5 потянет
насколько я понял из других постов Андрея (Ударник1,) это не опечатка, частотник этот вроде как полудохлый, и достался ему за недорого, и похоже его удалось восстановить..а дареному коню как известно в зубы не смотрят..и карман запас не тянет с такой то функциональностью, -3 дрыгателя может отрабатывать разных :good: Изменено пользователем ROW
ROW, абсолютно в точку, с маленькой поправкой, не за недорого, а за так, и он не дареный , а просто его рука не поднималась нести с работы в помойку ,вот и отнес домой.
ведь от него даже офф. сервис ABB что в Зеленограде в отказ пошел!!! я им его предлагал оставить себе, а они ответили что этот кусок неработающего хлама им "на не на!" и как донор он их не интересует, разумеется что всё безвоздмездно!!!..
Так ладно выкладываю как есть.
хотел редактнуть , а ни как не могу :unknw: , надо бы звук пододвинуть а то не совпадает с видео рядом, у меня винда 7 , в ней киностудия, но почему то как для хр раньше, звук тут не отделяется. :shok:
может кто знает халявные редакторы в нете??
Что хочется уточнить, поскольку частотник на 15 квт, его минимальная настройка "киловатт" для мотора, начинается от 3 квт, а у меня движок 1.1квт, станок работает вроде без напрягов, двигатель не греется, мурыжил я его часа 3. В планах цепануть к частотнику еще слабее движок от НС-Ш, как думаете не убийственный вариант для моторов.
а я немогу на 7ку пересесть под мои принтера А3 дров не имеется все на ХРюше сижу редактирую..
ROW, O! Эврика , вот второй комп на столе стоит ХР как раз!!! ща мутану может!
а видюшка показывается?, а то я сам не могу посмотреть, чего то не показывает на рабочем компе, а с планшетника вижу!
упс! не получится с другого компа редактнуть, нету звуковой карты и прога " виндоус муви мекер" отказывается помогать.
можно попробовать дома с ноута! но тама виста была, а ща кажись ХР
видюшка не показывает.
Андрей ,не дёргайся- всё с видео нормально. :)
у меня видео кажет, но я ХРюшку только сегодня ночью переодел так что система еще не загажена :)
з.ы что ж там было неисправно что даже АВВ починить не смогло . а на "коленке" отремонтировалось? :lol:
кстати диапазон рабочих температур воздуха какой? а то на моем написано +5 +40С а если -5С или -10С что будет?
з.ы. а каморка как у меня..токарный и сверлилка и усе место кончилось :(.. а фрезер то куда ставить? :lol:
1. что ж там было неисправно что даже АВВ починить не смогло . а на "коленке" отремонтировалось?
2. кстати диапазон рабочих температур воздуха какой? а то на моем написано +5 +40С а если -5С или -10С что будет?
3. токарный и сверлилка и усе место кончилось :(.. а фрезер то куда ставить?
1. совокупность факторов,
механическая поломка (оторваны шины комутации панели и привода),
дикая запыленность плат и внутрянок, (словно краской задули)
отсутствие дорожек на платах (вместо них я припоял проводки от "инэт" провода, прямо поверх и вокруг платы привода)
сбились настройки привода. ( восстановить их ни кто не смог, привод не работал и уходил в аварию)
платы я восстановил коректно ( восстанавливал соединения компонентов), а вот настройки нет по причине мануала на английском языке, надо заметить что сервис мены по станку ни чем не помогли!!! разводили руками ,мол так глубоко не копаем.
после я взял мануал на русском языке от нового европейского привода который купили и понял как и что настраивать.
Жесткая посадка панели в привод, ( хороший контакт сопряжения, Жесткий )
2. по температуре, от -10 до +50, образование инея и конденсата не допускается.
при превышении 50 град. цельсия на 1гр.ц номинальный выходной ток падает на 1% и т.д.
3. как замаячит фрезер на горизонте, костьми лягу а его приобрету и впихну в мастерскую пусть и в ущерб столу или точилу!!!!.
Эта болезнь неизлечима :good:
с превышением понятно, а вот с минусовыми, если без инея и конденсата то выходит можно работать?
ROW, об этом тактично умалчивается. Или я пока не увидел, что можно сказать что хранение и транспортировака допускает от -40 до +70.
Менее -10 думаю не стоит, его заводить , здравый смысл не позволит. :)
А что мотору то сделается? Когда от сети 380В/50Гц питаете, думаете кто-то "на том конце провода" задумывается, какая у Вас нагрузка подключена? :)
Нагрев обмоток определяется напряжением питания, частотой, сопротивлением обмоток и механической нагрузкой. Проще говоря - током в обмотке и ее вредным омическим сопротивлением.
Это все от мощности инвертора не зависит.
Единственное, что смотря как в частотнике сделана защита от перегрузок двигателя - если нижний предел слишком грубый, то при перегрузке по току он может "не заметить".
Ну тут м.б. придется самому следить. При питании от сети предельная мощность определяется автоматом вводным, и ничего, 50 ваттные вентиляторы крутятся - не помирают.
PS.
Ток определяется нагрузкой и напряжением, единственное, что на низких частотах надо посмотреть аккуратно, если ток поднимается для компенсации момента - надо посмотреть, чтоб не поднять его так, что обмотки погорят....
Все сказанное выше - мое IMHO. Я - физик, а не электрик.... Могу что-то не предусмотреть ...
Изменено пользователем bpp
bpp, Очень поверхностно я вас понимаю, из практики выставил обороты на 60об\мин , мотор крутит вроде не греется, но долго я в этом режиме не держал его,
при этом режиме рукой в легкую стопорю патрон, ну крутится реально медленно!
по поводу ограничений, тут да их полно на все случаи жизни, но я пока их не трогаю, т.к. пока не понимаю как конкретно это будет работать
тут намедни вспомнил что я видел джойстики в магазине кварц на ш энтузиастов, сегодня мимо проезжал , забежал, приобрел теперь доволен как слон
я их планирую инсталлировать на токарный, один из них с фиксацией положений, его на подачу туда сюда и останов, а второй без фиксации для регулировки скорости вращения шпинделя. Они оба имеют 2 положения вкл.
вот весь в раздумьях может их организовать на фартуке супорта, по типу как у взрослого станка.!!!
post-88609-096577100 1412685229_thumb.jpgpost-88609-021403000 1412685314_thumb.jpgpost-88609-027612100 1412685372_thumb.jpg
красота какая :good:
ROW,
Дааааа!!!
жаль что не оригинал европейский, если такой вообще существует?, а так "китаечки" :)
что удивило при беглом осмотре, это шарики чёрные, в них впрессованы латунные втулки, а в них резьба для штыря! добротно. :shok: :yahoo:
Посмотрим как поведет себя механика нутра и контакты.
:shok: от тебе и " не айропа!" :good:
Спасибо посмотрел, правда в кварце такие были , но они мне по дизайну не подошли.
Вот решил показать внутрянку.
Гость
