Asples
Подключение двигателя от стиральной машины.
Есть двигатель без каких либо опознавательных знаков, бывший хозяин сказал что от Корейской стиральной машины, похож на однофазный асинхронный
У двигателя выходит три провода Зеленый, Желтый, и Белый.
Между зеленым и желтым сопротивление 40 Ом, Между белым и желтым, 20,2 Ом, и 19,8 Ом между белым и зеленым.
Интересует как можно подключить двигатель к сети 220, нужен ли конденсатор, если нужен то какой емкости? И куда что подключать?
а поиском на форуме кто запрещает пользоваться?
Поиском пользовался, смущает меня что на обмотках сопротивление практически одинаковое, и какая пусковая а какая рабочая не понятно, и бывают ли двигателя с одинаковым сопротивлением, может ему зверек пушистый приснился. Я так понимаю можно взять конденсатор допустим на 10мкф, и подключить сеть на белый и зеленый а конденсатор на белый и желтый? И нужно ли отключать конденсатор после того как двигатель запустится, если запустится.
Просто от сети его если подключать, к цветным, заводится с пинка в любую сторону в какую пнешь в ту и крутится. Если подключать к любому цветному и к белому, крутится гораздо резвее, только не пробовал при таком подключении в разные стороны пинать.
Амперметр в помощь...
Кстати, в статье по ссылке из 3 поста - ошибка!
Пусковая обмотка - должна иметь меньшее(!) сопротивление.
А рабочая - большее.
Это зависит от фантазии производителя. И больше ни от чего.
Скорее всего у Вас рабочие две обмотки, одна рабочая, другая вспомогательная (а не пусковая). На одну из них надо ставить конденсатор на постоянную работу.
P.S. У Вас двигатель не коллекторный случаем? На современных машинках другие не ставят. Тогда конденсатор не нужен. http://mashmaster.ru/kak-podklyuchit-dvigatel-ot-stiralnoj-mashiny-motor/
Изменено пользователем nKostyan
Встречался двигатель с двумя абсолютно одинаковыми обмотками. Одна использовалась как рабочая, а другая конденсаторная. При реверсе обмотки менялись местами только и всего. Из-за этого хватало переключателя с тремя выводами. (Двигатель был китайский).
Вот тут пишут наоборот: Рабочая обмотка однофазного двигателя всегда имеет сечение провода большее, а следовательно ее сопротивление будет меньше.
http://electrik.info/main/master/597-kak-opredelit-rabochuyu-i-puskovuyu-obmotki-u-odnofaznogo-dvigatelya.html
Где истина?
Было передербанено несколько десятков двигов разных типов, от СССРских стиралок. И с пусковой и с конденсаторной обмотками. У всех рабочая обмотка намотана более толстым проводом и имеет меньшее сопротивление. Аналогичная картина и у холодильниковских компрессоров.
Возьмите и раздербаньте любой движок от старой стиралки, и вы убедитесь в этом воочию.
КАК ПРАВИЛО, ДВИГИ С ПУСКОВОЙ ОБМОТКОЙ ПО ГАБАРИТАМ СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕ КОДЕНСАТОРНЫХ ДВИГОВ. (Пардон, капс ткнул случайно).
Насчёт китасских/ корейских определённого ничего не скажу - "там у них иные мерки..." (С)
Попробуйте недолго погонять его с кондёром. Проверьте, греется ли.
nKostyan, двигатель не коллекторный, щеток нет, если я правильно думаю.
PSAll13, Этот тоже китайский.
Завтра поеду конденсаторы покупать, думаю купить несколько емкостью от 2 до 10 мкф, вечером поиграюсь с ними. Опытным путем чтобы подобрать оптимальную емкость.
Asples,
Может проще поставить фото мотора !
Такие моторы кто-нибудь использовал? Это от стиралок BEKO тип M500 Askoll Cinque. Outrunner со встроенным инвертором. Написано 900 Вт но не сказано, при каких оборотах.
Внутри виден DSPIC33 и интерфейс программирования выведен на краевой разьем. Имеет ли смысл писать для него свою прошивку для использования в качестве сервопривода?
Между концами которые 40 Ом цепляете конденсатор где-то 25 мкФ, оставшийся свободным провод и любой от кондера в розетку, реверс переброской провода с одного "конденсаторного" вывода на другой. У вас так называемый реверсивный мотор, обмотки у него одинаковые, нет разницы что использовать как рабочую.
Для буржуинцев это норма, двигатели с конденсаторной обмоткой : Насосы, косилки,стиралки, хладосы...
Нашел конденсатор на 20мкф 350в, подключил, двигатель завелся.
На выходных придумаю как закрепить, и погоняю подольше.
Как можно определить оптимальна ли емкость конденсатора? Какие признаки должны проявится если что-то не так?
Всем огромное спасибо.
Из таблицы или измерив токи в обмотках, должны быть приблизительно равные. Лучше из таблицы выбрать, поищу, если найду - покажу, ее Немой выкладывал в какой-то из тем, слишком сильно емкость уменьшать нельзя, под нагрузкой существенно К.П.Д. уменьшится и соответственно мощность упадет.
Самый первый признак - быстрый и сильный нагрев.
20 нормально, пласмассовые кондеры часто дохнут, из того что приходилось менять 18, 20, 22 мкф
Asples,
Больше 10 мкф на стиралках у моторов такого плана неВстречал ! А помотал Я этих Моторишек ,,Не Мерянно " :hi:
Вообщето кондеры подбирают по мощности двигателя.
Тут уже про это сказано :
Можно конечно и вычислить, но проще из таблицы.
Изменено пользователем Vadym
