poputchik
Помогите советом с ХТС
Здравствуйте уважаемые специалисты! Для наших изделий работающих при высокой температуре порядка 1600 С кратковременно 7 сек необходима защита от жидкого металла. Использовали самодельные замазки на основе жидкого стекла. Смешивал ЖС с глиноземом, шамотной глиной, но смесь вспучивается. Порылся в литературе и нашел проблему - недосушенность смеси, но не нашел как правильно его сушить? Просто там еще пластик находится боюсь расплавить его. Введение жидких отвердителей поможет решить проблему? Добавлял пропиленкарбонат, но на поверхности все равно остается какая-то влажность. И последний вопрос: какой состав смеси имеет самый низкий коэффициент теплопроводности (на основе цемента, шамота, глинозема или еще другие....) Влияет ли вяжущее на этот параметр или зависит только от наполнителя? Спасибо!
а при чем туи ХТС, жидкий металл и жидкое стекло?
ХТС холоднотвердеющие смеси на связующем -жидкое стекло. Контакт с жидким металлом. Что не так?
не хватает исходных данных: что за изделия, какие габариты, в какой среде работают? 1600 градусов 7 секунд...хм... краски на основе силикона не пробовали?
и допускаете ли вы вариант разрушения краски после нагрева, то бишь какова должна быть стойкость?
Изделия -одноразовые термопары для измерения расплавов стали. Изделию надо выдержать 7 сек нагрева и все! чтобы получился замер. Естественно необходим материал с меньшей теплопроводностью чтобы не выгорали внутренние элементы раньше времени.
Кварцевые колпачки применяются на термопарах. А теплопроводность зачем уменьшать? Неверные данные получите.
Здравствуйте! Эта замазка используется не для защиты самой термопары, а для ее сборки. Т.е. на эту мастику крепится кварцевая трубка с волосками. Мы пробовали экспериментальный вариант глинозем+ЖС Начинается замер и где-то в районе 1000С замер обрывается. Пока пришли к выводу, что смесь с ЖС вспенивается и рвет волоски или они просто напросто перегорают.
Никто составы предложить не может?
Попробуйте вместо глинозема с жидким стеклом сделать массу из глинозема и ортофосфорной кислоты (H3PO4 85%). Эта масса тоже твердеет при высыхании, но не вспучивается при нагреве.
После высыхания замазку из глинозема на фосфоной кислоте неплохо прокалить при 900-1000°C, тогда она станет еще прочнее.
Термопару в соломку керамическую. Все в сборе - в чехол из кварцевой трубки
Нее, 1600 не выдержит кварц, сорри.:'(
Какие пропорции? Условия сушки?
Изменено пользователем poputchik
Ребята не цепляйтесь к термопаре. Вопрос здесь не о конструкции термопары и не "будет-не будет работать". Просто мне нужен новый состав для заливки. Те которые я пробовал пока не устраивают. Смотрите вопросы в первом сообщении.
"Шамотная глина"- что за материал?
То есть связку замешать на связке?
Масса делается очень просто:
берется порошок глинозема (тонкомолотый альфа-Al2O3) и к нему при перемешивании добавляется концентрированная ортофосфорная кислота до тех пор, пока не будет достигнута нужная консистенция, - не слишком жидкая, но и не "пластилин", а что-то среднее. Этой массой замазывается все, что надо, а затем сушится. Сушить надо сначала при комнатной температуре, чтобы не потрескалось от быстрого нагрева, а затем при повышенной. После полного высыхания рекомендуется обжиг (900-1000°C) для набора максимальной прочности.
Авас Петяев, спасибо большое за состав. Уже заказали кислоту. Будем пробовать, но без обжига. Высокой прочности не требуется.
Прочитал статью http://www.dslib.net/texnology-tugoplavov/ogneupornye-i-stroitelnye-materialy-na-osnove-fosfatnyh-svjazujuwih.html Единственное смущает будет ли смесь твердеть при комнатной температуре?
Evkon, это тоже самое. Вбейте в поисковике. Там много будет чего с картинками. Покупали мешок в отделе для печников.
http://ogneypor.ru/glina-ogneupornaya.html можете здесь еще почитать.
poputchik,
после сушки при комнатной температуре прочность фосфатной замазки будет существенно меньше, чем у аналогичной с жидким стеклом, поэтому надо обязательно проводить сушку и при повышенной температуре, - чем выше температура сушки - тем прочнее. В литературе рекомендуют сушку при 300°C, но можно и выше, вплоть до температуры обжига.
poputchik, А как Вы сушили жидкое стекло?
rbt06, я новичок в этом деле. Двигаюсь методом проб и ошибок. Сушил при комнатной температуре 2-е суток. Проанализировав проблемы пришел к выводу что этого недостаточно и необходима более высокая температура, но какая? И сколько времени? Как понять что смесь полностью высохла.
Необходимо подобрать такую смесь чтобы она:
1. была с низкой из возможных теплопроводностью
2.Сохла при комнатной температуре (не требуя дополнительного прогрева)
3. низкая стоимость материалов
4* Доступность материалов.
poputchik,
это тоже самое.
Абсолютно разные материалы. Мне,кажется, Вы не совсем правильно выбираете источники информации. Производство регламентируется ГОСТами , а не статьями из Википедии, тем более не аннотациями из печной лавки. В ГОСТах понятие -"шамотная глина" отсутствует.Есть понятие -"огнеупорная глина"(ГОСТ 3226-93)
poputchik, Её не надо сушить,её нужно продуть углекислотой из балона.
Evkon, Какое это имеет отношение к моим вопросам? Вы спросили я ответил.
rbt06, продувать углекислотой не получится. Так делают большие формы, у меня там диаметр 15мм пока не представляю как доставить газ внутрь, хоть и стоит баллон с кислотой. Лучше что-нибудь попроще. Типа намазал и забыл.
Гость
