Александр_77
Мини мотоцикл
Опасную вы игрушку задумали..при такой зверской мощи и такой мелкой базе. Тут и так пятая точка на границе проекции самоката..чуть-чуть заелозил-и "на козла" ..а когда ей еще и 14 лошадей помогают...рука, лежащая на ручке газа должна быть рукой хирурга...или ювелира. Потом-маятник от Верховины..или от самых первых Карпат. он не жесткий как конструкция вообще,перья и в стандарте от нагрузок кверху загибаются а крепление его к раме, сам шарнир,безобразно сделано..он и на 2,5 л.с играет в плоскости земли. Я бы посмотрел в сторону маятника от явы-старушки.Он как раз на колесо 16" и по жесткости-прочности-предсказуемости поведения почти на порядок выше имеющегося
Изменено пользователем Добрый Шубин
действие имеет смысл.только детям не давайте-страшная вещь-мой карпатый сотку летал с минским движком.риспект!сам о таком мокике на переделку мечтал--но движок 3 скоросной хотел впихнуть.интересы переменились.воодушевление от таких самоделок осталось.душите двигатель 9 коней мокику замного.
укосины на крепления маятника требуются пространственные.удачи.
Всмысле? я же переделал все на сайленблоки :unknw: на фотках все видно,там ни одного люфтика не будет :p
post-73028-069147900 1412452490_thumb.jpgpost-73028-045070100 1412452500_thumb.jpg
Изменено пользователем Александр_77
разве 10 лошадок это зверская мощь? я бы это назвал небольшой "запас" мощности :rolleyes: главное передаточное число на звездочках расчитать нормально и музу не потерять!
Успехов! :hi:
Передаточное будет как у минска,задняя звездочка от минска
в моем детстве были такие мокики
но колесо то у Минска гораздо больше чем у мокика
Согласен, скорость меньше а тяга больше
а у меня был мопед "Ява" . Трёхскоростной!! Примерно вот такой:
Вот думаю: почему двигатель крепят неподвижно на раму, и никто не пробует закрепить его на маятнике заднего колеса? Ведь в таком случае при движениях маятника нет рывков цепи .
Да нормально коней в Минском движке, пишите же, у кого стоял на Карпатах. :good: Все живы и здоровы, как и я. У меня тоже стоял на Карпатах, вернее стоит до сих пор уже более 20-и лет. Правда Мать его зарыла в сарае чтоб не украли... :crazy:
Коней много не бывает, мозгов должно соответствовать количеству коней и все будет в порядке. У соседа в японской Сузуке (Чистокровной) свыше 150 лошадок и ни чего. Тихонько месяц привыкал, очком жим, жжжииим.., ЖЖЖЖиМ..., делал параллельно звуку двигателя :) Сейчас ездит не нарушает...
На Верховине до сих пор стоит, аморты от Ижа, колеса от Восхода. В четырех ездили в соседнее село на дискарь.
это уже скутер получится :)
если поставить лепестковый клапан,поршень от ямахи,да еще и цилиндр расточить и хонингнуть по уму то будет 15л/с а так 7-10 в зависимости состояния поршневой
да что вы думаете о зверской мощи...
85 кубов 25 сил. вес мопеда около 30 килограмм.. пока в постройке
на кроссовых чз задняя часть двигателя крепиться к качели,а качель на одной оси с маятником.если интересно могу сделать фото данного узла
Калян
Конечно, думаю всем будет интересно. Давайте фотки.
Если двигатель будет качаться вместе с колесом- значительно увеличится ресурс приводной цепи.
С таким движком аппарат легким уже не получиться, поэтому может имеет смысл сделать его подлиннее ? Он уже на фотках пытается закозлить )) Маятник длиннее, может наклон вилки изменить. Ориентироваться лучше на мелкие кроссачи, к примеру 65ка с 14 колесами
И значительно ухудшится ресурс и энергоёмкость подвески. Мазератти ещё в 30-тые доказал что минимальные неподрессоренные массы= отличная управляемость.
Ну, скутеры как- то ездят же? Тем более, что это самоделка, и на рекорды не претендует. Вспоминаю свою верховину: нятянул цепь больше чем надо- на кочках цепь аж хрустит от перенатяжения. Ослабил больше чем надо- на первой хорошей колдобине цепь спала. А с маленьким колесом и коротким маятником этот эффект еще сильнее будет проявляться.
Изменено пользователем newengine
Александр_77, KTM 80MX
post-88373-024699300 1412500848_thumb.jpgpost-88373-047192700 1412500859_thumb.jpgpost-88373-060152600 1412500860_thumb.jpgpost-88373-007885700 1412500868_thumb.jpgя фанат манки байков посмотрите как их тюнят , может черпнёте что нибудь для вашего проекта :)
Это будет иметь смысл, если ось ведущей звёздочки будет максимально приближена к оси маятника ( или в идеале совпадать с ней).
А т.н. "проблема" провиса-натяжения цепи ( при больших ходах маятника), уже давно решена установкой неподвижного ролика на раму, рядом с осью маятника.
Вот примерно как на фото.
Изменено пользователем Eugenich
Александр_77,
В исходном варианте,извините,не разглядел..но все равно-маятник хлипкий и металл мягкий. Потом-эти сплющенные уши-и есть слабый элемент. Их будет гнуть в плоскости маятника при возросших нагрузках при езде. Вы же сможете позволить себе намного больше при езде,верно?
kos82, это мощь ,достаточная, чтоб сальто-мортале на месте сделать. Как бы на ходу оно в натуральное "мортале" не превратилось. В СССР миникам долго ходу не давали именно по причине безопасности
Гость
