skvol
Скоба рычажная СРП25 как проверить?
Здравствуйте купил себе игрушку, не смог пройти мимо, вся такая блестящая и со стрелочками, вот только работать я с ней не умею, к сожалению паспорт не нашёл.
Возник вопрос в работоспособности стрелка лежит на максимуме в зоне + открутил крышечку слева вручную отодвинул шток на 0 нажимаю кнопочку на скобе она опять улетает в + это нормально? скоба похоже новая вся в смазке но когда покупал она закручена была до дури ели открутил, подскажите как она должна работать? ну и вкратце как ей работать? Я так понимаю по КМД выставляется нужный размер нажимаем кнопку стрелка уходит в - подставляем деталь стрелка возвращается показывая отклонения. поправьте бо это мои домыслы
Здравствуйте.
В состоянии покоя, стрелка скобы должна находиться в крайнем минусовом положении конца шкалы. Нажимая на кнопку арретира, стрелка должна перемещаться в конец плюсовой зоны шкалы без заеданий и остановок в пути, также должна возвращаться и обратно, скорость перемещения стрелки по шкале должна соответствовать скорости нажатия или отпускания кнопки арретира. Такая проверка может сказать только, что механизм скобы исправен и все узлы его работают.
Прибор достаточно точный, если исправен и есть навыки аккуратности и чистоплотности в действиях ,то в полнее отвечает цене деления шкалы. Можно использовать для сверки разности размера между деталями или контроля получаемого размера детали, размер можно настраивать по КМД или на прямую по детали. Берёте нужный размер плитки зажимаете между губок, крутя гайку резьбового подвижного штока выводя стрелку на 0, фиксируете контргайкой чтобы стрелка не сбилась с установленного нуля , затем нажимаете кнопку арретира который отводит подвижную губку освобождая плитку от зажатия и убираете плитку, за тем несколько раз проверяете точность установки на 0 сделав измерения плитки, отводя губку кнопкой арретира и вставляя между ними плитку. Такие же действия проводятся при установке размера по детали с единственной разницей, что точность второго метода установки может быть менее точной. Установка на ноль не обязательна но желательна для удобства, а так, ориентироваться можно по любому делению зафиксированной на нём стрелке приняв его за нулевую точку.
Изменено пользователем седой
Хорошая вещь,я такой золотники проверяю.
Огромное спасибо за ответы, разобрался (вд творит чудеса )
