560404
Заезжаем гусеницами на грузовик!
Всем привет!!
Помогите с идеей и решением!
есть грузовик, примерно такой:
есть спецуха на гусеницах примерно такая:
В общем надо перевозить её на грузовике, манипулятор не берёт. вес спецухи почти 4тн.
Сделал сходни, из швеллера, 2,5метра длина.
ставлю сходни, под лапы грузовика ставлю брус, выжимаю по максимуму грузовик. но как не крути получаем ломанную борт-сходни. угол под 30 градусов. буровую загоняю-выгоняю, и на этом изгибе сходни-борт, страшно.
А если грузовик ещё чуть криво стоит, то вообще боязно перевернутся( .техника под 4 тн. и на этом изгибе переваливается со всей дури падает на борт или на сходни.
В общем мужики, помогите советом что можно придумать? сейчас ещё снежок присыпет, на гусеницы на липнет и по металлу вообще скользко будет, не слететь бы со сходней со всей дури.
Что придумать можно? сходни увеличить?
поменять грузовик или буровую не предлагать)
У меня то ж манипулятор пятитонка только старенький ,не скажу что по 4 тонны затаскивал часто, но приходилось правда все на колесах, под опоры подставки подставляю когда затаскиваю, если надо фото могу скинуть в личку ,грубовато сделаны но не разу не подводили .Может чем поможет.
эвакуатор
Siberiak, на колесах всё намного проще. на гусеницах жесть вообще, когда махина 4тн падает на борт или наоборот на сходни спрыгиваешь((( но фото тоже можно, лишним точно не будет)
Один из вариантов,поставьте (переварите)эвакуатрные лапы.Эти отрезаете а другие привариваете,делал так .Обязательно к раме с зади приварить упоры как на эвакуатор.
А если бы у Вас были эвакуаторные ( высокие опоры) угол бы уменьшился? Вас бы это устроило?
Сергей ССС.Находка, фото скиньте пожалуйста!! я спрашивал можно обменом взять эвакуаторные лапы. но смущает переделка. если не сложно фото киньте. а упоры используем.
Siberiak, да, устроят наверно. угол прикинуть можно)
А если лебедку поставить(придумать)?
Сережко, куда поставить? и что тянуть? не понял
кран нужен,аднака.
560404, Я просто срезал боковые жесткости и после приварки других лап приваривал жесткости.Главное выставить ровно.Делал клиенту поэтому фото нет.
Не совсем понятно что куда надо, но когда загоняют что-то очень тяжелое на ж\д платформу, то под край (с торца) что то подкладывают типа тумб или делают типа колодец из бруса.
Насколько я понимаю, для перевозки такого рода спецтехники используются спецприцепы. Как-то видел небольшой прицеп для маленького дорожного катка.
Загоняем технику почти до излома и за задний край аккуратненько приподнимаем манипулятором до ровной поверхности сходни- пол грузовика, так как часть массы уже лежит на балках на манипулятор прийдется меньшая масса может и потянет.
P.S.
Только сходни к борту должно хотя-бы на петельное соединение выставить недай бог энта хрень соскользнет.
Изменено пользователем Heavymetal Hamster
понял, надо подумать.
Сергей Викторович, это категория Е, которой нет. да и прицеп у нас есть уже))
Heavymetal Hamster, интересная идея. надо подумать.
К сходням добавить ещё горизонтальную рампу (тумбу), вровень с кузовом. Длина этой рампы - более половины гусеницы. Ширина - лучше пошире, для "манёвра". "Спецуха" будет заезжать в кузов уже горизонтально. Если на сходнях сделать не один "перелом", а больше (допустим: угол 30 градусов, потом 20, потом 10), то удары при опускании носа буровой будут слабее. Но тогда сходни будут длиннее (при таком же угле въезда).
широкие мощные сходни с петлями для стропки и возможно затягивать лебедем если оно само не едет ....
учитывая что у вас есть рука сходни двигать проблема на мой взгляд не сильно сложная ....
затащили буровую разложили стрелу, кинули с 2х сторон от нее сходни и харош ....
скажем то что на прогиб работает лучше - пару двутавров .... в ибеме можно посчитать даже прогибы
Изменено пользователем Guliwer
