futureworld
Перепутались элементы радиально-упорных подшипников редуктора
Добрый день. Подскажите пожалуйста об использовании радиально-упорных подшипников в одноступенчатом редукторе (не станок). При приемке в эксплуатацию данного редуктора (одноступенчатый шестеренный прямозубый) выяснилось, что отсутствовало дистанционное колечко между шестерней и подшипником и подшипники типа 46209AEI (36209AEI) рассыпались внутри корпуса. Вопрос - подшипники новые, поэтому хочется замены избежать, можно ли подшипники собрать обратно ( всё уже перепуталось, даже внутренние кольца, сепараторы и шарики не известно из какого подшипника). Можно ли эти подшипники пересобрать и использовать?
Пересобрать можно, но при рассыпании детали подшипника могли повредиться и тогда ресурса никто вам не гарантирует. Так что если механизм отвественный и нагруженный, то лучше поставить сразу новый подшипник.
Это и быстрее будет, подшипник купить, скорее всего проблемой не будет.
Изменено пользователем tmpr
tmpr, на элементах подшипников нет следов повреждений, то есть скорее всего редуктор не испытывали, подшипники рассыпались при перевозке редуктора. Это на нижнем валу. На верхнем валу подшипники не рассыпались, но после разборки редуктора оказались загрязнены. Можно ли их разобрать для лучшей промывки, потом собрать. Какая методика сборки-разборки (я правильно делаю - держа в руке за наружную обойму, бью свинцовым молотком по внутренней, шарики ловлю в ветошь в ладонь? А сборка как? Сепаратор имеет значение, какой стороной ставить?). Узел редуктора запасной, но в любой момент понадобиться на замену, нагружен я думаю довольно сильно ( присоединенный двигатель около 10 квт - на глаз, не уточнял).
Чтобы промыть разбирать не надо.
Радиально-упорные подшипники вообще не предназначены для разборки.
Просто вы их не видите. Покрутите внутреннее кольцо на кругломере, найдете соответсвующее числу шариков количество вмятин на дорожке качения, также по паре вмятин у вас будет на каждом шарике. По сравнению с неподвергшимися разборке и сборке подшипиками у вас будет повышен и шум и уменьшен ресурс. Насколько именно -зависит от того, с натягом или зазором сидели кольца, величины бурта во внешнем кольце и проч.
Вы просто портите подшипник. Вам надо выточить массивную разрезную втулку по диаметру внешнего кольца, нагреть ее и надеть на подшипник. Когда внешнее кольцо прогреется, подшипник разберется сам или от легкого надавливания рукой. Второй вариант - по торцам закрыть подшипник деревянными (асбестовыми и т.п.) крышками и нагреть внешнее кольцо феном или горелкой.
Для "безответсвенного" механизма пойдет и молотком без нагрева.
tmpr, Пронька Грезной, значить, разбирать эти подшипники не желательно, но возможно даже с молотком? Ресурс после разборки будет снижен - на сколько, сказать невозможно? Техника у нас колхозная, никаких приборов точнее "колумбика" нет, токарь только платный - тут нужно обосновать его работу на уровне зама директора. Если можно, пару слов об установке новых подшипников, как регулировать тепловой зазор - в червячных редукторах часто используют роликовые радиально-упорные подшипники, их я регулирую подкладками из пресс-шпана под подшипниковые крышки, а вот сколько прокладок - довольно интуитивно, чтобы и при нагреве не заклинило и не болталось, и вращалось легко. Тут также?
Изменено пользователем futureworld
не надо их разбирать. Разобрать, разумеется, возможно.
Тут также?
да, принцип тот же - смещение внешнего и внутреннего кольца относительно друг друга в осевом направлении
Поищите в файловом архиве какие-нибудь справочники для слесарей или по деталям машин - много полезного прочтёте.
tmpr, Пронька Грезной, спасибо за ответы, в основном всё понятно.
