ktzarim
Выбор надежного генератора для автомобиля
На третьем году эксплуатации машины вышел из строя генератор Мицубиши.
Сгорел диодный мост и обмотки статора. Ребра радиатора диодов были забиты пылью и частично разложились.
Продувка воздухом удаляет пыль на треть. Из-за малого расстояния между ребрами радиатора, все забивается наглухо. Чтобы полностью удалить пыль, нужно снять и полностью разобрать генератор. Конструктивно генератор неудачный, нестойкий к пыли.
Сначала хотел генератор восстановить , но подумал что это не целесообразно, через три года все повторится.
Просмотрел инет, генераторы летят периодически, некоторые меняют и по два раза.
Посоветуйте, генератор более стойкий к пыли и который легко можно было чистить.
не проще ли взять обычный генератор и сделать выносной диодный мост на хороших радиаторах? генератор периодически снимать, разбирать, мыть в горячей воде с фейри.
Изменено пользователем LamoBOT
У меня Ауди уже 20лет стоит родной менял только подшипники и контактные кольца Кстати на Ауди он от грязи пластиковыми щитками закрыт может и вам какую защиту придумать?
Сделать, то проще, но диодный мост будет торчать в подкапотном пространстве.
Облуживание должно быть как можно проще, типа продуть сжатым воздухом. Радиатор моста должен иметь как можно меньше ребер, в идеале это пластина, чтобы пыли негде было задерживаться.
От хонды генераторы надежные, и от тойоты, но только 90годов. :) . они до сих пор все ездят. а от свежих машин правильно через три года менять будете так задумано
У хондовских и от тойоты, ребер нету там диоды стоят на алюминевой подковке
Да не ужели не будет больше надежных машин?!
Надежных уже не будет увы :unknw: .
И расположен этот генератор где нибудь внизу, вся грязь на него летит.
Единственные ремонтопригодные генераторы, которые мне известны (исключая советские) - это пр-ва Бош. В отличие от иапонцких и французских состоят из большого количества запчастей, которые стоят недорого и поэтому практически всегда имеются в наличии. Устроены так, что пыль особо не собирается, а ту, которая всё-таки пролезла, легко выдуть сжатым воздухом.
Неремонтопригодны Magneti Marelli, слабые корпуса. Американские - чинят на-ура. С японскими тоже вроде особых проблем нет. То есть не только Bosch.
Сейчас в любом более-менее крупном городе есть несколько мастерских, занимающихся стартерами и генераторами, с приемлемыми ценами, и хорошим качеством ремонта. К ним и обращаться.
ИМХО дело не в генераторе ,а в обслуживании. Если автомобиль разработан для дорог, а им ездить по полям , бездорожью, позволяя ему забиваться грязью и прочим мусором и после этого его не мыть и продувать сжатым воздухом, то любой генератор таких условий эксплуатации не выдержит.
На живучесть генератора ещё влияет его расположение, те которые находятся впереди двигателя и снизу естественно будет служить меньше, если позволяет конструктив его нужно перенести за двигатель и вверх.
Не так все однозначно зависит от владельца.
У нас дороги посыпают солью с песком, а чистить, пройтись щеткой и все растаявшее сгрести, уже лет 10 как не чистят. Песок берут не речной, а карьерный с примесью глины. Один раз съездить и машина уже вся заляпана. Все это летает в воздухе как в сыром так и в сухом виде. Генератору, особенно с незащищенными контактами в таких условиях очень тяжело.
Ауди уже 20лет
Старые генераторы бош запредельно надёжные и простые. :good:
Надежные спору нет но Я зачемто на разборке купил еще один перебрал пусть лежит в запасе Машина то хорошая но запчастей все меньше вот к примеру молдинги купить уже не могу стоят 12000 комплект но почему то все время приходят отказы!
Нипон-денсо
