Дига
Выскакивает продольная подача на 1А616. Почему?
Станок не мой, на работе стоит, иногда можно к нему прорваться поработать. Дефектов куча, как у каждого бесхозного, но отсутствие нормальной подачи достает сильно. Кто-то даже рычаг нарастил, так и ео приходится давить вверх так, что рука немеет.
В чем может быть дело? Можно попробовать отремонтировать, если решение однозначное и лечится быстро. В противном случае, боюсь, не разрешать копаться.
А маховик нормально крутится, если вручную?
Да, нормально. И если автоподача начинает вылетать, то маховиком помогаешь, идет, как надо.
Подниму тему разок.
У меня на 1е61 падающий червяк спереди фартука есть регулировка можно так настроить что и 1 мм снимать не будет будет отключаться может и Вас можно просто отрегулировать!
Может быть.
Это болт под отвертку с контраайкой?
У меня заглушка алюминиевая под ней регулировка
Попробую покрутить болт, думаю, хуже не будет. Да хуже и некуда уже.
1. Убрать эту удлиннялку!!! (она подачу и выключает)
2.на включателе подачи присутствует винт регулировки с контргайкой!
Изменено пользователем Tokarka63
В общем, я понял, что этот болт ( возле рычага подачи) и есть регулировочный.
<b>Дига</b>, все верно. В фартуке самом стоят шестерни-муфты, между ними пружина. При включении ручки автоподачи, сдвигается вал с подшипником во внутрь фартука, этим самым сжимаются шестерни-муфты. У этого вала можно регулировать свободный ход именно болтом с конрогайкой на корпусе самой ручки. У вас скорей всего нету свободного хода и ручка не до конца подымается.
