-ReZak-
Возможно ли снять патрон с дрели (конус Морзе)
Подскажите, возможно ли с дрели( и если возможно,то как?) снять патрон с конуса Морзе?( снять надо потому,что он заклинил окончательно) Там именно конус,потому что на патроне написано B 12. Или это невозможно,и дрель на списание?
Изменено пользователем -ReZak-
Раскрутите патрон до конца и посмотрите возможно на мх6 левая резьба его держит.Я у себя снимал только откручивал крышку редуктора что б лутше снять.Надо типа П-образки клиновой.со съёмника машинного подходит
Коекак раскрутил немного патрон. Никаких винтов внутри нема. а что за п образка? уменя есть съёмник подшипников 2 лапый. Но им вроде, невозможно.
Ой ли? Винт должен фиксировать патрон, чтобы с конуса не слетал.
Скажите это настольным китайским сверлильным станкам. Они, как и дрели, рассчитаны на осевую нагрузку, а от нее патрон на конус только сильнее налезает. Винтик с левой резьбой бывает на дрелях с резьбовой посадкой патрона; потому винт и левый, что в паре с правой резьбой патрона образует жесткую систему, не склонную к раскручиванию вне зависимости от направления вращения инструмента.
а что за п образка?
Это автомобильный съёмник для шаровых.Типа клина с проточкой. Вот им и снять можно .Могу сфоткать только завтра вечером фотку скину. Изменено пользователем Семёныч 56
Скиньте, если не сложно. А там сильно сложное устройство? самому сложно сделать?
Да много чем можно снять подручным. Рожковым ключом подходящим по толщине например, или круглогубцами иногда. А можно сесть и посмотреть кино постукивая киянкой по патрону, сбоку и как бы сбивая его со шпинделя, с разных сторон. Патрон спадает иногда через три минуты такого воздействия. Если патрон со сквозным отверстием до шпинделя - можно перфоратором в шпиндель упереться и подолбить. Минуты думаю хватит чтоб патрон слетел по инерции.
Да обыкновенный клин с проточкой на распор идет..Это я к тому чтоб не делать его, взял от съёмника
Ax0n,
а если попробовать за фиксировать патрон а вал провернуть? там должна быть проточка на валу под ключ. Если патрон на выкид то можно приварить прут и на нем закрепить штангу.
вал голый, под ключ насечек нема. Там конус Морзе должен быть
Просверлить внутри потрона сквозное отверстие по центру
Вставить туда бородок зажать патрон в тиски и пару раз стукнуть молотком
Делов на три минуты
где должен быть конус морзе?
Вадим_Ка, патрон на него должен быть посажен
Там укороченный км-1 если там нет проточки под ключ то попробовать
Просто у меня такая же дрель (на вид) но на валу есть проточка.
Вадим_Ка, а на патроне какая маркировка?
В-12
странно. По идее, все маркировки с буквой B - это патроны с онусом Морзе, а те,что на резьбе- там маркируются по размерам резьбы
-ReZak-, Да нет он на конусе а прокрутить его предлагал так как он скорее всего держится не только на конусе но и наверняка под ржавел.
Изменено пользователем Вадим_Ка
А погреть его не пробовали?
покачто нет, бо греть нечем
а патрон выкидывать или ремонтировать?
-ReZak-, Конус под патрон это не морзе, это конус под патрон они там свои. Снять если не на резьбе очень просто. Берете гайку максимального диаметра что может влезть в патрон при полностью убранных кулачках. Вкручиваете в нее болт со шляпкой под ключ, так что бы при вставке в патрон гайка оказывалась на нижнем уровне кулачков или даже чуть ниже. Так что бы кулачки при затяжке ее зажали. Дальше просто крутите болт и выжимаете конус из патрона. Если патрон не жалко можно для удобства в тиски зажать или ключом газовым или под ключ проточить. Короче разберетесь.
Не все патроны имеют сквозное отверстие. Старые советские чаще были без него. И конуса эти именно Морзе, только укороченные.
http://docs.cntd.ru/document/gost-9953-82
