Mehanikl
Изготовление шпинделя.
Занялся восстановлением купленного С-106...
Начал с изготовления нового шпинделя.
Точил-точил, точил-точил, выточил. Естественно, с одной установки, и конус В12 получился нормально и посадка под подшипники +001...+002, всё вроде ОК.
Собрал пиноль с новыми подшипниками - биение конуса 005 :unknw: . В чём ошибся? Подшипники неудачные попались?
Грелся -калился после точения? Сырое могло и повести .Особенно если не в центрах точился.
+001...+002
+0,01...+0,02 ?
биение конуса 005
0,05 ?
Люфт есть?
Надо померить вал в центрах - биение конуса и шеек.
Будете разбирать - расслабляйте все детали по очереди и после каждой меряйте биение. Может что-то подозрительное вылезет.
Изменено пользователем tmpr
биение конуса 005
Ну 5 микрон ,я бы радовался (или 5 соток = 50 микрон)? :)
Биение 0,05. Вал не калился и не грелся - Заготовка особо жирная была - шток от спортивного амортизатора . (второго, кстати нет, поэтому расстроился)
В центрах померить не выйдет, к сожалению, т.к. одного центра физически нет - делал за один установ, потом отрезал.
И всё же на подшипники грешить стоит?
PS Расчитывал на биение 0.01 - 0.02
Изменено пользователем Mehanikl
тогда в призме.
вряд ли, многовато для подшипников.
Шток от спортивного амортизатора уже имеет поверхностную закалку. При токарной обработке его наверняка поведет. Маршрутная карта для вала должна быть примерно такая. Точим с большим припуском. Изображаем центра.Точим в центрах с малым припуском. Калим ...желательно не на всю глубину. Дольше шлифовка в размер в тех же центрах. В сием случае...если повезет)))...получим биение 0.01 - 0.02.
Все ИМХО
Буду разбирать, мерить биение. Всё же интересно даже, что покривело. Материал интересный был: Явно закалки нет, по обработке похож на нержавейку, но магнитится.
То есть без шлифовки даже ловить нечего?
подождите... какая разница центра или не центра если с одной установки....
а если и есть то я так понимаю что в заднюю бабку цент есть, так что мешает выточить себе центр на месте зажав в патрон железку. правда все эти поводковые прелести надо иметь.
я не знаком с конструкцией станка шпиндель с размерами на эскизе не дадите?
может при напрессовке подшипников что-то?
я думаю надо попробовать просто всё промыть,(даже не смазывая) собрать покрутиться дать немножко на малыйх оборотах . например дрелью повертеть и проверить всё заново.
Изменено пользователем Гвардеец 37
Для возможности закалки и других не одноустановочных операций.
А шток точно повело при местом перегреве на резце. Как вариант (для одной установки) можно было пройтись алмазным выглаживателем, но после снятия напряжения. То есть надо погреть железяку, и пропылить начисто (конус последним). Да и не верится мне ,что шток был не кален или не азотирован.
Кстати еще исправить не поздно. Прокалить и шлифануть укороченный конус ,закрепив вал во втулку под размер посадки подшипника.
Изменено пользователем vladin
Шпиндель на работе остался, поэтому размеры примерно - длина ~200мм , диаметр под подшипники 12 мм, конус В12.
Прессовал подшипники аккуратно, крутится отлично, свободно с равномерным усилием.
Жаль, конечно, если повело при обработке. шток, конечно, был как-то термообработан, но без фанатизма (сверлится обычным сверлом, хотя не сказать легко)
Шлифовкой воспользоваться возможности нет, у меня не завод. Если повело при обработке, буду делать ещё один, из чего-нибудь попроще.
а может уже на собранном станке попробовать исправить. авантюра конечно... но.... лучше чем выкинуть.
или не снимая подшипников зажать один в патрон, второй влюнет неподвижный. и попробовать обточить авантюра еще большая но я бы рискнул.
Надо надеть патрон и зажать в губки каленую точную цилиндрическую железку . Померить . Снять , провернуть и надеть опять .Выбрать наименьшее биение . Может так случиться что биения патрона "уберут" биения коуса ...ну не совсем
Радикальный вариант был бы - установит пиноль всборе в шлифовальный и, вращая как-нибудь шпиндель, шлифануть конус. :) Только шлифовального нет.
Интересно это как установить ? На что и как базироваться ? . Просто прошлифовать вал и все...без лишней фантазии
Если колхозить .... то простейший вариант. В патрон токарника дюралевую разрезную втулку с проточенным внутренним д.12 мм.(за один установ) ..в нее зажимаешь шейку вала. Задняя бабка подпирает второй конец вала .Получится как в центрах)))) Дреммель или дрель с камушком в резцедержку и выбираешь укороченный конус ( вместе с биением). Вместо закалки -выглажевание тупым твердосплавом или алмазным карандашем.
Хм..., не вижу разницы от изначального изготовления. Пока в станке стояло, 0 биения было. Биение появилось после сборки.
разница в последовательности . При точении каленой детали происходит локальное напряжение на границе закалки и ,как следствие, выгибание вала . В зажатой на концах детали на конусе биений почти не будет, но будут на второй шейке . При вторичном зажиме за шейки во втулку биение будет наблюдаться только на конусе. И да, при длине 200мм, задняя бабка уже не нужна...
Но опять же это все колхоз. Не факт что со временем , без отпускания, размеры не убегут.
Mehanikl, Соберите станок а потом прошлифуйте посадку шлифмашинкой или во фрезерном станке вращая шпиндель сверлилки побыстрей. Кривость шпинделя не имеет значения, если подшипники не бьет все ок будет.
