Саныч 53
Ока 4х4
Добрый день! К следующему лету хочу сделать полноприводную "Оку". Из потенциальных доноров на ум приходят только полноприводные квадрики, ЛУАЗ и Субару Доминго. Подтолкните в нужном направлении, поделитесь мыслями.
Suzuki Jimny
Остальное не канает
Suzuki Jimny
Тоже нравится. По уму машинка сделана,но блин такая узкая. :unknw:
zuki Jimny
Так свежие я как-то и не рассматриваю, хотелось бы что-нибудь постарше, побюджетнее. А подвеска в Джимни независимая? Самурай пошире Оки будет, на мостах опять же.
Так джимик то мостовик,что старые что новые.Добротно так машинка сделана,но узковата. У меня сослуживец купил себе. Вдвоем с ним садимся и друг друга из машины выталкиваем плечами. :unknw:Хотя вот Глеб 312 свеженький совсем взял,вроде как терпимо еще.
Изменено пользователем felik
машина для одной женщины в салоне, но проходимость :good:
Из Оки неважные 4х4 получаются- тяжеловат кузов....
Громкое название темы и рассказы о высокой проходимости сузучьих джипиков.
Зайдите на Луноходов нет, там тема с Окой обсосана подробно
Изменено пользователем Тигренок
Саныч 53, Если рассматривать побюджетнее то можно использовать переднюю подвеску Нивы, благо данных автомобилей полно и битых и гнилых да и просто с "разборок", если на Оке спереди и сзади установить подрамники и к ним цеплять элементы передней подвески Нивы, раздатку Вы будете устанавливать наверно Нивовскую?
Саныч 53, Так Вы просто хотите Оке задний привод добавить,или как в 8-м посту вариант?
Что-то не работает этот сайт
Fiat panda было такое чудо ,по размеру как ока полный привод,мотор 1,2 по моему. спереди шрусы ,сзади мост, привод как на уазе жестко подключаеться.Лет 6 назад продал за 8т.р. Ищите такие варианты.
По большому счету, да. Но не луноход из Окушки сделать, а автомобиль, на котором можно ездить и по дорогам общего назначения без каких-либо ограничений.
Саныч 53, я не совсем понял- двигатель оковский или впихивается другой? В подкапотное пространство у нас влезает только двигатель от таврии- а уж к нему родной только от последних луазов вариант- но он всё равно не влезет. Раздатка нужна? в оку её сложно впихнуть- а без раздатки у нас постоянный полный привод на субару легаси был для примера из древних, на какой-то из ауди тоже вроде-как без раздатки существовал. Вот ссыль луноходы на базе кузова Ока http://www.lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=221
Изменено пользователем Викторин
Раздатка нивовская туды не влезет ,если машинку хотим сохранить как авто. Но с постоянным приводом будет редуктора рвать. Можно раздатку самодельную конечно слепить без понижайки. Мне видится проще муфту поставить,электромагнитную или механическую не суть. Вопрос в том движка то потянет редуктора дополнительные? А у этого чуда автопрома движка поперек стоит или вдоль? Я к тому что как снимать хотите момент на зад?
Викторин, На сегодня концепция (максимально доступная) вырисовывается такая - родной двигун с коробкой ставим продольно, в коробке дифф блокируем, цепляем Нивкину раздатку, от нее карданы вперед и назад на нивкины передние редуктора, от них валы и ШРУСы 08-09 на колеса (используем цапфы, ступицы, суппорта и диски 08-09), рычаги придется самопальные городить или адаптировать что-нибудь подходящее. В идеале бы еще и блокировки замутить...
Была Японская Самурайская МИРА, для внутреннего рынка Японии. Так она мало того, что полноприводная, так еще и пятидверная. По размерам меньше Оки. На Дальнем востоке можно поискать трупы этих машин.
Такие переделки ГАИ не пропустит на дорогу.
Не проще коробку тогда с жиги сразу воткнуть?
На Ниве полуоси переднего редуктора с гранатой сразу идут. 9-е шрусы как то примастыривать прийдется. Я только не пойму как Вы техосмотр проходить будете?
вот самоделки но без регистрации
suzuki baleno с полным приводом, слабое место гидромуфта.
Можно добавить аккумулятор и пару мотор-колес сзади. Подключать при необходимости, в трудной долрожной ситуации.
Ну еще генератор помощнее поставить. Типа гибрид по-русски :crazy: .
Затея интересная, но стоимость переделки зашкаливает все разумные пределы. Это кому то доказать? Если нет то похоже на пустой трёп
post-71213-018764700 1412701079_thumb.jpgЛенивец,
Может так? без излишеств, но живая.
