c-lavr
Чистовая обработка внутреннего зуба
НА работе проблема. Нет возможности шлифовать внутрений зуб. Дали предложение: окончательно выводить зуб после цементации электроэрозией.
Кто сталкивался с этим? Какую точность мы можем получить у зуба: 6, 7, 8 ?
P.S. Заявленный станок работает с точностью до +-2,5 мк и шероховатость поверхности до 0,4. Но это по паспорту, а что получается в реале?
Если внутренний зубчатый венец является сквозным и имеет достаточный внутренний диаметр, то можно применить профильное зубошлифование фасонным кругом с периодической его правкой фасонным праВильным роликом. То-есть, нужно не отказываться от технологии внутреннего зубошлифования, а усовершенствовать её с учётом результатов проведенных экспериментов..
Это нужно спрашивать у владельцев этого конкретного станка :) В общем, на нормальных вырезках получается точность в единицы микрон, так что, думаю, всё у Вас получится.
Повторю тут, то что написал на сапре.
6 и 7 степень получают. В отдельных случаях и про 5-ую пишут.
Надо обсуждать с производителем станка конкретный чертёж.
Крупные производители - Misubishi, Agie, Sodick, Makino имеют опыт в обработке зубчатых колёс.
А на много отличается скорость чистового прохода от чернового?
330 мм по делительному диаметру подлезть сложновато
Да. Конкретные цифры зависят от материала, рабочей жидкости, проволоки, необходимой точности, шероховатости, параметров импульса, давления продува и даже от жёсткости станка.
Когда-то интересовался, собирал примеры:
  • m=2, z=36, ширина 31,5 мм, черновая обработка 400 мин, чистовая 530, степень точности - 5, по профилю даже лучше , только по направлению плохо (видимо проблемы с базированием). Ra=0.8
  • m=3, z=19, 5-ая степень, Ra=0.2-0.4, данных по времени нет.
  • m=5, z=19, m=0,6, z=22 - тоже около 5-ой
Насколько можно экстраполировать эти цифры - не скажу.
если и найдёте шлифовку - то на авиазаводах, там такое оборудования встречается.
Изменено пользователем tmpr
шлифовку с модулем m=8 и m=10 на авизаводе не найти. там таких просто нет(
На московском "Салюте" стоит узнать. У буржуев купить может проще будет, если одна штука нужна.
Это получается что у колеса 33 зуба?
tmpr, да 33. На салюте уже были. Все до Урала обзвонили ,и даже дальше
Нужна не одна деталь. Есть и до метра в диаметре колеса. Такие вещи на авиационом не сделаешь, а в обычном машиностроении точность максимум 8 сделают (а нужна 6).
Для первой партии внешнюю шлифовку нашли. Но свой станок сейчас покупается. Пока привезут, настроят и т.д. минимум полгода пройдет, но так как замену временно нашли это все спокойно движется.
А вот с внутренней шлифовкой у нас в России засада. Нету на такие модули и размеры. Оборудование как таковое для этих целей подобрали. Но срок поставки от 4 месяцев + установка, наладка . т.д. + еще 2 месаца.
А делать их нужно сейчас. Нашли на первое время электроэрозионный станок (привезут хоть завтра, есть все на складе). Так как задач много, он будет задействован, и после прихода остального оборудования.
Т.е. сроки закупки вчера.
Вот и спрашиваю в правильную мы сторону смотрим. Мне писали что зуб может выйти "золотым". Хотелось бы прикинуть самому. А вот толковых данных нет. А менеджер "со склада" умом не блешет.
Запросы типа "у поставщика" и т.д. не подходят, т.к. закупить нужно на следующей недели уже
Изменено пользователем c-lavr
Конструктора сами себя в угол загнали, что ж тут удивляться.
Я что-то сомневаюсь, что вы за неделю это решите.
Если работа разнообразная и её много, то зубошлифовка будет оптимальным вариантом.
EDM это штучная работа для мелочи.
А если нужно срочно, то, по моему мнению, лучше заказать хоть за границей деталь, либо изменять чертёжные требования под имеющиеся технологии. Покупать оборудование за неделю без контакта с производителем - авантюра. Тем более для такого непростого дела, как зубообработка.
Где-то на ОМЗ были новые пфаутеры, вроде с приспособами для внутреннего зуба. Там спрашивали? Большие станки и внутренний зуб, надо на заводах тяжмаша искать и подобных.
Я как конструктор говорю, что иначе не как. Хочешь компактность и долговечность - должна быть качественная технология производства
Стоимость не оправдана завышена в несколько раз. Уже общались не с одим приозводителем. в основном немцы готовы сделают что угодно
Приказ руковдства с выше. А его, как у всех, не переубедить. (и финанисорование есть только на этот период)
Были (завод Ижора например) о точности даже и 7 говорить нет там смысла, не говоря уже о шероховатости Ra 0,4
я тоже могу сказать, как конструктор, что тупиков не бывает :)
К сожалению, не зная подробностей что-то советовать трудно.
С одной стороны у вас завышенная цена на некоторое количество деталей на переходный период, пока не приедет и запуститься станок.
С другой стороны цена на станок (явно дороже, чем детали) и риск её потратить слегка неправильно в спешке - это это уже на долгие годы.
Эти станки принципиально могут выдать 5-6 и даже лучше. А вот люди, значит, не могут.
Финансирование на оборудование и на производства, условно "разные" кошелки. А оборудование не пропадет т.к.
Риск в другом: закупим, а делать будем вечность эти колеса. Так-что пока ищу данные по чистовому проходу.
И да, зависит ли скорость обработки от твердости материала, или электроэрозии без разницы на это?
Зависит, но на доли процента, максимум на 1-2.
спасибо. Ценная информация
Это, разумеется, при прочих равных.
Внутри сквозного зубчатого венца указанных размеров может свободно расположиться (вертикально) фасонный шлифовальный круг диаметром 160...200 мм шириной 20 имм вместе со своим шпинделем на подшипниках по обе стороны круга, цилиндрической шестерней вращения круга и массивной вилкой, в которой всё это монтировано. Если такое шлифовальное устройство установить на внутришлифовальном станке (взамен штатного), а на столе установить устройство для крепления и периодического деления шестерни, то можно будет производить шлифование внутреннего зуба. Механизмы внутришлифовального станка обеспечат продольную подачу стола с изделием, подачу СОЖ в зону шлифования и возможность поперечного наладочного перемещения круга. Для осуществления радиальной подачи вышеупомянутая вилка выполнена качающейся и снабжена винтом подачи.
Профиль шлифовального круга формируется правИльным роликом.
arcady
Это подойдет для шлицов. Для 6 степени зубчатой передачи, нужна шлифовка с обкаткой (идеальный вариант)
c-lavr,
Да, подумал я тут.
Напишите на Рейсхауэр и Глиссон, спросите, продавали ли они в Россию подходящие станки. Если продавали, может скажут кому.
Нашелся толковый менеджер. Посчитал наши зубья для чистового прохода. 128 часов на одно колесо. Затраты в пределах 7 тыс. руб (материалы+амортизация)
При этом шероховатость меньше Ra=1 и точность 0,03 мм
Так это, вроде как сейчас почти все станки с фасонным кругом на чистовую операцию идут.
Обкатка коническим кругом - прошлый век, такие станки только старые.
Обкатка червячным кругом - до модуля 6. Есть червячные станки которые могут шлифовать и большие модули, но с ограничениями, в том числе и по точности.
Профильная шлифовка на современных станках, с точки зрения точности по сравнению с другими методами не имеет ограничений. 5-6 степень точности глисон, хёфлер, найлс выдают стандартно. Всё остальное - квалификация людей.
Внутренний зуб вообще обкатом невозможно обработать. Только тарельчатым кругом, но это тоже доисторическая технология.
Профильное шлифование внутреннего зуба можно осуществить либо посредствам импортных станков, либо осуществить их же технологию посредством сравнительно недорогих приспособлений к универсальным шлифовальным станкам, например, внутришлифовальным. . Первый вариант дорогостоящий. Второй вариант недорогой, но рискованный. Может быть, имеет смысл рискнуть, так как в случае успеха вы обходите "фирмачей", решив задачу более простыми техническими средствами. Во всяком случае, полезно обсудить подробности, что не требует затрат.
