serega@77
Вопросы по железу для mach3. Под mach3 какой процессор брать 2 и ли 4 ядра, интел (селерон) или амд.
Не смог найти ответы (раскиданы по разным темам) на свои вопросы.
Есть встроенный Атом.
Бу железо попило много крови. В основном из за ЛПТ порта.
На оф сайте mach3 негусто с инфой.
С уважением Сергей.
Хелп.
Завтра, с утра, еду покупать железо.
Ерунда какая-то. Ставим на стойки часто Р-4 S478 .Очень стабильные машинки. Да,старые.Но под ХР МАЧ3 работает без проблем вообще.И по охлаждению и по грязеустойчивости неприхотливые.
Что значит проблемы с ЛПТ ? Скорее всего дрова кривые. А систему какую ставите ?
Хотите на ЮСБ глюков половить ? Ну тогда что 2 что 4 ядра-пофиг.
Изменено пользователем Andrei1
Мач как и большинство инженерных прог однопоточная программа, 1 ядро от 1.6 Ггц (конечно можно и 2,8) оперативка 1Гб ХР все нормально работает годами.
Там не комп, там надо правильно подключить (не на прямую проводами) ЛПТ к системе управления и драйверам.
Достаточно, если на "причесанной" WinXP. Mach3 работает 4-й год на Intel D201GLY (1,2ГГц).
Если вам не трудно,расскажите как это?
расскажите как это?
буферизация, опторазвязка всех пинов прямо возле порта ЛПТ полно схем и плат продают.
Если кому то нужно б/у железо - отдам в добрые руки. А вот о проблемах с портами хотелбы узнать поболее. Желательно с фотографиями и скриношотами.
А на ноуте Панас Toughbook нормально пойдет? Вроде как в требованиях отдельная видеокарта.
Народ, собираюсь делать фрезер ЧПУ увидел вот такое http://ru.aliexpress...308.4.20.eaz0nT стоит заморачиваться как считаете?
Изменено пользователем ДмитрийП
Мач3 работает на самом дешевом компе. Главное буферизация. У меня подключено через Езернет. Никаких глюков.
А это что за плата?
установил вот такую приблуду http://www.purelogic...er/plcm-e1b.pdf (не реклама) знакомому на китайский станок год назад,пока все работает
изначально станком рулило nc studio,но знакомому привычней mach3
Изменено пользователем gigs
Дмитрий, рекомендую не связываться с этим.... Добавьте 50 баксов и возьмите Ethernet Smooth Stepper. Отлично работает. Да и вроде уже поддерживает Mach4.
А подчиненные оси на нем будут работать?
Все отлично работает, плюс у него встроенный алгоритм поиска нуля с возможностью автовыравнивания (для этого на каждой оси должен быть датчик выхода в ноль).
Greg, разработчик этого контроллера тесно работает с ребятами из ArtSoft (сейчас они Newfangled Solutions).
Речь об этом контроллере?? http://warp9td.com/
да
Знакомый старые компы на золото покупает, поэтому все ниже сказанное было проверено на личном опыте.
В руководстве написано - процессор минимум 1ГГц. Это отчасти правда. Десктопы с процессором под 1ГГц (которые П3) могут падать. Из двух десятков протестированных конфигураций стабильно работало от силы 3. Просто едет программа, потом бах - перезагрузка, без bsod и т.п. Время работы от 2 часов до 20 секунд. Размеры пямяти (256М-1Г), диска (20Г-200Г), прочие параметры ни на что не влияли. Корреляции между временем работы и частотой процессора, версиями Мача (пробовал 1.83, 2.63 и 3.чего-то там) и прочим софтом на компьютере тоже нет.
При частоте процессора больше 1ГГц 100% десктопов работало устойчиво. Тестировал только П4, от 1,2ГГц до 3,2 ГГц и один атом на 1,8ГГц (мамка GA-525TUD). Опять же, остальные параметры не критичны.
Порт ЛПТ никогда ни в одной конфигурации проблем не делал. Устанавливался в SPP или ECP режим, встроенный в мамку или отдельной платой - пофиг. Все работает.
С ноутбуками веселее. Устойчиво работает почти все. Конкретно у меня сейчас станком управляет Compaq Armada 1750 с процессором на 266 МГц. Это нижний предел для ВинХР. Но у очень многих ноутбуков бывает ситуация, когда станок начинает работать очень медленно. Все движения правильные, движения осей скоординированы, но медленно. Проблема не зависит от модели ноутбука, встречалась и на упомянутом компаке, и на асусе травелмейте с частотой 1,5 ГГц, не лечится никакими настройками и отключениями энергосбережение и т.п. Скорее всего возникает при наличии определенных программ. На компаке это однозначно была оболочка для блютуса BlueSolei от IVT. На других ноутбуках источник проблемы я на выловил.
Поэтому резюме - если хотите вселенской славы, то берите 3 ядра. Будет чем людей удивить. :)
