evidence
Химическое оксидирование. Матовость вместо глянца
Здравствуйте, не так давно приобрел химию для оксидирования - instablack, проблем не было. Все получается быстро, просто и красиво. Единственное, что - цвет - черный, но матовый. Но внимания я этому не придавал, так как мне нравилось, и другим нравилось))
А тут мне сказали, что хотят именно глянец, так как матовость их не устраивает по эстетическим причинам и там где они делали до этого детали - получался глянец. Я так понял, что то "место" закрылось, тем более, что цена у меня адекватная.
Звонил в контору где покупал химию - они её привезти могут, а консультацию дать нет, так как расформировали этот отдел уже, так что пишу вам, пацаны )) Подскажите, кто знает или сталкивался с этой химией - есть ли возможность получить глянец?
Процесс следующий:
1. Обезжиривание
2. Подготовительная химия
3. Непосредственно, "чернящая" химия
4. Пропитка в масле E-tek
Мне кажется, что нюанс заключается в масле... Все операции проводятся при температуре 30-40 градусов, а пропитка в масле - при температуре его кипения
Заранее спасибо!
Вы имеете ввиду E-Tek 510?
Да, вроде бы, завтра точно гляну цифры)
evidence, Если да, то его не нужно греть, прекрасно эмульгируется в воде, образуя молоко/СОЖе-образную эмульсию, окунаете в нее промытые мокрые детальки, потом сушите (можно и воздухом комнатной температуры, но дольше) до полного испарения воды (пропадают белые потеки).
20% как на мой взгляд, много, слишком маслянистая пленка получается.
З.Ы. Вот раствор обезжиривания лучше все-таки подогреть до 50-60С.
Да, етек 510. Да, он выглядит как сожк, но почему-то продавец сказал, что нужно греть, попробую сейчас окунуть при комнатной температуре. А обезжировку подогреваю, да, до 60 градусов. И Вы предлагаете немного уменьшить концентрацию, правильно?
evidence, Имхо. единственное предназначение греть эмульсию - прогреть деталь и ускорить сушку (я не грею - это разовые работы, когда конструктив детали не позволяет качественно поцинковать и сделать черную пассивацию). Но выше 70С их не нагревают (надеюсь, Вам прислали копии ТУ 0253-010-EPI-02 "Состав пленкообразующий Е-Тек 510. Технические условия" и ТУ 2499-025-EPI-06 "Композиция "Инста-Блэк 333 5Х" для холдного чернения стали, чугуна и порошковых металлов. Технические условия")?
З.Ы. Сама по себе пленка черного покрытия глянцем не обладает. Некоторое подобие глянца дает слой масла (при 20% антикора в эмульсии деталь просто лоснится маслом). Возможно чуть помогут другие уплотнители (я не пробовал) типа Е-Тек 520 - заявленные характеристики пленки "лаковая, прозрачная, твердая"...
Что-то сегодня какая-то ерунда... Поменял растворы, а детали покрываются как-то вяло, причем чернение практически стирается пальцем. В чем может быть проблема? "Дозировка" стандартная. Температура обезжиринвания: 70, активатора: 25, чернения 25, масло, по Вашему совету, 18-20,
evidence, Имхо, может быть плохое обезжиривание (Вы после обезжиривания же теплой водой моете? Холодная плохо щелочь смывает.), слишком быстрая промывка перед чернением, и да, я использую травление после обезжиривания (все это отдельно и не на химии Сониса).
Спасибо! Действительно все дело в холодной воде
evidence, Вы все-таки попробуйте после обезжиривания и промывки сделать декапирование 30 сек (аккумуляторный кислотный электролит плотностью 1,27 в пропорции 1 часть электролита:3 части воды), потом промывка в холодной воде и "активация" в Е-преп 258. В такой схеме, возможно, промывку после обезжиривания получится делать и холодной водой (если силикатов в обезжировке нет).
Извиняюсь, не совсем по-делу лезу.
Лет 30 назад сталкивался с таким, понятно, что другая химия была.
В итоге - чернённую деталь после процесса натиралась мягкой тряпочкой с пастой ГОИ, после снова повторялся процесс оксидирования с пропущенными первыми этапами (типа того, что просто бензином обезжирили) и снова после оксидирования тряпочка с небольшим количеством пасты, совсем чуть, практически кусочком пасты потереть тряпочку.
В итоге - блестело.
