Alexx373
Задний дворник калина хэч.
Доброго времени суток. Калина хэтчбек. Вдруг перестал работать задний дворник. Снял обшивку двери задка. Получил доступ к моторедуктору стеклоочистителя. А дальше чота нифига не понял. У кого нибудь есть электросхема заднего стеклоочистителя калина хэтчбек? В нете рыл. Нашел на каком то форуме. Но очень мелкая. Чтоб посмотреть крупнее, надо там региться. Не стал. Я правильно понял, что реле паузы встроено в моторедуктор?
Зы. Пердохранители смотрел (мультиметром). Целые.
Про Калину не знаю,но на более древнем российском автопроме бывали проблемы с биметаллическим предохранителем-черненький параллепипед прямо на редукторе-часто уходили в обрыв.
У меня калина Универсал 6 лет. Дворник отказал в сырую погоду. Снял мотор-редуктор, разобрал-перемыл-смазал и всё заработало. Сам редуктор физически был забит грязью, ржавчиной и загустевшей смазкой. На калине хэтчбек, наверное, такой же редуктор.
Да, реле паузы встроено в редуктор. На "каком-то" форуме также была тема по замене этого реле на реле от передних дворников.
Здесь не знаю, есть или нет этот биметаллический предохранитель, черная коробочка здесь больше похожа на встроенное реле паузы. В монтажном блоке реле паузы только переднее.
Все таки пришлось зарегиться на калинофоруме. Схемы скачал. Еще не занимался.
А зачем менять на реле от передних?
Затрудняюсь ответить. Возможно, потому, что реле заднего дворника может отдельно не продаваться, а идти только в комплекте с мотор-редуктором. У меня когда отказал задний дворник, я поначалу хотел купить новый мотор-редуктор, но когда посмотрел, сколько он стоит... :shok: решиль реанимировать старый.
В общем, сегодня занимался. Точнее сказать - сношался. :) Реле оказалось исправным. К нему претензий нет. Сам механизм клинит. В нем была какая то синяя смазка. И ее когда туда ложили, явно на ней экономили. Ее там с гулькин хрен. Грязи не было. Пришлось ее вытереть начисто. Внимательно все разглядел и изучил. Ничего криминального не заметил. На вид все ОК, внешне вполне новый механизм. Что в принципе логично. Машина еще довольно свежая, да и работает задний дворник не так уж часто и много. Напихал литола (первым подвернулся под руку). При открытой крышке (правда приходится поджимать руками рычаги, а то вывалятся) работает. Собираю, подключаю разьем, начинает работать и снова клинит. Вскрываю - большая шестерня, которую крутит червяк на валу двигателя, сделала всего 3/4 оборота, и рычаги заклинили. И так раз 20. Каждый раз клинит в одном положении. Пробовал без прокладки под крышкой собрать, чтобы лучше рычаги поджимала, не давая им люфта - результат тот же. Короче, выбесила :diablo: меня эта механизьма, зашвырнул через весь гараж в дальний угол. Купить новую - уверен, если и будет работать, то очень не долго. Таково качество запчастей. А задний дворник все таки нужен. Дожди скоро.
Чаще всего клинит стальная ось в силуминовом корпусе, из-за коррозии (рассуждаю не по "Калине"). Разборка, очистка, смазка консистентной помогают, хотя и трудоёмко бывает.
Было похожее. После нескольких часов непрерывной работы дворник встал. Если его задрать, то работает, прислонить - мощи не хватает, зависает в определенном положении..
На следующий день все заработало штатно. Потом опять.
Сейчас просто надолго не включаю, потому как такие неисправности ищутся тяжко, пока разберешь, все остыло, все работает.
Ну так все равно разбирать, смотреть, чистить. Между осью и корпусом должен быть маленький, но зазор. Если плотно - то будет клинить, а плотность создана продуктами коррозии.
Кстати, можно снять фаски или проточить на оси канавки, куда сможет деваться лишний объем при коррозии - это обеспечит дальнейшую безотказную работу.
Нет там и намека на коррозию. И осей в силумине нет. На вид - состояние нового механизма. Даже смазка родная не почернела. И ее совсем мало было. Все вычистил, намазал литолом. Пожирнее, чем было, но без фанатизьму. :good: От избытка смазки точно не может.
Сегодня опять занялся дворником. Разобрал. Вычистил свой литол нафиг. Все шестеренки обнюхал, попробовал на зуб осмотрел. Все ОК! Собрал, не закрывая крышку и придерживая пальцем потроха, чтобы не вывалились, включил. Заклинило не закончив оборот. Разобрал. Собрал. Включил. Снова заклинило. Еще раз внимательно на все посмотрел. И тут осенило. Собрал снова, переставив зубчатые сектора на один зуб. Включил без крышки - работает. Переставил на один зуб в другую сторону. Включил. Сектора вышли из зацепления. Снова собрал по первому варианту. На этот раз вместо литола напихал LMX (зеленый такой). Снова больше, чем было штатной смазки, но без фанатизьму! :) Собрал уже с крышкой. Включил - работает. Гонял минут 15 - работает. Прикрутил на авто, поставил дворник, короче собрал полностью. Включаю - работает :yahoo: Гонял минут 20, пока не замерз сам. Работает. Теперь предстоит жесткий тест-драйв. :)
Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли предохранитель на задний дворник? Искал так и не нашел.
Ещё похожие симптомы не работы заднего дворника бывают когда переламывается провод между дверью багажника и кузовом, причём провод массы. У меня такое на гетц было, то не работает совсем, то еле движется, то как ни в чём не бывало.
Wind-a-Head, и где по вашей ссылке о качестве калины? А что о бюджете небольшого города на подготовку, дык перемещения таких персон дешевыми не были никогда. Особенно не стандартные перемещения. Вообще, тема по качеству отеч. автопрома - холивар в принципе. Не хочу ее развивать. Нравятся иномарки - гоняйте на них. Посмотрим, какая будет ситуация с запчастями на них в свете курса доллара, санкций и пр.
ЗЫ. Дворник мой пока работает :p
Он общий с передним
templer, у меня был чисто механический клин в редукторе. Разобрал, смазал, и поехало.
