алексей подюга
Посоветуйте синхронный зажим
Друзья! Надежда только на Вас!
Есть станина с барашками для зажима круглых крышек.
Каждый барашек затягивается индивидуально.
А для ускорения нужно чтобы передвигать 1 и вместе с ним двигались остальные 2.
Посоветуйте какой механизм можно придумать (или купить) чтоб реализовать сию идею?
какой габарит? Посмотри как клупп устроен или ирисовая диафрагма.
Токараный патрон видели??
пластина закрепленная на оси стола и 3 спиральных канавки, крутим пластину сжимаем кулачки. Кстати какое усилие нужно и самоцентрирование надо?
диаметр круга 570мм. Усилие зажима НЕ большое. Только чтоб ограничивать от падения. Подвели барашек к крышке и затянули. главное чтоб все 3 одновременно касались.
offline, вот и думал про токарный патрон, но ничо не пришло в голову.
Между станиной и кругом расстояние 15мм всего лишь.
под основание круг меньшего диаметра и три планки от него до зажимов. крутим круг -планки возят в пазах зажимы. как замки в переборках банковских сейфов или подлодок
а что бы перемещать за одну все остальные - параллелограммный механизм
Изменено пользователем osmi
codename1182, тут дело в другом.
Крышку положили на круг. а далее чтоб крышка не болталась, подводим барашек (и с ним 2 остальные) и закручиваем по-очереди.
Ну тогда по 4 посту действуй.
оттакой
ухват
но мне кажется это фигня
Поставьте 3 маленьких пневмоцилиндра, дайте на них 0,1 МПа и установите пневмопереключатель.
Устанавливаете крышку, нажимаете переключатель и все 3 болта штоками цилиндров с одинаковой силой и одновременно поджимаются к крышке.
А крышка не магнитная? Если магнитится - может отказаться от кулачков и перейти на магнит\электромагнит?
Заказать изготовление цилиндра с тремя пазами на торце, расположенными по трем эвольвентам через 120о. Или просто тремя дугами, тоже через 120о с наклоном к центру цилиндра. Рисовать не на чем, думаю, и так понятно. На поворотном столе фрезера исполняется за час максимум без учета разметки.
я извиняюсь..может не правильно понял чего...
для расточки кулачков токарного патрона есть вот такие приспособы....может по их принципу реализовать принцип действия....
- к примеру первая картинка
если на наружном диаметре нарезать зубчатый венец, то установив какой-либо привод этот "диск" можно вращать, тем самым по пазам будут передвигаться ползуны с барашками...
- или вот как второй вариант....как две последующих картинки...как уже и советовали...как токарный патрон...
http://www.thame-eng...s/Trueborer.pdf
http://www.schunk.co...hvorBSA__EN.pdf
(смотря на сколько надо перемещение организовать)
а вообще есть такая классная книжечка в 2-х томиках под редакцией Б.Н. Вардашкина....там много дельных приспособ и схем найти можно....
http://www.chipmaker.ru/files/file/7140/
http://www.chipmaker.ru/files/file/7141/
Изменено пользователем цти
в рычажном механизме. движение прижимов синхронизировано рчагами. на рисунке идея, но до рабочей версии надо думать. не все там гладко (на рисунке)
Вот здесь описывал зажим делаю для труб до 80 мм... http://www.chipmaker.ru/blog/231/entry/1375/
Можно вместо лепестков сделать выступы.. там 6 лепестков, но если усилие зажима небольшое то можно сделать 3... 15 мм для такого зажима вполне достаточно, но нужно приявязаться в 3-х точках 120 градусов.
GRU, ой спасибо. зацепился за идею!
Друзья всем спасибо!!! Много интересного узнал. Пойду химичить.
