Викторин
Электроподжиг печи открытого сгорания
Есть футерованый колодец глубиной три метра. Немного выше уровня пола выходит труба с токсичными продуктами на основе толуола и осуществляется отдельной трубой наддув воздухом. Поджигание производится просто- на лопате длинной три метра кидают горящую тряпку в колодец. Высокая комиссия сделала замечание- смонтировать электроподжиг. Так как в колодец даже для монтажа никто не полезет- у кого какие предложения будут? Температура в печи до 1500 град
Стандартные решения- ставится форсунка, внутри свеча накаливания или искровая, часто с подводом газа. Я же могу поджечь или лужу на дне или капли, летящие с трубы. Ещё и обязательно какой-либо узел должен иметь сертификат, что это именно устройство или трансформатор розжига. Я пока вижу одно решение- два трёхметровых нержавеющих электрода и на дне нихромовая спираль. Кто поделится своими мыслями?
Изменено пользователем Викторин
Для комиссии лучше если будет стандартный поджиг от промышленной газовой горелки. Прикольное у вас занятие, так и взлететь недолго :)
codename1182, стандартный поджиг работать не будет- так что задача разбивается на 2 этапа- стандарный корпус от промышленной мазутной горелки и нестандартная реализация на месте- вплоть до варианта- один раз зажёг- систему поменял- никто естественно зажигать при комиссии и не будет- но должно выглядеть правдоподобно
Если 1500 градусов ,то нержа потечёт.
Две вольфрамовые проволки в керамических трубках, на конце образующие зазор,12 вольтовый аккумулятор ,катушка от жигулей,комутатор и приспособа для проверки свечей.
или магнето, а лучше машинку что взрывники крутят
Концентрация паров неизвестна - удастся ли зажеть искрой- безумный вариант появился- сварочный аппарат с осциллятором
Викторин, а вот такой вариант?
Делаете форкамеру небольшого (разумного) объема, в нее подаем воздух и пропан и обычная свеча зажигания. Пламя и раскаленные продукты сгорания из форкамеры разожгут то что надо.
Нельзя использовать пропан- под баллон ещё надо как минимум кучу разрешений выправлять
использовать пропан
Спирт, бензин. Можно подавать уже в виде паров. Спичку зажженую в бутылку из под спирта, одеколона бросать доводилось? Красиво сгорает.
То есть берём пистолет для обработки мовилем автомобиля, наливает туда бензин и подключаем к компрессору. Подсоединяем к трубе длинной 6-8 метров и в колодец?
Викторин, нет, я думал там где надо, внизу врезку сделать. Как то опускать, поднимать что-то, не инженерный подход, горящая ветошь даже технологичнее тогда. А из чего стенки сделаны? Керамика огнеупорная?
Оно не только технологичнее но и практичнее. Просто каприз комиссии- иметь электроподжиг. В принципе и в котельных электроподжиг существует- но в древнем котле надёжнее факелом поджигать. Поэтому раз в год при аттестации котлов поджиг и налаживали- но им никто не пользовался. Печка года эдак 1965 - футеровка в печке сильно оплавлена- я подозреваю что это обыкновенный шамотный кирпич был, а так как вокруг всё токсично- то и подходить к ней бояться, не то что откопать для ввода новой трубы. Через пару лет вступает в действие полный запрет на печи открытого сжигания- поэтому как то надо протянуть и отмазаться.
Привет всем.Как безумная идея:можно использовать ракетницу "Сигнал охотника".Эта штука сертифицирована и находится в свободном обороте.На некотором расстоянии от печи стоит стойка и на ней смонтировано пусковое устройство,наведенное внутрь печи.А дальше полет фантазии,вплоть до барабана с ракетами под управлением шагового мотора.
Технофил, креативненько однако- вот поймёт ли высокая комиссия ?
Викторин, но ведь газовые факелы на разработках из ракетницы поджигают.А комиссии как правило не нравится применение подручных средств типа горящей тряпки.А тут как бы устройство.В простейшем случае приладить к стандартной пусковой ручке электромагнит.Стоит оно взведеное ждет комиссию.Нажимаем кнопку-печь зажглась.
А чтобы совсем было непонятно-запускать внутри наклонной трубы диаметром милиметров 200,не доходящей до печи.Тогда и уход ракеты с траэктории исключен...
Изменено пользователем Технофил
Викторин, теперь понял, все очень запущено.
Тогда, налить в чашку жидкое горючее, поджечь электричеством и вылить чашку в колодец.
Викторин, А им только кнопку показать и всё .
Дык кнопка должна быть серцифитирована и с надписью- кнопка запала :-) Вот смотрю на блок управления горелкой БИТ-АВТО-21/220СЩ. Он со свечой накала работает до 400ватт. Начальство вошло во вкус- желает чтобы и запустить можно было - но всё удовольствие аж 22тыс- боюсь что удавятся
Викторин, в гугле по слову электрозапальник находятся продукты ценой от от 3500 тыс.
Я думаю тут проблема не с блоком запальника -их полно разных,а с доставкой разрядника в печь.Вот на этом стоит сосредочить наши мозги...
Вспомнилась история. Эти отходы сливали в реактор с крышкой диаметром метра три. В конце концов там пошла реакция и реактор рванул со взлётом крышки. Пролетев метров 500 крышка пошла на снижение- а там автобус идёт полный. Все рванули к окнам- летающая тарелка приземляется :rofl:
Из доступного - трансформатор поджига для дизельной горелки 220 на 8000В - высоковольтные провода проложить в обе трубы и вывести нержавеющими электродами над уровнем труб. При горении газы будут охлаждать электроды и они будут "многоразовыми". Можно два электрода из воздушной трубы вывести и т. п.
Проще из того стартового пистолета пристрелить комиссию. Шутка.
