NIX
Доработка дюймовой резьбы под метрическую.
Столкнулся с дурацкой проблемой, есть устройство (конкретно диспоузер), которое требует для подключения пары дюймовых винтов, судя по всему 10-24, это примерно М5.
Найти их оказалось довольно затруднительно и небыстро, а надо "вчера".
Соединение не ответственное абсолютно. Там и М3 подошло бы.
Возникла идея.
Залить в отверстия какую-то эпоксидку, вставить туда-же шпильку, подождать пока застынет, использовать.
Затык тут в том, что хотелось бы сохранить старое состояние на случай обращения в сервис-центр.
Безумность идеи в следующем: если смазать имеющуюся резьбу перед заливкой скажем порошком
графита, или чем-то еще (чем?), то можно ли эффективно предотвратить адгезию к этому всему эпоксидки
с тем, чтобы при необходимости попросту вывинтить куски шпилек ?
Что можно использовать вместо эпоксидки, чтобы побыстрее "встало" ?
Клей какой-нибудь двухкомпонентный ?
Изменено пользователем NIX
Термоклей силиконовый?
ММ... спасибо, сам не подумал. Может и ничего идея, надо попробовать хватит ли его мощности, чтобы удержать всё это.
Теоретически потом можно вывинтить и выковырять остатки аккуратненько.
А эээ... может просто термоусадку надеть на М5 болт и ввернуть его туда ? Можно в 2-3 слоя....
ЗЫ. Никогда такого "косяка" со мной не было, поэтому как-то... мысли разбегаются.
Мылом можно обмазать. Простым хозяйственным что бы пленка получилась. Либо смазкой густой.
Побыстрее - http://www.поксипол.рф/poxipol_n/o_poxipol/
Да, вероятно и надо поксипол или подобное, зайду куплю пробничек в автозапчастях.
А то у меня всё больше 1-2 часа жизни смеси, с ними удобнее работать, но не в этот раз.
А я давно почти на поксипол перешел если мелочь клеить. Замешал ровно сколько надо и ждать не надо. Через час можно и пилить уже
А не проще ,намазать старую резьбу типа вазелином и отлить из
эпоксидки прямо на месте ?
Болт /винт вставить по желанию .
Многознание уму не научает(Т.Тёмный)
А почему Т.Темный? Гераклита вроде просто "Темным" обзывали. Изменено пользователем bull
Да я так и хочу сделать.
Вопрос в том, что лучше использовать в качестве эпоксидки и разделителя.
И вообще "может делал кто такие фокусы, как оно, на что внимание обратить?"
жёсткий вариант но натолкать спичек и вкрутить саморез ? если позавчера надо
Тогда уж огрызок дюбеля, чтоб его там расперло.
М5 маловат размер, но как вариант тоже думаю.
Ввечеру буду пробовать по всяким схемам :)
А токаря знакомого нет?
Есть, но это как-всегда куча суеты. В последнюю очередь.
Пол дня езды и мозгосекса гарантированно
А Гераклит то причём ,прицепом ?
Немного не понятно в 1 посте написали . :)
Ещё тупая идея , вкрутить (залить ) свинец .
И вазелин (любое масло) нормально как разделитель.
Ну , эпоксидка -не сразу твердеет , можно и полузастывшую вкрутить
и придавить. :)
Свинец не подойдет, отверстие оформлено как металлическая закладная в пластиковой детали
Ага, эти винтики как пальца... :)
У меня как раз валяются несколько штук не востребованных.NIX, заходи подарю.
Самое близкое к М5 - 10-32.Наружный диаметр-4,75(винта), шаг практически одинаковый.
Дык вот...
Или поконкретнее
В результате подобрал дюбеля, "заточил" и ввернул по резьбе.
И в них закрепился.
Средней паршивости результат, но думаю пока сойдет.
А сварки нет? А то напрашивается самым первым образом именно она. И хорошо что не стали на эпоксид - пробовал такой же фокус с дюймовой примерно М9 и поксиполом - не держит резьбу совсем, правда там глубина резьбы была всего мм 15.
