Саныч 53
Чем разрезать стеклянную профильную трубу
Добрый день! Если не в тему, то прошу переместить по назначению и не ругаться шибко. Суть дела - спас с родного предприятия куски стеклянной трубы прямоугольного сечения примерно 230х45х5мм. Вопрос - чем разрезать трубу, стеклорез отпадает, т.к. на стыке материал положен в нахлестку - 2 слоя по 5мм. Имеет ли кто опыт резки стекла болгаркой, и какой диск нужен, есть алмазный по камню, с прорезями. Крошить стекло не будет?
Крошить будет и еще как. Режется на малых оборотах и под водой. Есть старинный рецепт как резать бутылки. В бутылку наливается вода, снаружи обматывается шнуром по уровню воды, шнур смачивается керосином и поджигается. Пишут, что бутылка трескается точно по этой линии. Не пробовал.
Изменено пользователем ww07
Старые дедовские способы веревочка п петлю по месту реза, пропитанную бензином и поджечь :)
Бутылки так резал. Потом правда рез ровнять пришлось. И потренироватся вначале. Разбил крышку на чайнике, делал из донышка бутылки.
Можно нихром и нагревать через трансформатор
Сам пробовал эту технологию в далекой юности, получалось. Но у меня-то не бутылка, а труба, более того, со стыком.
Вы имеете в виду петлю из нихрома, расплав или трещина по периметру?
Резал стеклянные трубы нихромом, нагрев и мокрая тряпка, отскакивает на раз. Главное петлю ровно наложить и при этом не коротнуть нихром. На прямоугольной будет сложнее натянуть.
латр
Латра в хозяйстве нет, сварочник прокатит?
сварочник прокатит?
Если сможешь отрегулировать напряжение иначе очень длинная проволока нужна
нужно 6в.нихром-300-400мм диам.0.8 и помошник.предварительно нихром на холодную обжимаем на трубе мах плотно .после этого подаем напряжение-засветился,отключаем и тутже мокрую тряпку на енто место.удачи...
Не выйдет, нихром здорово удлинится. придется накладывать включенным Да и выдержка нужна в зависимости от толщины стекла, пару -тройку секунд надо
А какое напряжение надо? Есть самопальная зарядка со ступенчатой регулировкой.
codename1182, дык ручками тянем в разные стороны.крест на крест.....
Так чего считать бери кусок нихрома какой есть, бери длинну какую надо чтоб обернуть трубу. На концы нихрома провода и ручки , я делал шпильку и надевал на нее шланг. Потом всю эту карусель втыкаешь в свою зарядку и начиная с минимального напряжение добавляешь, пока не засветится, при этом можно слегка растянуть проволоку чтоб ровная стала. Потом накидывай петлю на трубу и врубай уже настроенный зарядник. потом мокрую тряпку, бздынь и в руках желаемый кусок. Помошник не помешает, но и в одного реально вполне. Только посмотри что куда будет падать и зарядку не забуть выключить чтоб не сжечь ничего :) Удачи.
Вчера целый вечер подскакивал вокруг своего добра с проводами, проволоками и удлиннителями... Результат - 0. Зарядное не тянет нихром 0.3 мм, сварочник на 25А сжигает проволоку 0.3 в один момент, ручной дрелью свил тросик из 8 жилок, нагревается хорошо, но удлинняется со страшной силой, без помощника что-либо путное получить нереально, плюнув на все, наговорив незлых тихих слов, поставил на болгарку алмазный диск по камню и разрезал долбаную стекляшку. Впечатление - диск надо купить без прорезей, как можно тоньше. Намордник и очки - обязательны, летят мелкие кусочки стекла. Диск толщиной 1.5мм дает рез 4мм. Вечером продолжу свое баловство.
Печально, но тоже выход.
Чего ж печального, главное, выход нашелся! Мне ювелирная точность не нужна, труба будет заполнением стен сарая для дров, каркас из уголка уже стоит. Как у Стаса Михайлова : Я для тебя из хрусталя построю замок... Так я для себя стеклянный дровяник к бане.
А нитка с бензином чем не устроил? Работает так же как и нихром. ничуть не хуже.
Попробуйте на бутылке. ровно так же нагреть и тряпку бросить. Принцип то что нихром, что нитка с бензином - локальный нагрев.
Нитка на толстом стекле не прокатывает, прогорает быстро, бутылку да, а вот толще уже проблема, даже на шампанской бутылке не всегда прокатывает. Я в шприц керосина или соляры наливал и на горящую нитку капал, при этом трубу крутил по кругу. а то горит только сверху, труба не бутылка, она обычно горизонтально лежит. А у Тс вообще прямоугольная. ее и крутить запаришься. Хотя кто не пробует....
локальный нагрев.
Так в одном месте, на стыке, два слоя стекла, боюсь, что внутрянка не прогреется. Вечером попробую и этот вариант.
У меня папа сделал заборы из стеклянных труб,круглых правда ф 50,резал болгаркой,обычным кругом 1 мм,надрезается неглубокая канавка по кругу,сразу поливал водичкой из лейки,откалывается весьма ровно и точно.
проблема ваша не в том, что диск с прорезями ,проблемы у вас другие.
1) если вы режете стекло болгаркой, то ваше стекло нагревается. От этого в стекле возникает напряжение
Поэтому что не растрескается сейчас, то растрескается зимой с приходом морозов и у вас будет куча
стеклянных дров. Чтобы этого не случилось, надо во время резки на диск подавать струйку воды это не
допустит нагрева стекла.
2) очень трудно болгаркой вручную без перекосов и вибраций прорезать прямую линию.Поэтому было бы
желательно болгарку стабильно закрепить над столом над диском трубку с водой. Теперь отрегулировав
высоту, вы сможете плавно подавая деталь вперёд под любым углом её обрезать, а ещё лучше было бы
над столом сделать подвижную площадку.
На ощуп - чуть теплое, сбегал купил диск без прорезей, вечером буду пробовать, в понедельник отпишусь.
Добрый день.Вобще-то на сайте есть книга Стеклодувное дело.Там описан метод резки стекла.С помощью нихромовой проволки разрез делают так.Ножем но стеклу или стеклорезом делается насечка.Потом подносится деталь в месте насечки к электрорезке прикладывается выдерживается некотрое время и к насечке прикладывается мокрая тряпочка.Получается трещина .Потом эта трещина ведётся по спирали и при надобности смачивается мокрой тряпочкой.И так до канца по кругу.Второй способ .Берётся плиткорез подаётся вода на диск и медленно неспеша производится отрез.Алмазный диск с прорезями ен подойдёт.Нужен сплошной.
Резали стеклянную трубу д 120-150 мм в токарном станке. В суппорт на стойке зажималась болгарка и алмазный круг с мелким зерном на круг подавалась из бутылки тонкой струйкой вода режим подбирать так чтобы при резании искр не было.
Если обьем небольшой вручную , нужен напарник чтобы подавать воду или делать стойку и подвешивать бутылку.
