dimapv
Как изготовить деталь?
Добрый день мастера,
Как лучше сделать такую деталь - трубка, внутренний диаметр порядка 0,6-1,2мм (нужны разные варианты) толщина стенки 0,25-0,35мм длина - 5-10мм. Снаружи, по продольной оси трубка сплющена так, чтобы внутри получилась как бы восьмерка. Материал - латунь, покрытие - темное матовое.
Использоваться будет в качестве обжимной трубки, нужно много-много таких трубочек.
Ну раз обжимная, то конечную форму (сплющенную) деталь приобретает при сборке. Заготовкой является просто круглая трубочка. При сборке, наверное, проще плющить специальными клещами. Примеры клещей можно найти много у кого, начиная от компьютерщиков и заканчивая рыбаками (поводки спиннинговые обжимают).
Эта 8-образность и формируется для того, чтобы кримповка была более прочной и надежной.
Достаточно шустрый пресс и элементарный штамп . Сувать зготовку руками . Реально ,достаточно быстро получается . Нажал на педаль ( пресс перевести в режим без остановки в вмт после каждого удара) и вперед...Только успевай подтаскивтаь .Как надоест после 200-300 прутков -подумаете об автомтической подачи...
Изменено пользователем Anton_S
Не очень в этом разбираюсь - а можно поподробнее или где-то можно посмотреть?
dimapv,
Может проще сделать его Вам ? Пишите в личку
Мы делали прокаткой
Два здоровых валка (600мм) с зубчатым зацеплением
Ручной привод
2 минуты и формирование бинокля из прутка 5метров
Далее тупо резка
прокатать на стане
Если много надо, то действительно изготовить прокатный стан.
Это конечно громко звучит по отношению к размерам детали. А затем резка по размеру фрезой, или болгаркой.
Заготовка труба большего диаметра. Далее, в зависимости от наличия оборудования, или плющение на вальцах на овал, потом резка, или резка и плющение на овал в штампе на прессе. Последняя операция- плющение продольных канавок только в штампе с оправкой на прессе.
Как вариант, вместо оправки обжимаемые детали.
