Andrey.M
Сбор бензиновой горелки (нужна Ваша помощь)
Всем доброго дня!
Сбор бензиновой горелки, загнал меня в тупик. Вроде все правильно собрал, а пламени «игла» на выходе не получается добиться. И сейчас я в полной растерянности, куда копать дальше?
Итак:
Сама горелка (в сборе и в разобранном виде):
Форсунка на 1 мм.
Бачек:
Трубка подачи воздуха в бензин не доходит до дна бачка примерно на пару миллиметров. Трубка без каких-либо вырезов и дополнений на выходе, просто ровно спиленная, d-7мм.
Соединительный шланг длинной 3 метра. 1 м. от насоса (мехов) до бачка, 2 м. от бачка до горелки. Внутренний диаметр шланга 8 мм.
Насос (меха) – обычный насос для резиновых лодок, матрасов.
Между насосом и бачком есть ресивер. С самого начала была камера от мяча, потом камеру заменил на одноразовую медицинскую перчатку ввиду невозможности регулировать силу давления воздуха в меньшую сторону. С перчатками все проще. Надел поверх одной перчатки вторую – давление увеличилось примерно в два раза.
В итоге на выходе из горелки:
С закрытым фоном:
С закрытым фоном при увеличении давления (шипение как у самолета на взлете, а огня почти нет):
С открытым фоном:
Использовался бензин "Галоша" пр-во Польша.
Есть хоть какие-то мысли по этому поводу?
Я лично склоняюсь к тому, что подается не достаточно обогащенная смесь парами бензина. Пробовал ставить бачок в горячую воду, на результат это особо не повлияло (фото, кстати, сделаны когда бачок был в кастрюле с горячей водой). Но прежде чем бежать на заправку, решил спросить мнение у бывалых.
И вопрос по поводу горелки, сойдет или стоит купить что-то другое? Просто брал то, что было на тот момент в продаже. И остановил свой выбор на этой горелке из-за сменной форсунки, правда дополнительная форсунка оказалась не того диаметра. :cray:
Трубка подачи воздуха не должна буть ровно спиленная,там должен быть например распылитель с аквариумного аэратора .А так это надостаточное насыщение бензиновыми парами .
sergynya, спасибо, про распылитель тоже думал, но на соседнем форуме указали на обратное - нужно обеднить смесь. Поставил обходной шланг подачи фоздуха (это тот который идет минуя бачок с бензином) и все более-менее заработало. Осталось поставить обходной шланг соответствующего диаметра, сейчас влепил от мед. капельницы.
А с распылителем пока ничего не выйдет, там бачок наглухо запаян. На конец трубки думаю прицепить гибкий шланг и наделать в нем много отверстий, а конец запаять..
