korvet_t
Самоделка: Сварочный аппарат постоянного тока + пусковое + зарядка АКБ
Прикупил данный аппарат, теперь пытаюсь понять, что к чему. Тяжолый, около 30 кг. наверное, сделан добротно, не на коленке, даже с принудительным охлождением. Так всё вроде понятно, на зарядку даёт около 18 Вольт, пусковое то-же ясно, воль-амперметр переключается тремя кнопками на соответствующую линию, на сварочных клемах 35 Вольт, не понятно роль медной перекидачки под гайки и переключатель 1-0-2. Ставишь его в "0" - пробки вылетают. Хотя по логике, "0" - походное положение, всё должно быть отключено. Схему ещё не вырисовывал, может кто по внешнему виду из опыта, сможет объяснить принцип управления и работы, параметры? Не думаю, что это дикий эксклюзив, скорее копия какого-либо сварочного старого образца. Спасибо, буду признателен.
Сегодня был с ним по смелее, встряхнул с агрегата "рабочую пыль", перестало пробки выбивать, оказалось положение переключателя "2" - это отключение, а "1" и "0" рабочее положение. Перекидачка, скорее всего малый или большой транс, рабочее напряжение на сварочных клемах 20 и 33 Вольта. Там уже по току будет понятно при работе. Хочу придумать, как и какой конденсатор поставить, для поджига первичной дуги. Что-то вроде этого:
Напряжения для сварки маловато, нужно как минимум 50 вольт, а от электролита только вред, пользы никакой, да и мощность маловата 1kw
Варил АНО-21 (2.5), нормально, правда электроды улетали, видать на самом большом токе варил. И сильно требовательный к чистоте контакта, места сварки и "минус" болгаркой зачищал. Не понял про электролит, это что имеется в виду, конденсатор? Так есть смысл его ставить? Тут как раз обнаружил у себя К75-17 (50мкФ, 100В) такой, подстать данному сварочному - большое и тяжолое.
Пробуй электролит подключать через проволочник от 0,5до2ом-экспериментируй!? :hi:
