Samodelkin_youtube
Литье алюминиевых корпусов
Можно сделать такой корпус в домашних условиях? Толщина стенки 3-4 мм.
думаю возможно. Но шероховатость будет другой.
Rave-n, А если добавить в сплав цинк, чтобы заполнение было лучшим?
заполнение весом можно обеспечить. Цинком шероховатость не исправить))).
Я раньше с таким дела не имел. Но если я вас понимаю правиль то, нужно поднять высоту столба при заливке алюминия?
А это точно алюминий? Не ЦАМ, уж больно цвет походит. ЦАМ можно даже в резину лить. http://www.chipmaker.ru/topic/103717/
да. Я думаю что крышка нормально отформуется в землю. а вот корпус не совсем. Надо будет делать core...ну и соответственно мастерформу... Да, мастерформу крышки тоже придется делать.. по этой не отформовать...
Если деталь в серию то лучше сделать кокиль, деталь достаточно простая, это будет наверняка. в пещано-глинистую будет нестабильное качество, нужны уклоны побольше и с проливаемостью тонких стенок не все гладко.
Т.к. автор новичок, стоит все-таки уточнить, думаю, что такое "домашние условия". На газовой плите вряд ли стоит ждать результата. ))
Производитель заявляет, что это алюминий. Но это не важно, потому что можно делать из других сплавов. В данном случае здесь нужен просто корпус, сильные нагрузки и высокая тампературы влиять на него не будут. Бюджет минимальный, по крайней мере для первых несколько деталей. Просто хочется попробовать, реально можно сделать такую ​​коробочку. Хочется узнать, который сплав лучше всего использовать, какую технологию применить, из чего сделать форму.
Вот фото подробнее
Изменено пользователем Samodelkin_youtube
bull, Строить горн мне тоже хочется, а вот газовую плиту думаю можно заменить на паяльную лампу, или газовую горелку. Или это не улучшит качество?
Samodelkin_youtube, я к тому, что температура горения бытового газа как раз на пределе относительно температуры плавления алюминия, хотя резерв у метана и поболее будет. Поэтому и вопрос. Газовая горелка, конечно, обеспечивает более высокую температуру, но неравномерный прогрев "чаши" будет. Впрочем, тут есть другие, кто на своем опыте скажут, как лучше. Я чисто теоретически )
bull, Здесь заговорили о сплав ЦАМ. У него температура плавления меньше будет, можно его использовать.
ЦАМ да, может быть.
Зачем это надо? Если к этому изделию есть коммерческий интерес то в кустарном производстве вы не сможете конкурировать не по цене ни по качеству. Затраты на подготовку производства и освоение технологии могут исчисляться сотнями тысяч.А ЦАМ или АЛ это вопрос третьестепенный. Данное изделие изготовлено методом литья под давлением. Технология для массового производства, можно лить годами в 3 смены.......
Если к этому изделию есть коммерческий интерес то в кустарном производстве...........
Изменено пользователем bull
Если серия маленькая, то гораздо проще нарезать заготовок из алюминиевого листа и сварить. + небольшой напилинг...
Если я не ошибаюсь, это корпуса производства Gainta и они не сильно дорогие даже с доставкой в глухомань. Коммерчески вам литье будет не выгодно. Особенно ради одного - двух корпусов.
Изменено пользователем Opus
Я на бытовом газе латунь плавил и лил, а вы говорите едва на алюминий хватает. Хотя тут еще зависит от утепления и объема
В землю 3-4мм НЕТ. По выплавляемой модели-возможно через месяц эксперементов Вы что нибудь отдалённо похожее на оригинал и получите. Методом горячей ковки- наверняка но кто Вам кокиле такие бесплатно изготовит. Я не отговариваю ПОПРОБУЙТЕ-ПОПРОБУЙТЕ не забудте результат выложить.
Хм... Я, похоже, перепутал с температурой воспламенения. Хотя вот ещё повнимательней поискал, говорят, температура горения бытового газа на домашней плите 800-900. Латунь вроде повыше немного, хоть и чуток. Ну да ладно, не буду настаивать на теории, если практика показывает другое )
Нет. Такие корпуса льют методом литья под давлением.
https://apf.mail.ru/....JPG&cte=base64-а меняпросят помоч в изготовлении такого отвода для интеркулеров,только не с прямым а угловым расположением патрубка-тоже думаю реально сделать али нет в моих условиях,стенка 3-4мм.
центробежно загоню алюминий в форму(металический)?
или сгородить поршень-чтоб под давлением-только слабо понимаю-куда денется воздух когда загонять принудительно стану.
на картинке принцип работы видел-все мои познания.что кто скажет-или бесперспектуха?
Изменено пользователем дигриз
Сылка не работает. А по технологии, чтобы залить под давлением 1 гр. сплава, нужно услилие равное 0,1кН. Причем с определенной скоростью, ок. 5 м/с.
Изменено пользователем Ромарио Агро
Только под давлением.
Есть вариант, литье в вытряхной кокиль. Только отливку придется отправлять на мехобработку.
Ну и систему литников и прибылей грамотно рассчитать.
