rubbery
посоветуйте марку станка с диаметром детали 400мм, РМЦ 700 и весом до 1,5т
ИЖ уже маловат, спасет чипмейкерский станок с диаметром детали до 400мм и РМЦ 700.
Тону в марках и характеристиках.
Самое суровое ограничение - 1500кг, больше лифт не поднимет.
подходят украинскме станки от армейских ремонтных мастерских, ИТ и ЛТ, но они и редкие или разграблены.
в разумных пределах рамки можно расширить, диаметр от 320мм и вес до 1700кг.
а если станок по частям разобрать?
Снять тумбы, суппорт и ПБ и вот из 2 тонн уже самая тяжёлая деталь весит тонну, если не меньше. Я бы свой тоже в собранном состоянии в мастерскую не уволок, а по частям вполне реально.
сами знаете, каково станок по частям разбирать при покупке и переезде где-нибудь в сарае или гараже.
а потом попытаться точно собрать на месте.
самый крайний случай.
хотя думал о частичной разборке в первую очередь.
давно бы 1К62 взял.
А потом при очередной смене арендодателя снова гемор с разборкой и поиском потерянного железа.
1А616
Если диаметр 400, ну или даже 320, а РМЦ 700, то возникает закономерный вопрос, 320 - 400 над суппортом и какая масса обрабатываемой детали ?
с1е61пм вм над станиной 320 рмц 710 вес 1800
1А616
"грешно смеяться над больными людьми" (с)
1А616, Масса станка, кг 3035 - http://www.novator-grp.ru/rus/stanki-ussr/1A616/
масса никакая для станка - трубы торцевать и шкивы резать
Знакомый ИЖак разобрал и опустил в подвал в гараже, причем спуск в подвал с переподвыподвертом, короче спиралью. Заодно подшабрил, подкрасил и пр. Гараж, правда свой.
У меня на 1а616 над суппортом максимум точилась 180-ая труба, помнится, или даж 170.
А вес 1а616 1500 по паспорту.
Изменено пользователем spdldn
Ну шкивы понятно, а трубы какой длины, диаметра, в шпиндель какой диаметр просунуть хотите ?
диаметры трубы - 300-320, длина 300.
и в патрон и над станиной встанет, торцевать в самый раз.
Ну тогда ЛТ-10 или ИТ-1М будут оптимальным вариантом.
если 1К62 с РМЦ 710 весит 2000кг то можно скинуть патрон двигатель заднюю бабку коробку подач с валами то думаю лифт поднимет да и масло слить
У него масса 1,5т. Изучите паспорт и не верьте сторонним сомнительным источникам.
1А95 колхозный :) и бабки поднимаются над станиной высоко и разобрать и собрать без потерь можно. Себе такой урвал недавно для черновой обдирки и не ответственных работ.
1А616, Масса станка, кг 3035 - http://www.novator-g...nki-ussr/1A616/
Андрей,я посмотрел по ссылке ,там реально вес указан неправильно.У меня стоит станок (не новый)1А616К по диаметрам над станиной и суппортом-320 и 180,и вес 1,5 тонны.
Да и станок (второй)16Д25 с двигателем в 11,5квт и родным 315м патроном весит 2700.К тому же на этом станке наибольший диаметр обработки над станиной 500мм,над суппортом 290мм :unknw:
Изменено пользователем VAD-VAR
VAD-VAR, вы взвешивали или смотрите по паспорту ? у меня като получилось на электроном кантере ради интереса взвесить 16к20 получилось 3200кг иэто без патрона люнетов тоесть голый станок.
bonneville, Смотрел по паспорту оба станка,да и перевозились они эвакуатором а водитель с опытом,отличить 3 тонны на платформе от 1,5 т может.Большой станок 16Д25 устанавливал сам без помощников(станок в сборе) управился за 1 день.От длинны станины вес меняется,если 1А616 вес указан около 1,5 тонны то он никак не может стать вдвое больше.
Та любой станок с индексом 16 после буквы под эти требования подойдет. Тот же армян 1М61.
сто пудово 1а616 весит 1500 кг, тельфером 2х тонным тягал не чуя, и мультик вёз порожняком почти, и РМЦ 710 а не метр, и движка 3 кВт . с потолка на том сайте рисуют или по кофейной гуще. и над станиной 320 над супортом меньше 200 мм, пруток 34 влазит проверял
ТС, поглядите мою тему http://www.chipmaker.ru/topic/118706/
Там как раз обсуждаются те станки, которые подойдут Вам. Только Вы ищете больший, а я искал меньший))
Что до паспортов - в паспорте на с1е61 отверстие в шпинделе указано не менее 25 мм. В моём с1е61пм - то ли 34, то ли 36))
Изменено пользователем Онкельскронкель
, 28мм проходное шпинделя,хотя в паспорте написано,не менее 25мм.Это на 1е61пм. Изменено пользователем nikolay007
