Балаклава
Обогреватель из плиты
Добра Всем.
Прошу рассмотреть идею.
Есть вот такая плита.
Идея заключается в следующем:
На плиту устанавливается ящик внутри него еще один ящик (теплообменник) через который вентилятор гоняет воздух. Выхлоп на улицу Вот примерно так.
Что скажете?
КПД мал. Ребер надо типа как радиатор в электронике. Так воздух будет слабо нагреватся.
наверно придется добавить вытяжку,в ящике горения не будет.
Вытяжка то есть. Подачу воздуха надо дать.
Что скажете?
Тогда уж воду лучше нагревать, у неё теплоёмкость в 4 раза выше воздуха.
Ребер наварю.
Вытяжку при необходимости сделаю.
Жалко если время потрачу а получится хрень.
Воду греть не хочу - инерция .
мне нужно тепло быстро включать и выключать
Изменено пользователем Балаклава
Фото не нашел сейчас.. Когда то видел такую система 4 куска Н швеллера стопкой на газ. Нагревается и обогревает за счет ребер воздух.
Но в любом случае считать надо. В среднем комфорка 1-2 кВт по теплу (http://www.technikum...-gazovuiu-plitu) КПД системы будет не шибко велико. Я бы в цифру около 50% поверил. Далее можно посчитать сколько получим тепла и хватит ли его...
Кстати про ребра... Можно посмотреть в сторону булерьяна http://www.drovavoz.ru/izgotovleniye-burzhuyki-chertezhi-kak-sdelat-burzhuyku-svoimi-rukami.html
КПД поболее будет...
Изменено пользователем Grey78
