box4
Из-за чего зто могло произойти?
Друг притащил машину в ремонт, говорит на трассе стуканул двигатель. Авто ВАЗ 2110 16 кл. После снятия ГБЦ увидел такую картину:
Головка в 1 и 4 цилиндрах оплавлена, клапана разрушились и выпали, часть в цилиндры, часть в выпускной коллектор.
post-37776-033113900 1412186547_thumb.jpgpost-37776-088504100 1412186596_thumb.jpgpost-37776-062518300 1412186614_thumb.jpgpost-37776-092984000 1412186633_thumb.jpg
Поршня, в этих же цилиндрах расплавились, в первом цилиндре полностью и стек в поддон.
post-37776-000641400 1412186793_thumb.jpgpost-37776-053018500 1412186805_thumb.jpgpost-37776-095214700 1412186825_thumb.jpg
Естественно из расплавленного поршня вырвало палец с шатуном и пробило блок. На фото кусок расплавленного поршня выловленного в поддоне
Из-за чего такие сильные разрушения? По трассе шел 140. Не задолго до этого заправился на деревенской заправке 95-м.Если из-за бензина - почему только в двух цилиндрах? В 2 и 3 ни каких следов не нормальной работы нет.
Бензин на анализ сдайте , А по поводу что, только 2 цилиндра пострадало , причин много может быть. Например немного разная компрессия. либо форсунки по разному работали. Сколько пробег? В каком состоянии был мотор. Любимый ответ гаражных ремонтников " МАСЛО плохое ЗАЛИЛ":-)
Изменено пользователем 676
Мат
Масло перестало поступать?
Бензин на анализ сдайте , А по поводу что, только 2 цилиндра пострадало , причин много может быть. Например немного разная компрессия. либо форсунки по разному работали. Сколько пробег? В каком состоянии был мотор. Любимый ответ гаражных ремонтников " МАСЛО ... ЗАЛИЛ":-)
Тут по моему сильно по разному форсунки должны работать. Пробег 150 т.км. Состояние мотора довольно бодрое. Компрессия до аварии не мерялась - не было необходимости. Масло залито Мобил10W40.
Выпало седло и все разбило.Такое часто наблюдаю на уазовских движках.
как он ехал,пусть разкажет,ну немогло ето случиться сразу,бац и все.шел 140 появился стук,а он так и летел дальше невзирая на стук и на изчезновение тяги,пока движок кулак непоказал.вариант оплавки может быть катушка дает раннее зажигание на 1-4 цилиндр искра идет там вместе 1-4,2-3,может на 1-4 ебу дает раньше сигнал.
box4, Это как же надо было ехать и не чувствовать и не слышать мотор, что даже поршня оплавились. Антифриз потек и недостаточное охлаждение пошло, прихват поршней и дальше они начали плавиться и не какое супер масло их уже не спасет. Двигатель теперь в чермет, новый дешевле купить будет.
Изменено пользователем selco
Непохоже оно на оплавленное,посмотрите на поршне с дыркой видны отпечатки седла клапана.
Тут , все просто. Оплавление поршней произошло по причине повышения температуры,Повышения температуры сильно обедненной смеси, т.е. с вероятностью 80 % форсунки на этих цилиндрах порядочно забиты, не исключено , что бякой которую добавили на последней заправке.
Ну, если поршня не отмывали от нагара, то ни какой нормальной работы я там не вижу.
Похоже на очень бедную смесь. Отсюда и температура выхлопа и детонация.
Там в ЭБУ случаем, никакой криворукий чиптюнер не покопался в прошивке?
Рассуждать и строить догадки теперь можно бесконечно . Пляшите от бензина . Сбой мог произойти мгновенно , поэтому и результат такой. Съездите на ту заправку . Может её уже сожгли разъярённые потерпевшие. Бензин то не из татарии случаем. Поволжье и Кавказ с краснодарским краем самые "бадяжные регионы . Знаю от друга ( Нач лаб НТЦ)
можно еще попробовать продиагностировать зажигание - по идее механические проблемы мотора не должны были на нём сказаться…
Плохой бензин, детонационное сгорание,а крайние цилиндры пострадали потому что они более термонагруженные.
тыбыдым, От такой бяки как осадок в танках заправки, или если бензин привезли в бензовозе после перевоза мазута, и не промыли, нет .
Leonidw12, +100
Зависли клапана во втулках, встретились, погнулись и .... Сталинград.
Перегрева и оплавления не видно, зеркало без рисок и наволакивания.
Поршня мнговенно не оплавятся даже если на АИ76 , да и стук и звон от детонации будет слышен и мотор ход сбросит от детонации. Здесь хозяин ехал в супер наушниках и тупо жал на гашетку до полика, хотя мотор явно должен ход сбросить при начале таких повреждений. Кстати , шатун как правило отрывает при жестоком прихвате поршня , трение трение . Изменено пользователем selco
Мужики! правильно говорят выше про то что НЕТ тут оплавления!!
самое вероятное-обрыв клапана и понеслось....
а осколки разрушения из одного цилиндра легко перекинуло в другой. и поколотило там хорошо.
в одной из тем я выкладывал фото мотора мотоцикла Вэ-Макс. мой кореш примерно с такими же словами- "еду... стрелку положил, раз что-то застрекотало в движке..."
в итоге 2-х поршней как не бывало... а в поддоне каша из дюрали от поршней, металла от шатунов и прочего содержимого бедного двигателя...
У меня такой конфуз от бенза поизошёл. Причём всем скептикам что такое быстро происходит. Я проехал всего 23км от заправки и 2 поршня из 6 выбросил. Первый просто в хлам второй весь в трещинах. Какой бенз в первую очередь смотрите.
Да и наездник, видать, еще тот! Такой развал в одну секунду не происходит, и работу мотора еще до разрушения нормальной не назовешь, даже глухой бы услышал "звон". А причин много может быть - бензонасос сдыхал потихоньку, грязь в баке залепила сетку, давление в рейке упало, форсы отродясь не мылись, бензин с каким-то гавном набодяжили, кто-то "круто" настроил ЭБУ. Вот только все это незаметно не происходит.
Лёха сумо если внятно сможете объяснить как из одного целиндра могло чтото перебросить в другой сможете. То я сниму шляпу!
а клапана тоже от бенза оборвало? :wink:
с другой стороны мотору этому теперь уже фиолетово на все.... :cray:
Посмотрите, где поршень оплавился ? Под свечой ? Я думаю что, свечи были не те, что нужно, а горячие. Вот с ними такое бывает, даже на немецком бензине. Правда, ехать нужно на предельной скорости и долго. У меня такое было однажды, взял в магазине свечи, не почитав упаковку. Какой- то чел, посмотрел и повесил их не на место, а на мои.
А сёдла клапанов и остальное, это уже от перегрева. Возможно и бензин внёс свою лепту.
Там не разбито - там расплавлено.
Именно так и рассказывает - шел 140 двигатель застучал и заглох. А раннее зажигание в 1 и 4 это неисправность эбу или что то еще?
Это как же надо было ехать и не чувствовать и не слышать мотор, что даже поршня оплавились. Антифриз потек и недостаточное охлаждение пошло, прихват поршней и дальше они начали плавиться и не какое масло их уже не спасет. Двигатель теперь в чермет, новый дешевле купить будет
Может и антифриз потек. На такой скорости наверняка он смотрел на дорогу, а не на приборы, мог и не заметить перегрева. Но почему перегрев только в двух цилиндрах?
В том то и дело, что двигатель куплен другой и не хотелось бы повторения такого. А ни кто не просветит какой там впрыск? Вроде были разные параллельный, попарно-параллельный и распределенный? Авто 2000г, какой ЭБУ - не знаю. Если в ЭБУ накрылся драйвер который отвечает за 1 и 4 форсунки и бенз начал литься постоянно - могло поплавить поршня?
Юрий езда не на том бензине не сильно заметна. Я не понял на каком авто это произошло. Можно по подробней.
