tos fa5
За и против 16к20 или 1к62 какой станок лучше
Здравствуйте форумчане опыта работы нет на данных станках,ищу станок ,хотел услышать Ваше мнение по выбору станка все примерно одного года 16к20 77-78 ,1к62 по ходу челябинский 80-83г фоток нет примерно одинаково разграбленны ,стоят примерно одинаково разница 5 тр Всем спасибо
забыл добавить 1к625
паспорта есть на оба станка в файлах ( сравнить характеристики). лично я выбрал бы- 1к625 . все зависит под какие задачи приобретаете оборудование?)
Изменено пользователем best
best, как всегда, всего-лиш на все случаи жизни) для мыслимых и не мыслимых задач. Хочется как и всем поточнее подешевле ,по проще в ремонте, а то вон фрезер купил чешский 2 года не могу сковырять)
evil 1200, спасибо)
Посмотрите состояние направляющих, есть ли следы ударов патроном-кулачками по резцедержателю, кареткам и т.п. Где все лучше обстоит, тот и берите.
Дабы темы не плодить.
Есть потребность в деталях, шпильки М76х1010. Хочу купить под это дело 16К20. Но с РМЦ 1000 станков полно, а с РМЦ 1500 или больше-дефицит. Вопрос-можно ли обрабатывать шпильку 1010мм на 16К20 с РМЦ 1000мм?
Я думаю что если поставить 315 патрон чтобы ф76 входил внутрь патрона (ну и естественно шпилька режется не на всю длину, а только с концов) то необходимые 10-100 мм вы наскребете. А вообще - померять надо.
ИМХО для человека покупающего под деталь станок, купить еще и патрон - практически не накладно.
Изменено пользователем Cep)I(
Работал на обоих.16к20 комфортней,вымораживает правда одно,11 ниток надо шестернюна гитаре менять.но это походу единственный минус.1К62 ничего делать ненадо всё работает ,работает,работает.
А ищо
Будете покупать 16К20 сразу меняйте масло.Смысл такой.вкаробке передачь масла нет,как в( кащке)масло там в низу бачок с насосом.
А крышка верхняя западающяя, при плохом хранении осадки попадают в каробку оттуда в дачок и после первого пуска влага останется на всех обоймах подшипников.Эта проблема актуальна.
Можно. на крайняк бабку на треть свесиш.
Спасибо за советы. Возьму, наверное, метровый, а то за 1500мм денег в два раза больше хотят и только один нашел в досягаемости.
Шпилек 72шт, еще гайки к ним. 1К62 у меня уставший, резьбы уже не режет, подачи отказали, короче хочу подновить оборудование.
