deen22
Теплота парообразования и давление.
Есть герметичная камера. В ней стоит сосуд с водой.
Вода в сосуде кипит, при этом подводится определенное кол-во энергии.
Стенки камеры охлаждаются, при этом для охлаждения опять же подводится энергия.
Как изменится подводимая энергия, если в камере уменьшить или увеличить давление давление?
Интересует просто порядок величин.
Для охлаждения стенок энергию подводить не надо - она передается окружающей среде или охлаждающей жидкости автоматически, при условии, что стенка горячее. Поэтому задачу корректнее сформулировать так:
"Как изменится тепловой поток от испарителя в камере к охлаждающей среде снаружи стенки при изменении давления в камере. Условие - неизменное количество подводимой энергии и такая же температура охлаждающей среды".
При повышении давления температура кипения увеличивается, а значит при неизменном нагреве испарится меньше воды. С конденсацией на стенках - наоборот, чем выше давление - тем легче идет конденсация, то есть меньшее количество пара перенесет больше тепла в охлаждающую среду; получается, что эти изменения компенсируют друг друга и тепловой поток остается неизменным, что вполне соответствует закону сохранения энергии.
Ладно, хотя и ничего не понял.
Рассмотрим коня в вакууме.
Стоит холодильник на стенке и тэн в стакане.
На перенос одного грамма воды при любом давлении в камере я затрачу одно и тоже кол-во энергии?
Вопрос стоял не о переносе воды в камере, а о переносе тепла (энергии), - это разные вещи. Если на энергетический балланс давление в камере не влияет (все затраченное тепло в конце концов переходит в охлаждающую среду), то на массообмен давление влияет очень сильно: при понижении давления массообмен увеличивается (больше воды переходит из стакана в камеру), а при повышении - уменьшается.
Теплота парообразования в вакууме немного больше, чем при атмосферном давлении. С ростом давления она уменьшается и при критическом давлении становится равной нулю.
